| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Вопрос по Экселю
27.11.2017, 11:40
Сказал спасибо: 165
Вопрос по Экселю
Всем привет! Мужики, такой вопрос: есть ноутбук ASUS K53E, на нём установлен Microsoft Excel 2007 года. На других моих компах стоит тот же самый офис, но на ноуте при запуске любого файла экселя через несколько минут работы комп весится наглухо минут на 5-10, а потом может либо продолжать работу, либо нужна перезагрузка. на моих других компах такой проблемы с этим же офисом вообще нет... В чём может быть трабл? Я сначала на флешку грешил, но потом скопировал тот же файл на жестяк, а проблема не исчезла... Посоветуйте что делать?
27.11.2017, 12:04
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Экселю
Кардинально, всё грохнуть и чисто с нуля поставить.
Предварительно скачав программы и драйверы у производителя, ноут бу? Кто знает чё там прежний пользователь творил.
27.11.2017, 12:15
Сказал спасибо: 165
Master-TV, я как раз с нуля всё полностью установил. И дровишки как раз с официального сайта брал. Только затрахался с драйверами на Блютус и LAN. их там несколько, я все что были поставил.
27.11.2017, 18:57
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от Андрей К
Найти разницу между проблемным ноутом и остальными компами. Это теоретически. А практически попробуй поставить другой "офис" на ноут. Можно даже 2003 с конвертором файлов и посмотреть как оно себя поведёт...
Вряд ли дело в "дровах", "офис" на них не завязан. Операционки может быть разные?
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
27.11.2017, 19:33
Сказал спасибо: 6,562
На работе такая же трабла была. Получили четыре новые одинаковые машинки, одну постоянно завешивал эксель, бывало сразу через несколько минут, а бывало минут через 10.
Работа в Ворде такого эффекта не давала.
На что только не грешили. И главное что прогоняли тестами ОЗУ, ошибок не было. Но, когда тупо поменяли местами планки памяти с одной машинки на другую, то трабла исчезла, но и не появилась на другой машинке.
Поставили назад, снова таже проблемма.
Когда присмотрелись и сравнили визуально, заметили небольшое различие цвета контактных площадок. Планки отдали в сервисную службу и те заменили их по гарантии.
Геннадий
27.11.2017, 22:26
Сказал спасибо: 165
Сообщение от John_p
операционки то везде одинаковые- Win7 32-bit максимальная
А вот про офис 2003 я подумаю... Попробую.
27.11.2017, 22:36
Если надо, могу хороший дистрибутив выложить на яндекс-диск, с новым конвертором.
27.11.2017, 22:47
Сказал спасибо: 165
John_p, буду рад
27.11.2017, 22:52
Попробуйте по этой ссылке:
https://yadi.sk/d/sLkMFW2L3Q6gDa
Чё-то Хряндекс шалит... Зверски...
Последний раз редактировалось John_p; 27.11.2017 в 22:58.
Причина: Поменял адрес ссылки
27.11.2017, 22:54
Сказал спасибо: 165
John_p, а это к 2003 офису, да?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
