Кто использует Multisim
Непрочитано 01.12.2017, 17:20
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Пока посмотри эту схему. Сейчас отредактирую ее для понятного принципа ее работы
и вставлю. Подниму макс. вых. напряжение. На сколько возможно по вых. транз-ру.
4516-561ие11. 4011-561ла7. 4093-561тл1 С аналогом мощного нашего. Такого одиночного не найдешь. Можно поставить два КТ827 ( включение составным)
ID:	122224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122225   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Цифровой регулятор.rar (526.4 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.12.2017 в 18:27.
цифровик вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 21:50
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
Ну была такая мысля по комплементарным всех видов по мощности для аудио в симе - в принципе в симе без проблем, но модели бывают кривые.
- Для прикида схемы в железе - годятся,
а с вылавливаем "блох" в симе по окончательной схеме ниже минус 140дб ....
- ТУГО В АУДИО - проверка в железе будет как вердикт по совпадению
- (не сомневаюсь и уверен в плюс) - работаем в этом направлении.
п.с. таблица (каталог) параметров в сравнении импортных с ДШ
- имеется для аудио
п.с. моя таблица
Тип файла: rar ТТХ выходных_2.rar (63.5 Кб, 0 просмотров)
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 01.12.2017 в 22:04.
Lazertok вне форума
Непрочитано 01.12.2017, 22:47
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
GeParDos на пути к лучшему
Ребята наткнулся тут на интересную энциклопедию "Энциклопедия электронных компонентов" в трех томах очень интересная, пригодится как начинающим схемотехникам так и для тех кто сам разрабатывает компоненты. Подробно описано назначение, принцип действия, основные параметры, варианты изготовления и области применения электронных компонентов, а также приведены примеры типовых схем их включения. Материал сопровождается фотографиями, схемами и диаграммами
если кому надо, говорите, скину!
ID:	122245   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122246   Нажмите на изображение для увеличения
“Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей” © Чингисхан
С Уважением Константин!
г. Вихоревка (Сибирь)
GeParDos вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 01:04
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
Сообщение от GeParDos Посмотреть сообщение
говорите, скину
Вот и говорю,кидай.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 04:21
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Вот и говорю,кидай.
Вот Сергей держите https://yadi.sk/d/Nv372f4F3QEwD2
Наверное лучше я выложу еще ссылку на эл.Библиотеку, а то место на яндексе заканчивается уже. Я пользуюсь этой библиотекой уже лет семь, но к сожалению данный сайт самозаполняемый (пользователи сами добавляют книги) и конечно не следят за работоспособностью ссылок, поэтому не все книги можно скачать именно с этого сайта, но там очень большой перечень литературы как всевозможной технической так и художественной. Так что на сегодняшний день я просто нахожу там нужную литературу и если скачать не возможно то по названию конкретной книги или автору ищу ее в поисковиках
GeParDos вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GeParDos за это сообщение:
IOPA4 (04.12.2017), Santil@ (04.12.2017)
Непрочитано 02.12.2017, 12:34
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Lazertok Посмотреть сообщение
- имеется для аудио
п.с. моя таблица
А как вы проверяете модели комплементарных пар в Мультисиме. Есть у вас такая технология. Отдельно от усилка. Интересно просто посмотреть
на предмет кривых моделей. Скиньте схему если проверяли. Я тут изобразил одну. Вроде и по частотке и мощности кривых моделей нет. В плане какого-либо искажения синуса. На модели реального динамика искажения есть. Но это уже динамик немного искажает в пределах 0.5%. Он с
уходом от частоты резонанса сдвигает фазу сигнала. А если ставить просто резистор в нагрузку
то все в норме. Вот что значит реальная индуктивная модель динамиков хорошо сделана.
ID:	122260   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 02.12.2017 в 15:53.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.12.2017, 19:24
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
ребята подскажите как сымитировать нагрев в мультисиме и что использовать в роли термодатчика? термистор?
Все нашел Спасибо!
Последний раз редактировалось GeParDos; 02.12.2017 в 20:17.
GeParDos вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 01:19
ilyamp
Сказал спасибо: 54
ilyamp на пути к лучшему
цифровик, а когда вместо динамика резистор в схеме на осциллограмме "ступенька" на нуле от эмиттерных повторителей появляется или нет?
ilyamp вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 01:27
ilyamp
Сказал спасибо: 54
есть NPN - КТ808А, всяко уже пытался его примудрить вместо Q2(2N5684G), но не получается
Это как же NPN вместо PNP?
ilyamp вне форума
Непрочитано 03.12.2017, 08:57
цифровик
Сказал спасибо: 827
ilyamp,
Вообщем посмотрел я эти комплементарные пары. Которые подписаны производителями транзисторов что они работают в этом режиме. Что интересно на всех
разные заморочки в программе по выходному сигналу. Ставил и емкости для развязки
по постоянке и по входу к базам и по входу к нагрузке. Результат один. Меняется только амплитуда сигнала. А потом эта комплементарная схема так и должна работать. Она дает усиление по мощности, по напряжению она не дает. Тут понятно.
Ступеньки есть. Поставил самую мощную как пишут эту пару. В реальных усилителях они по базам включаются несколько иначе. Там уже предварительно в схеме на унч мы и убираем дифф. каскадом эти ступеньки. Я просто не стал ставить ни каких внешних емкостей и резисторов. Что-бы посмотреть их чистую работу.
Вообще можно видимо подбирать самому что то по парам. Но это очень долгая работа. Я не занимаюсь схемами УНЧ. Просто интересно было взглянуть на работу
этих пар. Ступеньки сами видите. Естественно на низких частотах при фиксированной амплитуде
на генераторе выходная амплитуда падает, ну и мощность на динамике или резисторе. Так в унч
они и работают так. Там же нет постоянной амплитуды сигнала например при воспроизведении какой-то фонограммы.
ID:	122285   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122286   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.12.2017 в 10:23.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
