Не меняется гистерезис компаратора
02.02.2018, 09:53
Сказал спасибо: 729
Re: Не меняется гистерезис компаратора
Сообщение от sachko
Почему не регулируется гистерезис?
патамучто R3=200Ом. Регулируется: в очень небольших пределах.
Ну хоть - http://skochkurov.narod.ru/Comparator.pdf
Сказали "Спасибо" georg65
02.02.2018, 09:56
Сообщение от Инн
...Где-то я даже видел какую-то из этих статей в переводе на русский...
Есть, называется "Применение операционных усилителей в качестве компараторов".
02.02.2018, 14:29
Сказал спасибо: 74
Сообщение от georg65
Я об этом вчера писал, и даже прикинул какой будет гистерезис. Сегодня проверил в симуляторе - он мне не возражает.
Последний раз редактировалось МВА; 02.02.2018 в 14:31.
02.02.2018, 15:05
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от sachko
Начинаю поднимать напряжение в точке В ( инв. вход ), сигнал плавно увеличивается до 117mV и останавливается на этом уровне, но движёк резистора продолжает подниматься.
В какой то момент компаратор срабатывает ( на выходе – 0 ), а в точке В напряжение становится равным 213mV.
Начинаю снижать движёк резистора, но напряжение в точке В так и висит на уровне 213mV, пока компаратор не переключится и опять становится равным 117mV.
Посмотрел в даташите внутреннюю схему этого ОУ - не должно как будто такого быть. При входном токе инв. входа исправной микросхемы в пару сотен наноампер и резисторе 15 кОм получить "полку" на входе при перемещении движка - кажется нереальным.
Или я не понял описания проблемы топикстартером.
02.02.2018, 16:27
Сообщение от Инн
Это написано в любом букваре, но вот Вам две статьи Analog Devices
Цель - фрагментация рынка, как обычно)
Тем, кто не понимает, для чего нужна скорость - тем и ОУ хватит, а кто понимает - то и сам знает, когда небходимо переходить на другой класс устройств. И да, расскажите, какие это в LM311, например, приняты меры по ненасыщению транзисторов?
В компараторе, конечно, входной сигнал не будет просаживаться)
02.02.2018, 16:28
Сообщение от mike-y-k
по ссылкам от уважаемого Инн сходить совсем не лишним будет.
Лишним, он не цифровой интерфейс проектирует, а проводки учится правильно подсоединять.
(говорю это без подкола, сам иногда подобным страдаю)
Последний раз редактировалось zoog; 02.02.2018 в 16:31.
02.02.2018, 21:33
Сказал спасибо: 11,860
zoog, знание по предмету вширь и вглубь никогда не бывает лишним.
Тоже без подкола - сам страдаю  .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
03.02.2018, 04:46
Сказал спасибо: 61
Просто хочу измерить гистерезис, а не получается.
03.02.2018, 05:50
Ещё как бывает, погонишься за блохами - упустишь 2х зайцев. Истинно говорю!© Недавно делал печатку для Д-класса, начитался аппнотов, оскорбил местных аксакалов - сделал площадь силовых контуров в 10++ раз меньше, чем в их конструкциях , рассчитал всё, до чего смог дотянуться - а в результате пару недель боролся с кряхтеньем и ещ месяц - дотягивал искажения до 0,04% (у аксакалов - 0,02).
03.02.2018, 05:54
sachko, Вы, кажется мне так, не понимаете не только закон Ома, но и простейшую логику протекания тока. Поясню: Вы подаёте в потенциометра сигна и вдруг он у Вас начинает просаживаться, там, где этого быть не может. Входы ОУ так не потребляют, никогда (гарантия 3 года). С этого момента надо смотреть, что не так, хотя бы отсоединить ОУ и посмотреть, что без него будет, перепроверить цоколёвку (а не тему создавать)... + не забывайте о вх. сопротивлении М830 - 1МОм. Мне реально неловко такие элементарные вещи говорить, а Вам?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
