автомат световых эффектов на 155 серии
26.11.2017, 21:10
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Принесли схему автомата световых эффектов на двух микросхемах к 155 ла3 и к 155 тм7 ,не знаю уж откуда ее взяли но сказали что работает .Сделал печатку собрал и тишина .Не работает данная схема ,начинал искать на просторах инета подобные схемы ,нигде ничего не нашел .До этого делал на ТМ2 все работает а эта не хочет .Нашел на форуме Радиокот.ру ,там написано что на ТМ7 такие схемы на работают.Подскажите что делать .
Последний раз редактировалось Аком; 26.11.2017 в 21:26.
26.11.2017, 21:27
Сказал спасибо: 6
Re: автомат световых эффектов на 155 серии
26.11.2017, 21:36
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от Аком
Применим функциональную декомпозицию: - Питание 5В есть? На эмиттере VT1. Если нет - где оно есть?
- Тишина на задающем генераторе (DD1.1, выв. 3)? Попробовать уменьшить в 2..3 раза R1 и R3.
- Или на выходах счётчика (DD2, выв. 1, 8, 11, 14)?
- Или на лампах (EL1 - EL4)?
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.11.2017 в 21:39.
26.11.2017, 21:56
Сказал спасибо: 6
значить пишу более подробно . В генераторе сопротивления пробовал менять в пределах процентов на 50 .Все напряжения есть ,питание 5в с ен 5 идет по микросхемам и кт315,генератор на ла3 выдает прямоугольные импульсы.Смущает то что не поступает сигнал после С2R4 там конденсатор и резистор на 120 ом ,а также с выхода С3R5. Есть описание как проверить ТМ 7 .Смотрел по справочнику ТМ7 проверил все отрабатывает согласно таблицы ,но почему то тиристоры КУ202 не закрываются при проверке ТМ7. Вот отрывок описания -все тригеры при включении устанавливаются в единичное состояние а на выводах 1,11,14,8 логический 0,транзисторы закрыты а тиристоры открыты ,гирлянда горит .Чтоб погасить нужно чтоб на входе появился 0,а на инверсных выходах появится 1 и гирлянды погаснут .
Последний раз редактировалось Аком; 26.11.2017 в 22:07.
26.11.2017, 22:03
Сказал спасибо: 202
Сфотай твою плату
кагмаподэ магмаподэ
26.11.2017, 22:06
Сказал спасибо: 6
Фотку печатки только завтра сделаю ,я ее проверял согласно схемы там все правильно ,делал методом лута ,ошибок нет.Завтра полное описание попробую взять на флешку ,там и печатки и схема .Дело в том схема взята с брошюрки В помощь радиолюбителю -выпускалась раньше .Так вот там процентов на 70 печатали схемы все с ошибками или полностью нерабочие .Пробовали повторять еще в те далекие годы .
Последний раз редактировалось Аком; 26.11.2017 в 22:11.
26.11.2017, 22:58
Сказал спасибо: 202
Аком, а что ты хочешь сделатб то вообще ??
Щас таких микросхем то нету уже. Для других микросхем номиналы кандюр и резюков другие совсем надо
кагмаподэ магмаподэ
26.11.2017, 23:37
Сказал спасибо: 6
да не мне это нужно ,я на алиэкспрессе купил и не заморачивался ,это мне принесли и попросили сделать ,вот и затык получился .Микросхемы есть такие -не дефицит,уже несколько схем на ТМ2 делал ,а вот на тм 7 проблема вылезла .
26.11.2017, 23:43
Сказал спасибо: 202
Аком, ну раз затык в 2 резисторах то тоже купи им и не морочь никому голову.
щас такие схемы делают на процессоре за 50 рублей. а у тебя деталей уже на 500 рублей как минимум.
просто тупо процессор, 6 резисторов и 6 оптосимисторов. всё!!!
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 26.11.2017 в 23:46.
27.11.2017, 03:10
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Аком Попробуйте входы DD1.4 и С2 подключить к выходу DD1.3, там фронты по круче, может и триггеры переключаться начнут. Хотя, можно и R4, R5 попробовать увеличить.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
