ЭДС самоиндукции
Непрочитано 06.11.2017, 21:01
blanowsky
blanowsky на пути к лучшему
По умолчанию Re: ЭДС самоиндукции
А бывает ли ток без магнитного поля? Вот только поле одного витка компенсируется полем соседнего витка с тем же током.
Если последовательно две одинаковые ЭДС с разными знаками, то какой результат?
Я думаю что ЭДС будет ноль.А значит и сдвига фаз между током и напряжением не будет? Получится резистор?
blanowsky вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 21:07
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
H4LF на пути к лучшему
blanowsky, ну вообще-то малоиндукционные проволочные резисторы так и делают.
H4LF вне форума
Непрочитано 06.11.2017, 21:08
Сообщение от blanowsky Посмотреть сообщение
Получится резистор?
Проволочный, безиндуктивный.
Сообщение от H4LF Посмотреть сообщение
но не полностью
Но то уже копейки (по сравнению с мировой революцией). Сейчас вопрос принципа, а не конкретной реализации. Ясно, что идеал только в учебнике.
Последний раз редактировалось akegor; 06.11.2017 в 21:11.
Непрочитано 06.11.2017, 22:25
blanowsky
Видимо бывает, ток в бифилярной катушке есть, а магнитного поля нет.
Непрочитано 06.11.2017, 23:01
H4LF
Аватар для H4LF
Сказал спасибо: 34
blanowsky, что - совсем нет магнитного поля? и даже между проводниками? (прямой и обратный провод не могут занимать одно и то же место в пространстве и между ними должно быть расстояние как минимум для изоляции)
H4LF вне форума
Сказали "Спасибо" H4LF
blanowsky (06.11.2017)
Непрочитано 06.11.2017, 23:03
Видимо бывает
Не бывает. "Нету" и "скомпенсировано" - две большие разницы. И это необходимо понимать, потому я на этом и делаю акцент.
Непрочитано 06.11.2017, 23:31
blanowsky
Значит и ЭДС скомпенсировано? А как тогда быть со сдвигом фаз, сдвиг скомпенсирован и составляет 0 градусов?
Непрочитано 06.11.2017, 23:37
Ну, если реактивная составляющая равна нулю, ожидаемо, что и сдвига фаз просто нет (равен нулю).
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 07.11.2017, 09:48
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Обалдеть! И где же вычитали про неподвижный электрон?
Ха! Я его выдумал. Для умозрительного представления. Как дырка. Вроде как там ничего нет, но ее рассматривают как положительный заряд с определенными свойствами. И очень даже удобно оказывается.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 14:11
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Ха! Я его выдумал.
Печальная ситуация с образованием.
Если бы учились в средней школе, то и выдумывать не надо было. Там рассказывали про такое понятие, как заряд. Еще в 1785 году товарищ Шарль Кулон обнародовал закон, названный его именем.
avp94 вне форума
Чем отличаются синхронные и асинхронные двигатели переменного тока? johanh Электроника - это просто 81 07.07.2016 20:35
Проблема с ЭДС самоиндукции зарядных устройств dr-kannibal Источники питания и свет 48 16.01.2013 08:05
противо эдс? neox-neox Электроника - это просто 9 29.07.2011 14:15
Часовой пояс GMT +4, время: 06:33.
