Ремонт лампового осциллографа
Непрочитано 13.07.2015, 19:37
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
_Cahes_ на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт лампового осциллографа
Ремонтирую осциллограф С1-5, прошу прояснить.
1. Там лампы на 300 вольт, а с выпрямителя идёт под 420, это терпимо, лампам не поплохеет?
2. В фильтрах питания стоят резисторы по 4.7 килоом последовательно с питанием и рассеивают 10ватт - этож нецивильно, можно эти фильтры заменить на что-нибудь по цивильней? Там - на дроссель и конденсатор поёмче, например?
3. Как там работает регулировка смещения? Проблема - ставится середина изображения под верх экрана и "регулировкой по Y" можно сместить только вверх. Регулировка по "X" работает нормально. Мерил напряжения на переменниках - 150 вольт, изменяются движком нормально. Что дальше, как исправить?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 08:21
croma
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт лампового осциллографа
1. Измерять надо на анодах ламп.
И с чего вопрос то?
До сегодняшнего дня не поплохело же.
2. Дроссель лучше, но дороже.
Да и "транзисторная" экономия энергии ему без надобности.
Цивильность это вообще не для такого аппарата.
3. Напряжение должно изменяться на самих отклоняющих пластинах.
В его простенькой схеме все прекрасно видно.
croma вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 12:59
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
На счёт трубки: имеем делитель напряжения - переменник и два постоянника по бокам. Движок переменника посажен на ноль, что переводит потенциал с плюса на минус, на резисторах собран мост. На обоих переменниках одинаковые показатели, что говорит о том что делитель на переменнике по каналу "Y" исправен. Далее от него идут два резистора на электроды смещения. На трубке ноль по "Y" смещается от нуля в одну сторону. Каков механизм - сила смещения появляется между двумя пластинами либо между одной из пластин и нулём? То есть, если один резистор не исправен, то ток на должен идти по цепи, если она идёт последовательно с пластинами в обход нуля. Либо каждый канал автономен, и работает пофазно - на одном потенциала нет, а на другом может потенциал быть, и не может быть если на первом есть? Либо одна пластина трубки неисправна? Я, просто не знаю структуры этой работы, трудно определиться, прошу просветить.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 15.07.2015 в 16:26.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 15:06
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
В том положении выключателей, которое на схеме по центру экрана должна быть точка, перемещающаяся при вращении переменных резисторов. Отклонение луча пропорционально разности потенциалов на пластинах. Кроме того на отклоняющие пластины подается некоторое положительное напряжение, чтобы разрешить проход электронов. Если в центр экрана точку поставить не получается, проблема в резисторах 390к или в переменнике. ИМХО более вероятен отход контакта в переменном резисторе по причине износа.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 15:34
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Один из постоянников, подключенных непосредственно к пластинам - дохлый, либо не подключен, поэтому
Сообщение от _Cahes_ Посмотреть сообщение
и
Луч идет по центру, когда на пластинах одинаковый потенциал. Смещая потенциометр - изменяем разность потенциалов между пластинами в ту или иную сторону.
Когда работает усилитель вертикального отклонения, то он на противоположные пластины подает парафазное напряжение отклонения, то есть на одну пластину +dU, а на вторую -dU относительно выставленных потенциометром смешения нуля потенциалов пластин. При установке луча в центре экрана потенциалы пластин отклонения равны между собой.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 16:38
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Схему я подправил - написал выводы и напряжения. Если что не так - прошу указать.
Кстати - как называется у него трубка, кто знает?
Потенциометры регулируют плавно, к ним претензий нет.
Получается что нет регулировки по 6-му выводу. Заменил резистор и конденсатор - изменение напряжения появилось, но минимум луча снизился не на много. Если отключаю конденсатор - становится нормально. При подключении щупа с сигналом картинка максимум смещается от центра влево или вверх, вправо или вниз - нет. Куда дальше копать?
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 19:21
genao
Однозначно большая утечка у конденсатора, для сравнения - резистор на пластине 5,1мегаОм.
На схеме - тип осциллографической трубки - 8ЛО29
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.07.2015 в 19:28.
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
_Cahes_ (16.07.2015)
Непрочитано 18.02.2016, 13:37
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
1. Измерять надо на анодах ламп...
То есть там на фильтрах падает напряжение с чётырёхсот до трёхсот...
И так, эти лампы питаются от 300В, посему имеется вопрос, чисто из энтузазизма - может быть и нафиг не нужен силовой трансформатор? Может быть имеет смысл питать это через выпрямитель напрямую от сети, с хорошими LC-фильтрами? Поставить скромный трансформатор для накала и тп. и ладушки?
В некоторых ситуациях осциллограф не ловит картинку:
Это на выходе мосфета, нагрузка - спираль нихрома на ток порядка 1-2 ампера. Видим - дно складывается в сплошную линию, да и при подстройке осцила имеются трудности.
Обычно, на затворах и вообще, осцил ловит волну и показывает чёткую картинку, даже на непрямоугольных сигналах. Что здесь не так? Вроде индуктивных наводок быть не может... Чё делать?
Последний раз редактировалось _Cahes_; 18.02.2016 в 13:43.
_Cahes_ вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 15:52
Ан-162
Сказали Спасибо 11,568 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Если хочется приключений на свой зад, то можно, почему бы и нет?
Особенно интересно будет этим осциллом измерить само напряжение в сети.
Приход "композитора" обеспечен!
Вам сюда!
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Alex9797 (18.02.2016), _Cahes_ (18.02.2016)
Непрочитано 18.02.2016, 15:59
_Cahes_
Сказал спасибо: 224
Почему "дно складывается в сплошную линию"?
_Cahes_ вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
