TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
автомат световых эффектов на 155 серии
Непрочитано 27.11.2017, 05:27
По умолчанию Re: автомат световых эффектов на 155 серии
Так и не понял - ТМ7 переключается? Если нет - проверьте цепочки, через которые сигнал приходит, если да - смотрите, почему не открываются транзисторы/тиристоры. 220-то есть на плате?
Непрочитано 27.11.2017, 11:56
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
триггеры переключаться начнут.
ТМ7 переключается?
Я дико извиняюсь за свою необразованность. Что есть "переключается" по отношению к D-триггеру с потенциальным входом (запись-хранение)?
Сообщение от Аком Посмотреть сообщение
Нашел на форуме Радиокот.ру ,там написано что на ТМ7 такие схемы на работают.
Правду говорят.
estet вне форума
Аком
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Аком на пути к лучшему
на вход ТМ 7 с диференцирующей цепочки С2R4 не идет почему то сигнал ,хотя на входе есть с уровнем 4 вольта, R4 и R5 по схеме 120 ом ,тоже самое на второй цепочка такая же картина.Печатку всю просмотрел ,все сделано правильно .А насчет покупки -не я определяю брать или не брать готовое изделие ,моя задача сделать и разобраться почему не работает,просто самому интересно .
Аком вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 11:58
Аком
Сказал спасибо: 6
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Правду говорят.
Спасибо в принципе я с вами согласен ,но убедить пока тяжело
Аком вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 12:39
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
R4, R5 увеличить до 1к. А лучше взять самую дешевую китайскую елочную гирлянду.
Последний раз редактировалось vg155; 27.11.2017 в 13:00.
vg155 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 13:15
DRON_333
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
DRON_333 на пути к лучшему
когда-то очень давно не один такой автомат собран, помню вместо двух ТМ2 ставили одну ТМ5 без изменений в схеме
DRON_333 вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 14:07
Сказал спасибо: 11,863
Было бы неплохо реальную схему для анализа, а не исходник для ее создания.
Ну и плату неплохо бы…
Формальных препятствий для неработоспособности нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2017 в 14:09.
Непрочитано 27.11.2017, 14:10
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Чем смотрели, что "не идет"? Продифференцированный импульс имеет длительность около 2 мкс, такую "иголку" при низкой частоте следования легко попросту не разглядеть. Чтобы легко увидеть, на этапе настройки можно просто повысить частоту следования на 2...3 порядка, уменьшив в 100...1000 раз С1.
Важно - питание анодов тиристоров только выпрямленным пульсирующим (100Гц) напряжением, никакого сглаживания недопустимо.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 14:40
Аком
Сказал спасибо: 6
Схема та что выложена в посте №2,больше ничего нет. У меня сложилось впечатление, что это просто обыкновенная теоретическая разработка,я уже писал взята с какой литературы .Печатка проверялась не один раз и не только мной ,ошибок нет .
DRON_333 а вы не подскажете такую схему ,я в инете через поисковик пробовал искать ничего не нашел ,нашел на ИЕ и ИРах ,но это не то
Последний раз редактировалось Аком; 27.11.2017 в 14:42.
Аком вне форума
Непрочитано 27.11.2017, 15:20
Сказал спасибо: 3,111
Или добавить туда эмиттерный повторитель на КТ315.
120 Ом - как-то маловата нагрузка для 155-й серии. Особенно, если в единицу нужно прыгнуть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 27.11.2017 в 15:24.
Приборы световых эффектов @om Поиск схем. Делимся схемами 0 28.04.2014 18:56
Автомат световых эффектов VALERA2710 Источники питания и свет 13 05.10.2010 07:53
Автомат световых эффектов на PIC Conjurer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 18.12.2007 20:32
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
