FreeRTOS?? Разобраться с демо проектом??
Непрочитано 19.12.2017, 17:52
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: FreeRTOS?? Разобраться с демо проектом??
Значение, хранящееся в дескрипторе задачи - указывает на адрес начала блока TCB, который распространяется в сторону увеличения адресов ОЗУ. А стек задачи распространяется в обратном направлении, в сторону уменьшения адресов, начиная от начала TCB. Чтобы увидеть стек задачи vTask1, вам надо смотреть выше. По сути, на ваших скрине в ANSI-коде вы видите блок TCB задачи 1, ниже по картинке - стек задачи 2, и под ним - блок TCB задачи 2. Адреса у вас увеличиваются вниз по картинке.
От адреса 0x200002B0 отсчитайте вверх по картинке 128*4 = 512 байт - и вы увидите границу стека задачи - её адрес 0x2000 00B0, как раз на 0х200 меньше. Так же, когда читаете байты, не забывайте, что 4-хбайтные слова в памяти хранятся в формате Little Endian, то есть, младший байт слова помещается левее по картинке, в ячейке с меньшим адресом. То есть читать 4-хбайтовой слово надо побайтно-зеркально. На скрине показал наглядно.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 05:55
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
С FreeRTOS+Trace кто нибудь пробовал пользоваться? Смотрю там напрямую с j-link можно работать, правда три версии там есть. Цены не смотрел, но есть бесплатная версия анализатора.
https://freertos.org/FreeRTOS-Plus/F...us_Trace.shtml
Непрочитано 24.12.2017, 10:57
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Глюк что ли?
Создаю очередь и задачу которая принимает сообщение из прерывания.Структура с двумя переменными
PHP код:
typedef struct xQueue_t {
    long lText;
    long cID;
} xQueue_s,*pxQueue_s;
и вторую переменную задача не видит cID, меняю ее тип на char и тогда есть передача переменной. При том что первая переменная iText в любом типе работает корректно.
Весь код,кроме инициализации таймера
PHP код:
#include "stm32f10x.h"
#include "FreeRTOS.h"
#include "task.h"
#include ‹stdlib.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹string.h›
#include "queue.h"
#include "semphr.h"
#include "init_hard.h"
volatile unsigned long ulIdleCycleCount = 0;
/*** descript RTOS ***/
TaskHandle_t xTask1_Handle,
             xTask2_Handle;
QueueHandle_t xQueue;
SemaphoreHandle_t xSemaforTest;
// struct queue
    long lText;
    long cID;
xQueue_s xTP1, xTP2;
void vTaskResept( void *pvParametrs);
void vTaskSend( void *pvParametrs);
void init_(void);
// INT
void TIM2_IRQHandler (void)
    if(TIM2-›SR & TIM_SR_UIF)
        static BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken;
        static xQueue_s xInt;
        char err;
        TIM2-›SR &= ~TIM_SR_UIF;
        xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
        xInt.cID=1;  // id preriv
        xInt.lText+=5;
        if(xInt.lText›=254)
            xInt.lText=0;
        if(xQueueSendToBackFromISR( xQueue,&xInt,&xHigherPriorityTaskWoken ) != pdPASS)
        { err=1;}
        portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
// MAIN
int main( void )
    char error_queue,error_semafor;
    // init_hard
    init_();
    //Queue
    xQueue = xQueueCreate(5, sizeof( struct xQueue_s * ));
    // error queue
     if( xQueue == 0 )
        while(1) error_queue=1;
        // Task
    xTaskCreate( vTaskResept,
        ( const char * ) "TaskResept",
        configMINIMAL_STACK_SIZE,
        (void*)2,
        3,
        &xTask1_Handle );
    xTaskCreate( vTaskSend,
                            ( const char * ) "TaskSend",
                                NULL,
                                2,
                                &xTask2_Handle );
    //xTP1.period=sizeof(tskTCB);
    vTaskStartScheduler();
    // error
    while (1) {  }
// TASK
void vTaskResept( void *pvParameters )
  xQueue_s xRxedMessage;
    portBASE_TYPE xStatus;
    //xRxedMessage.lText=(long) pvParameters;
    for( ;; )
        xStatus = xQueueReceive(xQueue, &xRxedMessage, portMAX_DELAY);
            GPIOC-›ODR ^= GPIO_ODR_ODR13;
            vTaskDelay(xRxedMessage.lText/portTICK_PERIOD_MS);
    //vTaskDelete( NULL );
// TASK
void vTaskSend( void *pvParameters )
    long temp2[20];
    struct TaskParam_t *pxMessage;
    for( ;; )
//        xTP2.lText++;
//        if(xTP2.lText › 253) xTP2.lText=0;
//        xTP2.cID=23;
//        xQueueSend(xQueue, &xTP2, 0);
        vTaskDelay(100/portTICK_PERIOD_MS);
Непрочитано 24.12.2017, 15:02
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
-Alan- на пути к лучшему
Кажется мне, что Вы создаёте очередь с размером элемента в [Размер указателя]. Последняя звёздочка.
