Регулировка оборотов китайской сверлилки
05.12.2017, 03:19
Сказал спасибо: 576
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Купил китайскую сверлилку. Красивая и ладная, но обороты шпинделя бешенные! При уменьшении оборотов регулятором - падает мощность двигателя на валу. Двигатель коллекторный 340 ватт, с последовательным возбуждением на 220 вольт. Штатная регулировка оборотов примитивная и не учитывает нагрузку на валу двигателя. Поэтому, при сверлении на малых оборотах двигатель останавливается, а на больших - горят сверла.
Сам я не специалист в системах управления эл.двигателями, да и возраст уже не тот, чтобы что то "изобретать свое". Просто, хочу найти подходящую плату у китайцев. Помогите найти решение...
Может такой вариант - этот контроллер, но двигатель не имеет таходатчика - и подойдет ли он? Если подойдет, то может приделать самодельную "крыльчатку", и это будет лучшим вариантом? Но, какие у нее должны быть параметры?
Здесь, и здесь контроллеры не требуют таходатчика, но подходят ли они для моего случая, будут стабилизировать мощность на валу? При этом, видимо, придется разобрать двигатель, и вывести отдельно обмотки статора и якоря?
Что посоветуете, коллеги?
_______________________________________
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
05.12.2017, 03:37
Сказал спасибо: 202
Re: Регулировка оборотов китайской сверлилки
ну скорее всего там датчик хода надо и реперный диск
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 06:29
Сообщение от PVladek
обороты шпинделя бешеные! ... горят сверла.
Использовать твердосплавные сверла. Для них этот режим - нормальный.
05.12.2017, 10:19
Сказал спасибо: 11,863
PVladek, все конечно ничего, но цифры не помешают.
Диапазон оборотов холостого хода?
Совет от уважаемого akegor поможет несколько улучшить ситуацию пока.
А если таки есть необходимость в нормальной регулировке, то тут нужно понять Ваш опыт.
Сама по себе система регулирования с обратной связью не сильно сложна, но требует допиливания готового под себя или изготовления нового.
Ваши ссылки на регуляторы без обратной связи (и один вообще для DC мотора).
Текущий регулятор наверное на симисторе/тиристоре сделан?
Этот узел и использовать. Только выкинуть ручку регулятора, поставить туда опторазвязку, таходатчик, МК (хоть arduino) и любой индикатор для установки и контроля оборотов.
Как все это запустить - на том же arduino есть несколько проектов.
PS Например такой из готовых - только посмотреть параметры таходатчика в целевых моторах.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2017 в 10:31.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
05.12.2017, 10:27
Сказал спасибо: 202
Сообщение от mike-y-k
ахаха)))))
да чо вы плетете то ваще??))))
(плету макраме...))
зачем там проц, когда есть куча готовых микросхем для этого с минимумом навесного.
да и готовые с китая блоки минимального размера
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 10:34
индюк, я не плету, а выдаю варианты. У Вас есть ссылка на готовое изделие? В студию!
При наличии у ТС платы с МК и номинального опыта - остальное вполне решабельно за разумное (и меньшее, чем доставка время).
PS Пока нет данных по оборотам двигателя от ТС - будем разминаться красненьким  . Без этого параметра и расчётов таходатчика будет сложновато двинуться дальше.
PPS индюк без данных по оборотам совсем тоскливо (готовые решения навскидку есть для диапазона до 1500rpm, а у ТС похоже сильно повыше будет).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2017 в 10:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
05.12.2017, 10:39
Сказал спасибо: 202
он сам 3 варианта же дал.
чего же боле? (с)
ему всего то надо китайцу написать, какой датчик припаять.
мотор у него коллеторный как в дрели, судя по тому чо щетки видны сбоку
ну да - виден опыт сразу, что человек не может решить как ему лепесток с простейшим датчиком срастить
кагмаподэ магмаподэ
05.12.2017, 11:23
Сказал спасибо: 453
Толку с регуля? Там пасик пластиковый. Или проскальзывает под нагрузкой и кипит или рвется. За 5 лет эксплуатации почти такого девайза заменены 2 пассика. На удивление - биение патрона минимальное, твердосплавные сверла ломаются только если по ним ударить/уронить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
05.12.2017, 11:46
индюк, ссылки от ТС на обычные регуляторы без обратной связи по оборотам. И одна вообще для DC мотора. Для его варианта нужна схема со стабилизацией оборотов.
GarryZZ, делал давненько приятелю такой регулятор - так там два датчика было - на оси мотора и на шпинделе. Там ещё и не одно передаточное число было. При определённом расхождении сигналов мощность ограничивалась для экономии на пассиках  . Датчиками стояли обычные головки от магнитофона и на осях стояли шестерёнки. Но тогда это было серьёзное изделие на россыпи логики…
05.12.2017, 13:53
Сказал спасибо: 452
Сообщение от GarryZZ
Так регулятор плавного набора оборотов до номинальных (не бешеных)и даст пасику долгую жизнь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо IOPA4 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
