Быстродействие транзисторного драйвера
18.11.2017, 16:08
Re: Быстродействие транзисторного драйвера
Сообщение от _Cahes_
А если мне нужен драйвер для импульсов частотой мегагерц и выше?
Сообщение от georg65
транзисторы на гигагерц
_Cahes_, не забудь еще волновое сопротивление затвора согласовать с применяемым транзистором драйвера. Микрополосковая линия, как минимум, а лучше - волновод, канешна. И... эта... следи, чтоб унутре транзистора вывод затвора не отгорел от таких токов.
И так далее, пока не закончатся деньги на транзисторы:
нет, я не против повторного изобретения велосипеда, сам таким был помнится, это очень пользительно для развития, но вначале надо вникнуть до упора в суть процессов и понять чего мы хотим достигнуть... вумные дядьки кучу букварей исписали - вникай не хочу, но по постам видно, что воз и ныне там... так что получай... без обид.
18.11.2017, 16:27
Сказал спасибо: 287
MCP1407 бьет аж до 8МГц Опробовано
Сказали "Спасибо" OakRidge
18.11.2017, 17:09
Сказал спасибо: 729
Сообщение от OakRidge
внутри транзисторы обыкновенные, как и в других, ничего особенного. Дискретные элементы круче сборок, особо где ток.
18.11.2017, 21:01
Сказал спасибо: 202
Я живу в русской стране, в русском народе, и привычно здесь так читать это слово
ну и бред.
живешь в русской стране тогда уж и называйся русскими словами. хер тебя пойми чо ты там понаписал. ты и написать то без ошибокне смог а другим говоришь что произнести не могут как надо..... з ц к.... 90 и более процентов людей привыкли к английскому чтению букв.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 18.11.2017 в 23:02.
19.11.2017, 01:45
А не поджарится она?
Я на такой частоте насчитал при типовой емкости нагрузки 2,5нФ и питании 15в ажно 4,5Вт только первой составляющей из трех слагаемых, а она даже в ТО-220 столько не может рассеивать.
19.11.2017, 02:41
Сказал спасибо: 202
люди? а ктонить юзал mc34152??
а то чото у меня 2 пшикнули внезапно.
подключал сначала через рц фильтр по питанию - то есть 1мк керамика и перед ним 10 ом резюк - так она ваще сеть просадила до 7 вольт и не включается. странно.
полевик один всего был, irfp3605... в затворе 50 ом.
частота 400 герц всего....
это сколько ж она жрет то????
ну замкнул пинцетом резюк в питании не снимая сигналов от проца - она и пшикнула...
поставил еще одну но резюк сразу перемычкой заменил - все работает....
чото както это странно мне показалось.
купил вот ир4427 заместо, но правда еще не пробовал
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 19.11.2017 в 02:44.
19.11.2017, 02:45
Сказал спасибо: 202
вот плата
все в земле как обычно, никак помех нету
все малоточки окружены и отделены от сильноточек проводками земли.
такто оно щас 25-40 ампер держит не нагреваясь вообще.
катушечка жирная это шунт + ina139
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 19.11.2017 в 02:48.
19.11.2017, 07:38
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
она и пшикнула...
джин домой свалил)
19.11.2017, 13:16
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от zoog
В мощных ВЧ устройствах помехи бывают до нескольуих вольт - если такая наложится на 0, то будет салют. А минус даёт хороший запас.
Неправда ваша!
Минус подают в быстрых схемах для БИПОЛЯРНЫХ транзисторов. Для ускорения рассасывания всяческих зарядов.
Для полевиков тоже видел схемы с подачей минуса, но микросхем таких драйверов не видел.
Сообщение от zoog
У драйверов с 2..3А в даташите в реале ток около ампера. Поэтому иногда приходится тянуть не к 0, а к -5..10В.
Хачю фамилию такого драйвера!
19.11.2017, 18:12
Сообщение от true71
Сообщение от true71
для IGBT и шумных схем применяют "искусственную среднюю точку" с разными плечами типа +15/-5 от однополярного ИИП 20в, драйвер подключен на шины ИИП 20в
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
