19.01.2018, 23:36
Сказал спасибо: 64
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Видимо товарищу RECTO это приносит очень большое удовольствие, объяснять школярам и сапожникам, что такое транзистор и пищалка, и с чем их едят, и кто у них аналог и т.д.
Я уже говорил, что тема уж похожа на кружок начинающих радиолюбителей, и RECTO У них руководитель кружка! Смешно уж.
Нормального, в принципе, RECTO ничего не сделал, таких конструкций море в инете. Взять даже параллельную тему, жаль что её забросили, намного было бы приятней, вот там только ТМ-01 нет. А она уж нужна? Я например уж давно не пользуюсь даже ТМ-01А.
Да И ТМ-01 автору подбросил, как все знают, ув. iplogger (ну кроме новичков, которые здесь орут больше всех, и требуют нам с Петей бана, и пугают этим, ух блин, напугали! ).
Заслуга RECTO, естественно доработка под ТМ-01А.
RF - взято сами знаете откуда, естественно не все знают, особенно школяры и сапожники.
Последний раз редактировалось reviver; 19.01.2018 в 23:39.
20.01.2018, 19:20
Сообщение от RECTO
В архиве проекта, "Расширенное руководство по настройке RFID-модуля.doc"
Уважаемый RECTO! А на первом снимке в плане В/дел нет случайно ошибки? 5В/д делает амплитуду сигнала 150В...Как то сомнительно. Максимум, что мне удалось выжать, это 25.6В. Но все равно, компаратор не работает почему то, просто высокий уровень в 25В ...сижу разбираюсь в трех детальках))))
20.01.2018, 19:40
Сказал спасибо: 64
Вот опять! Тему никто не читает. Зачем выжимать наибольшее напряжение?
У меня на одном из дубликаторов от RECTO - 7,6 вольт, работает прекрасно, 1-2 см.
У которого в ПК 12 вольт. Делайте выводы, если не читаете тему.
Напруга, она и в Африке напруга, а лучше иметь вот такую штуку:
Последний раз редактировалось reviver; 20.01.2018 в 19:46.
20.01.2018, 19:53
Сообщение от reviver
Ну получилось так получилось, не уменьшать же теперь  Сижу копаю дальше, то ли все диапазоны на фото указаны не верно, то ли...лыжи не едут....
20.01.2018, 19:58
Сообщение от Serg42
Деление - это 1 клетка.
Сообщение от Serg42
А в других точках осциллограммы соответствуют?
20.01.2018, 20:07
Сообщение от RECTO
клетка разбита на ДЕЛЕНИЯ! Одна клетка состоит из 5-и делений....как то так
Сообщение от RECTO
Практически да, только на 3 ноге ничего нет
20.01.2018, 20:11
Сказал спасибо: 64
Забыл сказать у меня, во всех дубликаторах - стандартные гантельки, ничего отматывать и доматывать не нужно.
Подбираем ёмкость, по наилучшему считыванию, и замеряем частоту, и делов то.
В двух ТМД, так же в качестве катушек применены гантельки.
К стати кто не знает, все три ТМД собраны своими руками.
Последний раз редактировалось reviver; 20.01.2018 в 20:19.
20.01.2018, 20:23
Расскажи, как металлизацию отверстий делал? Долго мучаюсь с этим делом...
20.01.2018, 20:54
Сообщение от Serg42
Клетки - это деления шкалы. Общепринятая система, банальные вещи...
Сообщение от Serg42
Нужно внести изменения в прошивку и подтянуть резистором, как описано в расширенном руководстве. При исправном МК "вообще ничего" быть не может, в крайнем случае будут помехи...
21.01.2018, 12:15
Сообщение от RECTO
Естественно поправки в прошивку внёс, резистор подвесил, импульсы есть, но амплитуда всего 0,23В
Часовой пояс GMT +4, время: 05:05.
