Ремонт лампового осциллографа
Непрочитано 21.08.2017, 02:51
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,174 раз(а) в 486 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт лампового осциллографа
Это каких еще замеров?
Когда транс греется ?
А от чего он греется ?
У меня сложилось впечатление что товарищ просто прикалывается. Умея рассчитывать и делать ИБП... не разобраться (А от чего он греется ?). А там фик его знает, может быть если с лампами не работал, то и не понятно. Прикалывается думаю, потому что не одной фотки не выложил, и сам для себя конкретно задачу не определил. Как прибор, эта вещь совсем не нужна. Если для "барахольщиков" оригинал, продай как есть. Если хочешь "по тренироваться", то прибор у тебя "почти" исправен. Сними с транса все нагрузки и включи. Скорей всего в нём межвитковое замыкание. Если во вторичке по анодным цепям меряется высокое напряжение, то и лазить туда не надо, а по накалу если бы коротило, там бы и шёл дым. Какое то изображение на ЭЛТ, 80% успеха, разберись с трансом.
avtofokus вне форума
Сказали "Спасибо" avtofokus
mike-y-k (21.08.2017)
Непрочитано 21.08.2017, 03:37
Сказал спасибо: 11,860
_Cahes_, а это очень просто - когда у Вас чистая синусоида станет похожа на вариации колючки над забором, или при близости/кратности частот вообще потеряет свою форму.
Одновременно потеряет всякий смысл амплитуда сигнала.
Про эти фокусы уже было сказано.
С наблюдаемой пока подготовкой на этом пути Вы себе только лишнего геморроя и потерянного времени найдете.
Бисмарку не зря приписывают фразу про обучение на ошибках других.
Моточные данные уже нашли - осталось перемотать трансформатор.
За прошедший месяц вполне можно было начитаться учебников по теме и восстановить уже прибор в исходное (рабочее) состояние .
Непрочитано 21.08.2017, 11:15
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
Сообщение от avtofokus Посмотреть сообщение
Этим и занимаюсь.
Всем спасибо.
Прошу не пинать и не советовать перемотать или продать антиквариатщикам "как есть", это ваше личное отношение, я вас об этом не просил.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 13:15
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
_Cahes_, Задаются очень много неподготовленных вопросов.
Тема как называется ?
Так чего же ты от рекомендаций нос воротишь ?
Что можно ответить человеку,который не может отремонтировать какую-то фигню ?
Что можно подумать о степени подготовленности ?
Что можно рекомендовать для проведения модернизации фигни ?
Продумай варианты ремонта , реконструкции , модернизации.
Покажи себя.
Последний раз редактировалось johanh; 21.08.2017 в 13:17.
johanh вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
avtofokus (23.08.2017), mike-y-k (21.08.2017), timon99 (21.08.2017)
Непрочитано 14.01.2018, 01:00
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Так, снова прошу помощи - опять сломался. Было - в питании мост на 300В сгорел (второй раз, кстати). Сборку инвертора отложил - слишком много каналов, и высоковольтка - не до этого. Сейчас разобрал токовый мостик на накальных лампах, который для алибровки экрана. Он не использовлся, и, кстати был не исправен. Его канал питания понадобился. Схема вот. Отключил всё - возле лампочек, провода заизолировал. Прибор в привычном режиме работал порядка пяти минут, показывал сигнал, как обычно. Потом перестал показывать сигнал, на экране только вертикальная полоса, величиной с высоту сигнала. Если раньше при отсутствии сигнала на экране была горизонтальная полоса, то сейчас точка. Опытный сигнал порядка тридцати килогерц, ловился в диапазоне 15кГц при нескольких колебаниях, сейчас вертикальная черта, которую хоть как-то удаётся растянуть в диапазоне 600Гц, там виден лес из тонких колебаний. Пока это всё - что удалось пронаблюдать. Поиски воротками синхронизации, частоты, и др. успехов не приносят. Прошу направить на путь ремонта.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 05:09
_Cahes_, схема ведь была уже найдена. По ней и по ее натурному воплощению с проверками.
Есть много книг по устройству, принципам работы, построению осциллографов, есть методики по их настройке, диагностике и ремонту. Это у нас тут только ART-I пока ещё развлекается в режиме пошаговых ремонтов в картинках. Начинаете сами, читаете, измеряете, анализируете,… Когда возникает совсем тупик - задаёте вопрос и продолжаете процесс дальше…
Непрочитано 14.01.2018, 13:33
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
ТС: "...питать это через выпрямитель напрямую от сети."
Если хочется приключений на свой зад, то можно, почему бы и нет?
