Регулировка оборотов китайской сверлилки
05.12.2017, 14:01
Сказал спасибо: 452
Сказали Спасибо 501 раз(а) в 267 сообщении(ях)
Re: Регулировка оборотов китайской сверлилки
Сообщение от akegor
Использовать твердосплавные сверла. Для них этот режим - нормальный.
"Изюмительные" сверлышки, пользуюсь только ими.
05.12.2017, 14:59
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от PVladek
Штатная регулировка оборотов примитивная и не учитывает нагрузку на валу двигателя
Можно взять педаль управления оборотами от швейной машинки, они с обратной связью по току, или погуглить схемку простейшую...
https://kazus.run/shemes/showpage/0/595/1.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/reg02.shtml
Сказали "Спасибо" Калямба
05.12.2017, 15:03
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Коллеги, я не буду цитировать, просто отвечу.
1. Если сверлить платы, то да - твердосплавные сверла пойдут. Видимо, станочек на это и заточен. Но мне надо сверлить обычными сверлами пластик, метал, дерево. Поэтому такие обороты не нужны.
2. Что то изобретать на "микросхеме и двух гвоздях" - я не буду. Уже стар. С удовольствием читаю ваши баталии, и сожалею, что в мое время не было такой элементной базы, как сейчас. Вон с внуком вожусь и ему передаю свое радиолюбительство - самое главное, чтобы зажегся. Поэтому, если кто знает, какую готовую плату и как присобачить - буду безмерно благодарен.
3. Данных на двигателе нет. Если учесть табличку, а так же диаметры шкивов (43мм и 20мм, где пасик одет), то можно считать, что максимальные обороты где то - 4-4,5 тыс. об/мин.
Спасибо за не равнодушие!
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
05.12.2017, 16:05
Вообще-то на станочке стоит коллекторный двигатель с последовательным возбуждением, а ему по барабану, DC или переменка (сериесный эл. двигатель, как автомобильный стартер).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо krokus48 за это сообщение:
05.12.2017, 16:26
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,658 раз(а) в 439 сообщении(ях)
Регулятор от дрели (кнопку) прикрутить к нему и все…
05.12.2017, 16:53
Сказал спасибо: 3,111
А не будет ли правильнее поставить шкивы с другими диаметрами,чтобы получить нужные обороты шпинделя при номинальных оборотах мотора?
Иначе, боюсь как бы кирдык двигателю не наступил от перегрева при низких оборотах и большом вращающем моменте - крыльчатка, гонящая воздух для охлаждения, наверняка на самом двигателе расположена.
Конечно, если сверлить по чуть-чуть,с чувством, толком и расстановкой, то этого можно избежать. Но все же - овер 300 ватт заявленной мощности мотор выдаст на номинальных оборотах, которых у него тысяч 15-20.
ЗЫ сам часто пользую свою Макиту (углошлифмашинка с регулировкой и стабилизацией оборотов) на минимальных оборотах, чтобы поменьше пыль разносилась и потише соседям гудела - так потом даю ей покрутиться, чтобы мотор воздухом протянуло. Ну и брал с запасом по мощности - чтобы на минимальных оборотах мотор не перегружался.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.12.2017 в 17:08.
05.12.2017, 17:18
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Совершенно верно. Я свои накопления таких сверлышек почти все загубил на тихоходах(а это были сверлилки на 5-6 тыс об/мин)
С уважением Владимир.
05.12.2017, 19:36
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mike-y-k
индюк, ссылки от ТС на обычные регуляторы без обратной связи по оборотам. И одна вообще для DC мотора. Для его варианта нужна схема со стабилизацией оборотов.
иногда лучше жевать чем говорить.
там все ссылки с регуляторами. первая по тахометру остальные по остаточному току.
это раз и два уже тоже написали - там мотор с ротором-статором на электромагнитах - ему похер что дц что ац...
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 20:01
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
Позаглядывал в имеющийся экземпляр. На шильдике станочка - BG-5158 без буквы. 120Вт, 7000 об/мин, патрон до 6.5мм. По умолчанию пассик стоял на среднем пазу в шкивах.
Регулятор на симисторе BTB04-500A, простейший.
Движок коллекторный, шильдик есть, но половина надписи куда то исчезла (стерлась  видно только 0.7А 60 Гц. Номинальные обороты потеряны.
Цвет черный, а так то размером с тот красный, что на 340 Вт. Наверно
Дерево, пластик, стеклотекстолит сверлит уверенно, вплоть до 6мм. Алюминий, дюраль до 2мм. Пассик перекинут на минимум скорости. СТ иногда клинит  тогда скрип в передаче. Это если рассверливать отверстия до 3..5мм обычным сверлом. Твердосплавные до 3мм на максимальной передаче со свистом стеклотекстолит сверлят. Кстати, подходят пассики от какого то чего то Black&Decker. Они черные из настоящей резины, диаметр и сечение такое же.
И если станочек новый - проверьте пазы шкивов на предмет заусенцев. У меня средний паз пасиком прочистило, а крайние пришлось зачищать от мелких заусенцев.
Мысль провести подобную желаемой Вами модернизацию пришла и ушла. Передачу надо переделывать, не предназначено оно для большого усилия.
Фото сделал, но смысл выкладывать?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
05.12.2017, 21:58
Сказал спасибо: 287
Если регулятор такой, как для лампочки
будет работать плохо
Надобен вот такой, специально для мотора
https://electronics.stackexchange.co...ead-of-a-triac
Давно делал, как помню работал заметно лучше первой схемы. И нужно поставить на входе мостовой выпрямитель без конденсатора. От переменки, если склероз не подводит, работает както адски
C1 вроде должен быть по крайней мере на 100V
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
