Не меняется гистерезис компаратора
Непрочитано 01.02.2018, 17:52
sachko
Сказал спасибо: 61
sachko на пути к лучшему
По умолчанию Не меняется гистерезис компаратора
Здравствуйте.
Собрал компаратор на LM 358. Но почему-то не регулируется гистерезис.
R1 на нуле, в точке А – 200mV, Rпос отключен, на выходе – 1.
Начинаю поднимать напряжение в точке В ( инв. вход ), сигнал плавно увеличивается до 117mV и останавливается на этом уровне, но движёк резистора продолжает подниматься.
В какой то момент компаратор срабатывает ( на выходе – 0 ), а в точке В напряжение становится равным 213mV.
Начинаю снижать движёк резистора, но напряжение в точке В так и висит на уровне 213mV, пока компаратор не переключится и опять становится равным 117mV.
Подключаю Rпос – такая же фигня.
Уменьшаю Rпос до 200k, ни чего не меняется.
Почему не регулируется гистерезис?
sachko вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 18:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,003
Сказали Спасибо 26,916 раз(а) в 6,083 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не меняется гистерезис компаратора
Гистерезис не меняется потому, что схема не правильная. Если сигнал подавать в точку А, а смещение в точку В и сигнал в точку А подавать через входной резистор, тогда и гистерезис будет. А так ПОС плюсуется со смещением, а не с сигналом..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
7evgen7 (04.02.2018)
Непрочитано 01.02.2018, 19:56
sachko
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Для компаратора на ОУ всё равно, где опора, а где сигнал. Просто начальное состояние выхода будет разным: или 0, или 1.
А можно подробней?
Может Вы имели ввиду вот так: R4 и R5
Если да, то какого номинала они должны быть?
Последний раз редактировалось sachko; 01.02.2018 в 20:14.
sachko вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 20:28
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Да все там правильно. По расчетам, если пренебречь насыщением выхода, гистерезис должен быть, примерно, 1,5 мв для ПОС 680к и около 5 мв для ПОС 200к. Почему на переменном сопротивлении у Вас не растет напряжение, не знаю. По схеме должно меняться от 0 до 5 вольт. Предельное дифференциальное напряжение на входе для этой микросхемы может достигать 32 вольта.
Может вы напряжение меряете на не инвертирующем входе? То там и должно меняться на 1.5 - 2 милливольта. Или у вас какой-то косяк в монтаже, или микросхема не рабочая.
Последний раз редактировалось МВА; 01.02.2018 в 20:34.
МВА вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 22:38
Всего 3 детали и не работает уже первая (потенциометр). А я думал, это у меня на сайте самые кривые руки..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
laser532 (05.02.2018), mike-y-k (02.02.2018)
Непрочитано 01.02.2018, 23:11
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Вроде кондесатора в питании нет ?
OakRidge вне форума
Непрочитано 02.02.2018, 03:49
Такому медленному ОУ нет необходимости. Да и не от блокировки входное напряжение не поднимается.
Непрочитано 02.02.2018, 04:50
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Безотносительно к тому, что у Вас что-то там не работает, азбука схемотехники специально говорит, что компараторы не следует исполнять на опер.усилителях, каковым LM358 и является.
Это написано в любом букваре, но вот Вам две статьи Analog Devices, которых, видимо, уже забодали "инженеры", тулящие горбатого к стенке, ОУ в качестве компаратора. В этих статьях подробно разъясняется, почему это не следует делать.
Где-то я даже видел какую-то из этих статей в переводе на русский.
Тип файла: pdf _Using Op Amps as Comparators - Analog Devices AN-849.pdf (188.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf _Using Op Amps As Comparators - Analog Devices MT-084.pdf (136.7 Кб, 0 просмотров)
Инн вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
laser532 (05.02.2018), leoblp (03.02.2018), mike-y-k (02.02.2018)
Непрочитано 02.02.2018, 06:55
Сказал спасибо: 11,860
sachko, для начала проверить схему узлами для уверенности в качестве и номиналах деталей. По аналогии с симуляторами. Убрать микросхему и посмотреть на работу схемы при регулировании. Дальше уже от полученного…
Ну и по ссылкам от уважаемого Инн сходить совсем не лишним будет.
Заодно ещё и DS на использованную LM посмотреть внимательно и посчитать все цепи на ее ногах.
Непрочитано 02.02.2018, 08:32
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
Как говорил В.И.Ульянов - Cui prodest?
Так мы дойдем до того, что не надо брать деталей с помойки, а закупать только по официальным каналам компараторы у Analog Devices.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
true71 (02.02.2018)
Самовозбуждение компаратора? Svat-SV Электроника - это просто 59 02.08.2015 18:30
Гистерезис, аналоговый компаратор ATMega8 gary2007 AVR 24 20.02.2013 13:08
Гистерезис компаратора в микроконтроллере. Прошу помощи. Dreamer888 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 13.04.2009 06:10
Гистерезис компаратора Kern Электроника - это просто 16 11.11.2007 14:56
Существуют ли микрофоны с цифровым выходом? Alexeii Аудиотехника 32 03.02.2007 05:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
