Кто использует Multisim
Непрочитано 26.11.2017, 18:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Скиньте схему что не получается. Посмотрю как у меня будет работать на 14.1
но завтра только я ее включу. Сейчас убегаю.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 18:26
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
GeParDos на пути к лучшему
вот самая простая схема которая упоминается в статье о работе TL494
Тип файла: rar Схема1.rar (140.1 Кб, 0 просмотров)
GeParDos вне форума
Непрочитано 26.11.2017, 18:41
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
Скажите пожалуйста, при установки мультисима 14.1 все пункты надо выбирать?? Я выбираю все и устанавливаю, может в них дело ?? может из за того что ставлю и 2015 и 2016 версию и происходит конфликт, кто как ставит? А обновы кто нибудь ставит?
Последний раз редактировалось GeParDos; 26.11.2017 в 19:12.
GeParDos вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 00:28
AlFedorov
AlFedorov на пути к лучшему
Уважаемые форумчане. Делаю макет лампового генератора в Multisim.
Есть у меня ламповый триод Г-811 прямого накала. Нашел макет триода 2A3, подправил в "Edit Model" анодное напряжение до 1200 вольт (как г-811 положено по паспорту) и ток до 0.1 ампера.
Подключил анодное питание 1000V, накал 6.3V и генератор синусоиды воткнул в сетку.
Выходное напряжение стоит на месте на уровне 1000V, и никакой реакции на сетку.
Что я подключаю не так? Может модель глючная? Кто-нибудь моделировал ламповые триоды?
PS. Пробовал подключать другие лампы таким же образом, даже без изменения параметров модели - та же ерунда, никакой реакции.
Название: Лампа макет.jpg
Последний раз редактировалось AlFedorov; 27.11.2017 в 00:34.
AlFedorov вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 00:43
AlFedorov
Может заменить лампу полевым транзистором? Быстрее будет...
Непрочитано 27.11.2017, 02:19
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
Сообщение от GeParDos Посмотреть сообщение
ABSTOL, VNTOL, and RELTOL options
Поиграйся с этими параметрами.Нажми помощь,вбей в поиск эти значения,потом читай с помощью переводчика.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 07:42
цифровик
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
Володя я же моделировал эту схему и показывал ее работу в посте 4292. Все моделировалось. К сожалению не сохранил ее. У нас уже на ветке этих схем полно,
разных, выбирай любую. Делай под свои токи и напряжения.
Ты же мне говорил тебе нужна небольшая миниатюрная контактная сварка тоненьких проводков, нихромовых или еще каких. Я тебе в посту 4310 показывал самую простую схему без ТL 494 на ток до 15 а при импульсе. Можно и побольше сделать. Там же и показывал
все регулировки по току и напряжению на графитовом миниатюрном электроде.
Разбираешь обычную батарейку круглую и вытаскиваешь центральный графит. Обтачиваешь конец его как карандаш. Земля у тебя на пассатижах при соединении.
Теперь по поводу твоей 14. 1 версии. Здесь сложней. Выведи мне на скрине характеристики своего компа. Если у тебя есть программа АИДА 64. Или еще чем.
Интересует в первую очередь емкость жесткого диска. Оперативная память, какие линейки и одинаковые ли они по скорости работы. Тип проца, его скорость. Какая версии Винды из 7 у тебя установлена. Без этого начать разговор об нормальной работе 14.1 трудно вести.
Так что советую установить программу диагностики и вывода всех типов устройств на твоем компе. Ты например сможешь без труда узнать температуру проца в данный момент, cкорость куллера на проце и все остольное. Малейший перегрев чего либо приводит автоматом к снижению
скорости проца и тем самым замедлением или зависанием программ. Это первое что делает процессор например при высыхании теплоотводной пасты между корпусом его и радиатором. Кулер работает с переключением скорости в зависимости от загруженности компа. НО может и работать на ОДНОЙ. Это устанавливается в Биосе. Так что если у тебя небольшой перегрев проца
а в биосе одна скорость кулера То перегрев при работе Мультисима будет.
Вот что требуется для установки версии 14.1 ( в отличие от 14.0) И версия установленная у меня.
ID:	122028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122029   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 27.11.2017 в 09:44.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 10:21
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
цифровик
Я сам меняю пасту не меньше 4-ех раз в год, мощность компа у меня в принципе нормальная но все же я сделал скрины для Вас, может и правда что то не подходит для работы multisim
В том то все и дело что я беру схему которую собирали (не важно кто, важно то что она рабочая) повторяю ее в мультисиме и при моделировании вылазят ошибки и тут я впадаю в замешательство, толи я такой тупой и повторить схему не могу(перепроверяю схему - все четко) толи программа тупит...
ID:	122032   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122033   Нажмите на изображение для увеличения
GeParDos вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 11:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
GeParDos,
На моем древнем компе куда хуже параметры чем у вас. Хотел все сменить на 4 ядерный. Но не хочу. Этот комп сами мы собирали когда еще работал. У меня хороший
друг занимается и изучением всех этих винд и железом. К сожалению как ушли мы на
пенсию уехал он в деревню. Купил большой дом за копейки. Перестроил его. Земли
полтора гектара. В город приезжает редко. Так я все туда езжу. Связь только по мобильнику с ним. Инет что-то плохо работает в их глуши. Проводной тоже что то
постоянные проблемы с провайдером. То скорость не дают и ище всяких причин.
Так вот он мне и посоветовал установить эту винду под мою электронику. Определил же что надо.
Так что пока не полетит проц на на нем менять не буду комп. Работает хорошо.
Сейчас включу вашу схему. Посмотрю.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 12:25
GeParDos
Аватар для GeParDos
Сказал спасибо: 14
GeParDos,
В том то все и дело что комп у меня довольно хороший, вопрос что мультисиму надо?? почему так тупит почему слетает порой что не так то??? Скиньте пожалуйста еще раз архив с TL494 может архив повредился, хотя...
GeParDos вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