Коллеги, я в это тему нечаянно заглянул, прочёл лишь 1-е сообщения и читать дальше -- увольте, но если уж Вы с ним общаетесь, то Вы же видите, он многое может сделать. Он ведь запитает, и напряжение на корпусе осцилла будет зависеть от того, как он вилку в розетку всунет. Даже если у него вилка трёхполюсная, то он от шнура фазу и ноль перепутать может одной левой! А тогда возьмётся за корпус и за батарею отопления -- хорошо, если только дёрнет его насквозь, а если как следует возьмется, то оторваться не сможет, и убьёт его к свиням! И ведь не он один может взяться, а ребёнок его или жена или кто там ещё из домашних. Он ведь не понимает, что делает: посмотрите, какие вопросы задаёт! Вы или не отвечайте, или уж объясняйте ему всё досконально. Ведь убьёт человека -- жалко будет.
Инн вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Инн за это сообщение:
akegor (14.01.2018), ilya54 (14.01.2018), psa07 (15.01.2018), Sanyo (08.03.2018)
Непрочитано 14.01.2018, 16:26
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Я согласен с вами, но мне нужно напутсвие, ключевые слова - что в интернете искать, что это хоть такое?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 12:02
Инн
Аватар для Инн
Ух, ну хорошо.
Уважаемый _Cahes_, пожалуйста, не ремонтируйте этот прибор. Чтобы такими вещами заниматься, надо принадлежать к этому миру. Вы на форуме профессионалов-электронщиков. Большинство из нас сначала учились в серьёзный ВУЗах, само название которых звучит, как мечта для молодых ребят. Ну, например, ТРТИ или РТ ФИЗТЕХа или ФРЭ ЛПИ или Бауманка или МИФИ или Нижний Новгород, Саратов, Новосибирск, Омск, Пермь -- перечислять можно долго. И диплом -- это только пропуск в мир эл-ки, только начало. Лет через десять работы в хорошей конторе мы уже начинали считать себя инженерами-электронщиками. Разработчиками, производственниками, наладчиками, КИПовцами или ЭРОшниками. И это при том, что ещё задолго до поступления, ещё в каком-нить 8-м классе любой из нас смог бы отремонтировать такой осцил или даже сделать его от нуля, и особого значения этому бы не придал. И под сеть или анод при этом не попал бы и никого бы не подставил.
Вы тоже силён в какой-то своей области. И никто из нас не пойдёт на Ваш форум, пусть, например, это будет Вентиляция и кондиционирование производственных помещений и не спросит: "Чо б мне такое отгуглить чтобы спроектировать вент-конд.систему для сталелитейного цеха или дымовую трубу для кирпичного завода: ну, шабашка мне тут наклёвывается!" Потому, что мы понимаем: этому надо учиться, этим надо пожить и этим надо стать, чтоб Вам такое доверили, а рабочие потом не болели от непрофессионально сделанной системы.
Если Вам интересна эл-ка, как хобби, то либо купите что-то безопасное, с инструкцией по сборке -- для хоббистов. Либо купите старую аналоговую автомагнитолу -- и ковыряйте её. В возбуждение загОните, по ушам полУчите на секунду -- это самый максимум вреда.
И тогда приходите сюда: никто Вас пинать ногами не будет, помогут: сами новичками были.
А никакие устройства на 220 Вольт или 100 Ампер пока не трогайте. Этот осцилл отнесите в сарай СЕГОДНЯ. Успеете, не уйдёт оно от Вас. Станьте сначала на ноги.
На том с Вами самым дружеским образом прощаюсь и желаю Вам, чтоб Вам всегда было интересно что-то спаять.
Божья искра в Вас есть, ни в коем случае в себе не усомнитесь.
Вперёд.
Только с умом; договорились?
Крепчайше Вас обнимаю.
Инн вне форума
Сказали "Спасибо" Инн
mike-y-k (16.01.2018)
Непрочитано 15.01.2018, 13:36
Инн
Аватар для Инн
Коллеги, парню, похоже, 18 лет. Так, по крайней мере, сказано в его личном кабинете. Если так, то деньги он еще не зарабатывает, купить железо не особо может. Отсюда, может, и ремонт лампового осцилла.
Давайте, может, спросим его, где он живёт? Да правда ли, что 18?
А потом те из нас, кто поближе к нему, может, подсыпят ему всяческой матчасти, какая не внапряг? Я себя помню в 18: каждому электролиту бывал радёшенек!
Эх, жаль, меня самого далеко чёрт занёс! Я б ему 2-канальный Tectronix на 100 Мгц сгрузил бы, да генераторов пару...
Инн вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