Сам использую в проекте динамическую память (heap_4.c) и пересылаю указатели на структуру:
struct {
uint8_t DataLength;
uint8_t Data[];
Соответственно, указатель - всегда 4 байта (Cortex-M4), а фактически памяти может быть выделено значительно больше. Плюс уменьшается количество копирований/вставок.
Работает всё таким образом:
	dataframe = pvPortMalloc(5);
	dataframe-›Length = 4;
	dataframe-›Data[0] = Byte0;
	dataframe-›Data[1] = Byte1;
	xQueueSend(q_Main, &dataframe, 0); // Из другого потока, но можно и из прерывания через xQueueSendFromISR
while(1) {
	if (xQueueReceive(q_Main, &dataframe, 0) == pdPASS ) {
		// Действия с данными
		vPortFree(dataframe);
	vTaskDelay(5);
Естественно, очередь создаётся так:
q_Main =	xQueueCreate(64, sizeof(void *));	// Очередь указателей на данные
Попробуйте заменить
    //Queue
На
    //Queue
    xQueue = xQueueCreate(5, sizeof( struct xQueue_s));
Последний раз редактировалось -Alan-; 24.12.2017 в 15:05. Причина: Потерял скобку цикла
-Alan- вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 06:30
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от -Alan- Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить
    //Queue
На
    //Queue
Обижается,пишет что не может sizeof узнать размер структуры.
Непрочитано 25.12.2017, 06:34
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
struct {
uint8_t DataLength;
uint8_t Data[];
while(1) {
	vTaskDelay(5);
Получается вы создаете очередь без указания размера ячейки очереди и уже во время xQueueSend выделяет память зная что
А вот pvPortMalloc(5) это 5 штук long ?
Геморройно вручную выделять нужный размер памяти под структуру конечно,мне так кажется.
Непрочитано 26.12.2017, 12:59
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
FreeRtos тож не панацея,особенно при применении мьютексов и инверсии приоритетов.
Непрочитано 26.12.2017, 15:40
-Alan-
Аватар для -Alan-
Сказал спасибо: 39
Сообщение от CERGEI1982 Посмотреть сообщение
Нет. Размер ячейки очереди будет равен размеру указателя на void (ЛЮБОГО указателя в данном примере). В моём случае (Cortex-M4) - это 4 байта). Эквивалентно xQueueCreate(64, 4); но плохо переносится между архитектурами.
Нет, здесь просьба выделить 5 байт. Любой malloc работает с байтами.
На самом деле - нет. Просто там я уже заранее знаю, какой размер данных будет сложен в память.
И, да, забыл убрать слово "struct". Должно сработать так:
xQueue = xQueueCreate(5, sizeof(xQueue_s));
У меня:
PHP код:
typedef struct QueuePtrPacket {
    uint8_t Length;        // Message length
    uint8_t Data[];        // Message data (variable)
}  __attribute__ ((packed)) QueuePtrPacket_t; // __attribute__ ((packed))
// Не выравнивать запись пустыми байтами по границе 4 байт
Последний раз редактировалось -Alan-; 26.12.2017 в 15:46. Причина: Форматирование
-Alan- вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 16:28
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Все очень просто - каждый элемент очереди - размером всего в 4 байта, а элементов - 5. За один раз (за одну посылку) в очередь отправляется только один элемент, размером в 4 байта.
Это я относительно первого варианта кода
NewWriter вне форума
Непрочитано 27.12.2017, 03:53
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Спасибо,сработало так.
Конечно хотелось бы передавать указателем,а не копировать все данные в очередь и обратно.
Но пока изучаю основы,в процессе применения бум экспериментировать.
Смотрю и в кубе есть freertos, с графической настройкой параметров.
Для чего это все,хал и куб с freertos,когда и так все понятно.Может хотели аналог ардуины,без знания регистров.
ID:	123244   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 27.12.2017 в 04:35.
Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением) pittyalex Электроника - это просто 165 08.04.2015 00:55
Помогите разобраться с Контроллер Beckhoff CX1010-0021 wwwwwwww8 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 20.05.2014 16:15
помогите разобраться в кварцах kobraxxx Информация по радиокомпонентам 9 05.01.2012 17:38
Помогите разобраться с PIC18F4550 и USB john2103 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 02.08.2011 11:52
Как совместить Microblaze.bit с общим проектом ISE.bit? tixonia Цифровые сигнальные процессоры 1 28.12.2007 10:08
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
