Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
народ, поглумитесь над платой
Непрочитано 25.12.2017, 21:54
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: народ, поглумитесь над платой
если это финальный вариант для установки в авто
это он и есть
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 01:26
Сказал спасибо: 11,860
Интересно таки - это в своё авто предназначено или на заказ?
Если себе, то есть основания для лишения по медицинским показаниям - выраженные суицидальные наклонности.
Если заказчику, то уже УК надо открывать…
Непрочитано 26.12.2017, 02:30
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
megasquirt2 называется
вроде выглядит кактонетак
PKIT – MegaSquirt-II PCBv3.0
georg65 вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 09:07
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
А я вот к фото пригляделся и увидел, что переходные у товарища не проволочками запаяны, а какими-то гильзами. Это что за новодел такой? И какой смысл? Неужто гильзами быстрей, чем проволочками?
eddy вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 09:09
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
С чего бы? Поездит потихоньку, поиспытывает. Если обнаружит проблемы с шумами — дополнит защитой + сделает четырехслойку "заводскую" с нормальными земляными полигонами.
Но, сдается мне, оно и так в нормальном корпусе будет без проблем работать. Если там петель в разводке нет, то в качестве корпуса даже стеклотекстолит односторонний сгодится…
eddy вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 18:46
Сказал спасибо: 3,109
Когда-то где-то видел специальную приблуду для запайки переходных отверстий гильзами. Заряжается лента гильзочек - и вперед. Как в пистолете для промышленного забивания гвоздей в доски.
Непрочитано 26.12.2017, 18:48
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Видно много пустого места и значит текстолит и хлорное железо переведено зря.
Не факт. Как-то понадобилась платка-подставка с огромным неиспользуемым для разводки местом. Были варианты - сделать пустой или залить мелью. Производитель попросил сделать пустой - скорее всего, медь потом добудут и продадут.
Непрочитано 26.12.2017, 18:51
Импульсы идут не напряжением, а током самоиндукции, дойдёт до 30..35ти, транзистор приоткроется и всё рассеет. Главное - не перегреть его этим, сколько там LI^2?
Немножко не так - произойдет лавинный пробой транзистора.
Если транзистор на это рассчитан (в даташите приводят значение допустимой энергии лавинного пробоя) - во вред ему не пойдет.
Непрочитано 26.12.2017, 19:13
Ну и про защиту от внешних воздействий разработчик никогда не слышал.
Это еще одна фишка данного устройства - при облучении радаром процессор идет в ступор, топливный насос отключается, авто сбрасывает скорость до разрешенной.
AR_Favorit (28.12.2017), mike-y-k (26.12.2017)
Непрочитано 26.12.2017, 19:50
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Вот уже несколько дней смотрю на эту плату, читаю комменты, в которых над нею глумятся, и начинаю очень жалеть её.
Да, многое в ней можно критиковать сейчас, глядя на нее с высоты современных технологий. А давно ли запросто можно было увидеть такую же плату, но выпускаемую серийно? Пока не была придумана ЛУТ, я рисовал такие платы стеклянным рейсфедером. И отдавали такие платы заказчикам, и те были счастливы. И им было по барабану, что на плате не было защитной паяльной маски, и что некоторые дорожки были кривыми, и что некоторые детальки были припаяны не совсем красиво. Заказчику было важно, что плата работает так, как он хотел, и что работает она надежно.
По поводу разводки земли, помехоустойчивости, и прочих внешних особенностей. Да, эти замечания были бы актуальны, в том случае, если бы тема звучала так:
"Вот я сделал плату, но при работе она каждую минуту сбоит и зависает, и часто приходится менять полевики, а иногда и процессор. Подскажите, в чем может быть причина?"
Но в данном случае никто из нас вообще не знает, работает ли вообще эта плата, и бывают ли у нее сбои. Кроме того, плата может быть самой красивой, разводка земли - идеальная, защита от помех - гарантирована. То есть, внешне - никаких претензий. Но программа в нее зашита - дерьмовая. И грош цена всей этой красоте.
А вот о программе мы вообще ничего не знаем. А может в целом эта плата работает идеально. И автору, или ее владельцу - глубоко плевать на вашу критику.
И еще по поводу внешности. Вспомните старые советские телевизоры, особенно цветные. На всех лампах - экраны, на контурах - экраны, провода со слабыми сигналами - все экранированные. Ну, и масса прочих защит.
И если в то время, человеку, который такие телевизоры делал, или ремонтировал, или просто теоретически изучал - и такому человеку показать импортный телевизор, примерно того же времени выпуска, или чуть более позднего? И что он увидит? Ни одного экранированного провода, сигналы цветности идут к усилителям на кинескопе по простому плоскому шлейфу. Первый импортный телевизор, который мне пришлось ремонтировать, вообще потряс меня смелостью компоновки. Все было собрано на одной-единственной плате - и селектор каналов, и усилители, и цветность, и самое главное - на той же плате был и импульсный сетевой блок питания. При этом никаких экранов не было, только защитные кожухи на высоковольтных цепях, чтобы не убило любопытного, который туда полезет.
Так вот, глядя на такую плату телевизора, телемастера того времени тоже критиковали бы ее. Сказали бы, что и помехи на изображении будут от импульсного блока питания, и прочее. И эта критика продолжалась бы ровно до того момента, пока они не увидели бы эту плату в работе.
Alex9797 вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
-vitalik- (27.12.2017), 456788 (27.12.2017), ampy (27.12.2017), Master-TV (31.12.2017), PUUUK (26.12.2017), zoog (26.12.2017), Zoosman (24.01.2018)
Li-pol зарядка с платой защиты. Power bank. Slava-martyn Источники питания и свет 40 07.09.2016 00:44
Наше предстоящее будущее!!! sdsrem Отвлекитесь, эмбеддеры! 3742 24.01.2012 00:35
[Решено] Точно не-OFF. Почему народ у нас так любит отдыхать? LeonidIwanowitch Отвлекитесь, эмбеддеры! 53 16.06.2008 17:46
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
