Манчестерский код STM32
19.11.2017, 16:48
Сказал спасибо: 6
Всем привет! Подскажите как правильно принимать и декодировать манчестерский код на STM32 (как для тупых - настройка таймера, обработка данных, или использование другой периферии, может какие примеры есть толковые), хочу разобраться на примере приема данных 125 кГц rfid ключей.
19.11.2017, 18:18
Re: Манчестерский код STM32
А в чем, собственно главная проблема?
В этом:
Сообщение от dimdidim
Или в этом:
Для начала, есть ли понимание, как устроено манчестерское кодирование? Если нет, то надо разобраться, литературы в инете полно. Поиск в гугле работает круглосуточно. А уже после этого надо составить алгоритм, который позволяет декодировать сигнал в манчестерском коде.
После этого можно приступать к составлению программы. Для STM32, ATMEL, PIC, Arduino - для чего угодно. Но прежде надо самому изучить выбранный МК, и самому попытаться составить для него программу.
И только тогда, когда все перечисленное будет выполнено, можно задавать здесь подобные вопросы. Типа, вот я сделал то-то, и то-то, но оно почему-то не работает. И тогда можно будет предметно обсуждать возникшую проблему.
А вот так, на все готовенькое - это не сюда.
19.11.2017, 19:26
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Alex9797
то есть нужно написать реферат тут в теме, что бы ответили что-то типа "ну, да, ну как-то так"? А чем подробнее суть проблемы излагаешь, тем меньше шанс, что хот кто-то что-то ответит дельное, как я мог заметить...
19.11.2017, 19:29
Сказал спасибо: 116
Подсказываю: таймер в режим захвата, завести 2 буфера, подключить DMA, в прерывании DMA менять местами буферы и выставлять флаг готовности.
19.11.2017, 19:39
Ну, если ты не можешь правильно понять даже тот простой совет, что я написал, то как ты сможешь понять то, что мог написать кто-то в ответ на твою "скромную хотелку":
То есть, тебя ломит вникать в эту проблему, и хочешь все готовенькое получить? Чтобы тебе разжевали, как правильно принимать манчестер, а потом еще и прогу готовую написали? Да, а потом ведь и по этой проге у тебя возникнет куча вопросов... И в результате тот, кто станет тебе отвечать, напишет тут на два, а то и три реферата.
19.11.2017, 20:22
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Попробуйте вдумчиво прочитать вот это.
https://kazus.run/forums/showpost.ph...4&postcount=68
Это было сказано для другого хомячка,
но и Вам подойдёт.
Хомячки они же одинаковые как клоны.
19.11.2017, 20:50
Сказал спасибо: 202
если задаться условием что такты кода не меняют частоту то можно просто через фиксированные отрезки времени смотреть что на шине - 0 или 1. это и будут значимые биты. можно чуть сложнее - читать в раза быстрее и из того какая последовательность 10 или 01 делать вывод передан 0 или 1.
для ик пультов рц5 мне хватало первого. тупо зато просто
кагмаподэ магмаподэ
19.11.2017, 20:52
Сказал спасибо: 6
чувак, откуда ты такой негативный?? боюсь представить, сколько же процентов из твоих тысяч сообщений по делу вообще написано
я не писал, что не вникал в тему, что хочу на блюде все готовое, я лишь спросил как правильно принимать и декодировать, а твоя предвзятость и наезды не в тему ниразу, я не писал, что хочу готовое все, а примеры пишут все уважающие себя компании электронного профиля, так вот если тебе нечего больше сказать кроме как "хрен тебе, я сам не знаю", то ну и ладно, тогда все ясно...
Здесь на форме есть адекватные вообще, ау?
19.11.2017, 20:57
Сказал спасибо: 6
Сообщение от индюк
я пробовал отслеживать длительность высокого уровня и низкого, что означало бы переход в единицу или ноль (при переходе длительность в 2 раза больше обычных импульсов), но так на выходе я получал только процентов 20 верной информации
19.11.2017, 21:00
Сказал спасибо: 202
значит плохо пробовал.
выложи алгоритм твоей программы
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
