Непрочитано 23.01.2018, 15:41
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от kniaz-tolya Посмотреть сообщение
с заготовками TM-08VF в режиме test R/W определяет как Dallas 1990.
Считывает тоже показывает Dallas но вот писать на них не хочет.
В общем, всё логично. Эти заготовки не распознаются, поэтому и не записываются...
RECTO вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 15:50
kniaz-tolya
kniaz-tolya на пути к лучшему
в описании на сайте продавца указано "Заготовка может быть многократно перезаписана, но после записи с финализацией дальнейшая перезапись будет невозможна. " выходит обманывают, раз она уже финализирована.
Я так понимаю на уровне прошивки это уже не как не пофиксить?
kniaz-tolya вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 17:01
RECTO
Нет, она не финализирована (скорее всего). Просто не поддерживается копировщиком, поэтому и не пишется.
В прошивку её можно разве что только добавить. Но это дело не быстрое... Так что Вам, наверное, проще всего будет обратиться к ключнику с этой заготовкой.
RECTO вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 21:45
dalina106
Сказал спасибо: 25
dalina106 на пути к лучшему
с заготовками TM-08VF не игрался,а вот TM-08-Vi2 пробовал. у меня записывался этот ключ нормально на этом копировщике. открывает мой visit без проблем.
dalina106 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 22:03
A.S.
A.S. на пути к лучшему
Подскажите как правильно число отображаемое на индикаторе при считывании типа dc00690025e2f800 привести к виду 135,01395 (числа привел произвольные для примера)
A.S. вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 23:20
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от A.S. Посмотреть сообщение
М-да, а зачем Вам это ???
Ну, если настаиваете, то всё просто.
Берёте калькулятор.
Берёте три младших байта кода.
В вашем примере - 25 E2 F8.
Переводите первый байт 25 в десятичный вид - 37.
Это и будет число слева до запятой.
Переводите два оставшихся байта E2 F8 в десятичный вид - 58104.
Это число после запятой.
То есть десятичный вид будет - 37, 58104
На картах или брелках бывает и второе длинное число - это просто
перевод всех 3-х этих байт в десятичный вид.
Вот где-то так...................
P.S.
Ну это я всё расписал для простоты изложения.
На самом деле должны браться не совсем 3 байта, а
несколько больше - 26 бит. То есть первое число до запятой - не 8, а 10 бит......
Ну и второе ( длинное ) число, соответственно, получается тоже от 26 бит......
Последний раз редактировалось petr5555; 23.01.2018 в 23:32.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
A.S. (24.01.2018)
Непрочитано 24.01.2018, 02:57
A.S.
Спасибо. Просто народ карточки поломал (слесаря что с них возьмешь) но нашли кучу брелков без цифрового кода. но чтобы внести новые данные в по нужен цифровой код.
A.S. вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 09:11
petr5555
А вот тут сразу возникает вопрос о том какая система доступа стоит
у вас на работе и в каком виде выдаёт на неё информацию
считыватель.
Как я уже описал для номеров, отпечатанных на картах,
берутся только 3 младших байта
( точнее 26 бит ) от кода карты.
А для работы системы доступа может требоваться
несколько больше................
Так что может быть проще просто удалить старые коды карт и записать новые карты...........
Последний раз редактировалось petr5555; 24.01.2018 в 09:24.
petr5555 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 10:12
kniaz-tolya
Во общем ключник тоже не смог записать но оно и понятно, по русски не понимает долго на жестах объяснял что нужно с одного ключа на другой копию. В итоге взял у него копировальщик и попробовал но не тут то было, очевидно прошивка в его кеймастере 3ф старая и она также не опознала заготовку. пришлось сделать копию для теста на RW2004 (но полагаю отфильтрует) сегодня вечером буду у домофона и проверю, если так и будет, заказываю себе копировальщик и забываю о проблемах.
Пока ходил до ключника обморозил уши в -38 градусный мороз.
Последний раз редактировалось kniaz-tolya; 24.01.2018 в 10:25.
Непрочитано 24.01.2018, 11:03
petr5555
Правильно полагаете.
Визиты сейчас фильтруют и 2004, и 1990, и ТМ-01......
В общем то это и не сложно.
Простейший фильтр делается аналогично программе распознавания заготовок
в данном копировщике.
Но есть и более совершенные варианты...............
Ну, если хотите взять хороший копировщик и деньги есть, то берите
сразу ТМД-5S.
А так, вполне хватает и простого ТМД-5.............
Последний раз редактировалось petr5555; 24.01.2018 в 11:45.
petr5555 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
