| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
03.02.2017, 14:33
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Сообщение от arventur
Можно еще попробовать запараллелить каждый светодиод резистором не менее 100к
Аффтар жжот...
03.02.2017, 19:00
Сказал спасибо: 439
Сказали Спасибо 200 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Аффтар жжот...
Юмора здесь не вижу. Ну быть может я маненько промахнулся с номиналами резисторов. Но высокоомный резистор, подключенный параллельно светодиоду, его не погасит. А вот если это представить в виде цепочки
(диод-резистор)-(диод-резистор) и т.д. , то за счет резисторов падение напряжения на каждом участке будет одинаковым. И в чем юмор?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
03.02.2017, 19:11
Сказал спасибо: 589
Да в этом и юмор.
Зы. Резисторы выровняют падение напряжения в том случае, если весь ток будет идти только через резисторы. Диод не конденсатор однако.
Сказали "Спасибо" alvadep
03.02.2017, 19:19
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Для выпрямительных диодов,
таким образом выравнивают обратные напряжения.
03.02.2017, 19:26
Как минимум, в том, что это и на не на. И уже об этом вполне обоснованно говорилось.
Но... Не в коня корм. Продолжаем изябредения, основанные на мифах.
Да даже если бы и была необходимость, посчитайте номиналы. Будете удивлены отличием от 100 кОм на несколько порядков.
03.02.2017, 19:42
Сказал спасибо: 589
Сообщение от verdana
Я думал вы еще воду в ступе толчете за цепочки светодиодов DC, а оказывается уже к AC перешли. Прогресс на лице.
06.03.2017, 09:52
Сказал спасибо: 169
 Седьмой год проблема никак не разрешится!
Топикстартер обнаружил уникальную область пространства.
Следовало бы всесторонне происследовать - кто знает, что бы оно выявило?
14.11.2017, 10:42
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от radioded
А под это определение пьезокристалл из китайской зажигалки подходит? Только там индуктивности нет, наверное не подходит?
Вообще то некоторые действительно оперируют словами "источник тока", а еще называют его "генератором тока", только называют то такими терминами схему стабилизатора тока, а именно двухполюсник. И задача его независимо от напряжения стабилизировать ток в заданном значении. Но вот незадача, двухполюсником то как раз ток в последовательной цепи светодиодов ограничивается крайне редко. А ограничивается например кренкой в режиме стабилизации тока или более изощренными схемами. А ток можно стабилизировать даже лампой накаливания, многие наверное аккумуляторы заряжали через лампочку? А более продвинутая лампочка для стабилизации тока - это бареттер, ты поди про такой стабилизатор тока и не слышал?
Столько многа букав.
Все эти буковки можно охарактеризовать одной фразой: "Воинствующее невежество". А так же "Синдром младшего командира" - это когда любое свое утверждение нужно вдалбливать своим подчиненным, нужно держать статус самца, который все знает и всегда прав.
ЗЫ: Обычно, подобные экземпляры легко прорываются в начальники, за счет того, что любую фигню облегают в очень энергичные слова, но по смыслу полный бред.
14.01.2018, 21:24
Кто-нибудь видел p-n переход, излучающий белый свет? Не говоря уж о лазере. Насколько я мог прочитать и поверить, то в белых светодиодах сидит УФ, а светит люминофор аналогичный лампам ДС. Так что наиболее вероятно выжигание люминофора. Правда есть варианты RGB под одним рассеивателем, но тогда эффект был бы другим. У меня в фонарике при установке свежих батарей начинал мигать один белый СД и дальше продолжал при любом напряжении. Это, по крайней мере может быть без участия Барабашки.
17.01.2018, 12:50
Сказал спасибо: 133
Сообщение от vicsi
Или 2-3 кристала разного цвета. Свет от которых смешивается
в некое подобие белого. Раньше так делали.
С УФ практически не делают (массово для потребителей). Синий или фиолетовый + люминофор.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
