Определение мощности резистора и их взаимозаменяемость?
Непрочитано 13.01.2018, 21:51
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Определение мощности резистора и их взаимозаменяемость?
https://www.chipdip.ru/info/rescalc
2,6 ом 5%
baiderin вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 21:56
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
2,6 ом
3.6 - цвет оранжевый
2.6 - нестандарт
Сказали "Спасибо" akegor
Виталий 05 (14.01.2018)
Непрочитано 14.01.2018, 09:38
Виталий 05
Виталий 05 на пути к лучшему
Это по четырех рассветной, а черный цвет с краю зачем?
Виталий 05 вне форума
Непрочитано 14.01.2018, 16:43
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Сообщение от Виталий 05 Посмотреть сообщение
Есть мнение, что, поскольку в нормальных условиях ни пятая ни шестая полоска не может быть черного цвета - на данном экземпляре резистора ее просто нет. Забудьте.
А значит, имеем 4 полоски - две значащие, множитель, допуск. Номинал Вам сообщили.
Единственное, что можно поменять - после уточнения цвета третьего и четвертого кольца - золото или серебро.
Черная "полоска" - тело резистора вырвало из чашки, краска отстала - отсюда видимость черной полоски.
GarryZZ вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
baiderin (14.01.2018), ForcePoint (14.01.2018), Виталий 05 (14.01.2018)
Непрочитано 14.01.2018, 18:36
Виталий 05
Спасибо вы очень помогли
Непрочитано 14.01.2018, 19:48
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
А если считать пятую за допуск 2% (красный - два), то первая всё-равно получается недействительной (черный - ноль).
Не додумался до такого.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 14.01.2018, 21:13
6ap6oc
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
6ap6oc на пути к лучшему
У резисторов PANASONIC черная полоска означает огнестойкое исполнение. Скорее всего, в данном случае устойчивость к перегрузкам.
Последний раз редактировалось 6ap6oc; 14.01.2018 в 21:15.
6ap6oc вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 14:35
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Осталась мелочь - чтобы владелец сгоревшего резистора выпаял его из платы, сравнил с соседним резистором. Лично убедился в том что полоска есть/полоски нет.
Написал списком последовательность цветов на резисторе, видимую при естественном освещении.
GarryZZ вне форума
Измерение мощности после тиристоров с фиу strnikol Измерительное оборудование 32 31.03.2012 00:38
Расчет усилителя мощности Novin Электроника - это просто 21 22.03.2010 10:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
