Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Написать ПИД-регулятор для мотора (на атмега88)
Непрочитано 03.11.2017, 01:35
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Maximka_18 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Написать ПИД-регулятор для мотора (на атмега88)
Вы не поверите! )))
С токоизмерительного шунта через интегрирующую цепь.
Была когда-то на заре времён такая штука - магнитофон, до второго класса стояли сплошь коллекторные двигатели. Дык на них скорость протяжки ленты даже стабилизировалась по этому принципу, причём (о фантастика!!!) аналоговым способом! То есть без микроконтроллера в принципе.
И даже (!) реализовывался автостоп.
Тогда после редуктора 1/26 палец точно оттяпает если обратная связь по току, ведь двери должны плотно закрыться, чтобы случайно не разойтись и никто не упал в шахту. Боюсь с редуктором не только зажмет, но и переломает палец.
Maximka_18 вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 06:58
Сказал спасибо: 11,860
Maximka_18, редуктор только разрешение для токового датчика требует в 26 раз лучше, остальное решаемо .
Непрочитано 03.11.2017, 07:19
По току - не припомню. По остановке приемного узла - это да.
Непрочитано 03.11.2017, 09:07
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
Хорошо, какой ТКС шунта? Двигатель - индукционная нагрузка, нужен LPF фильтр, на фильтре задержка сигнала по времени... Тут не пахнет простым решением, начиная от редуктора и заканчивая обработкой сигнала с шунта. Ну и при старте двигателя, первоначально ток будет очень большим, как этот большой сигнал с шунта не учитывается? Что то тут не так... Если бы редуктора не было, было бы намного проще.
Непрочитано 03.11.2017, 14:12
OakRidge
Сказал спасибо: 287
OakRidge на пути к лучшему
Сообщение от Maximka_18 Посмотреть сообщение
Ничего такого небыло. Мизинец совал. Никаких последствий. Ток сильно зависит от нагрузки, если не ошибаюсь шаг параметра срабатывания прижима примерно 20мА. По силе гдето 100 грамм. Вечером посмотрю точнее, постараюсь дать схему.
Удачи !
OakRidge вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 20:41
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 942 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Идет ослик Иа, а навстречу ему - поросёнок Пятачок без глаза и без руки.
- Что случилось?! - спрашивает Иа.
Тот отвечает:
- Да вот, поспорил с Винни-Пухом на глаз, что он мне руку не оторвёт..
Сорри за злостный оффтоп - просто вспомнился старый анекдот
j-Roger вне форума
Непрочитано 03.11.2017, 21:20
Maximka_18
Сказал спасибо: 13
Удачи !
Тема стартового тока не раскрыта.
Непрочитано 03.11.2017, 22:58
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Ток плавно возрастает с нуля.
Для успокоения страстей скажу : NC5 последний вариант, начало было плата DOOR, потом NC2, NC3. После моего ухода из ИЗАМЕТ сделали NC6. Сего хлама выпущено 5 тысяч штук, если не все 10. Реле для изменения направления вращения мотора было с самого начала. ДОЛЖНО же когда нибудь сломатся !
Если интересно пощупать в России и Украине по крайней мере 5 тысяч лифтов ИЗАМЕТ. Главаня контора в Нижнем Новгороде.
Видео:
Такие вещи,
Удачи !
Тип файла: pdf NC5 Schematic.pdf (64.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf KBD Schematic.pdf (14.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf RU_Програма_BUS.pdf (53.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf RU_Програма_NC2.pdf (50.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf RU_Програма_NC5.pdf (55.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось OakRidge; 03.11.2017 в 23:17.
OakRidge вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 08:22
dr.doc
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
dr.doc на пути к лучшему
Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением или с постоянными магнитами не совсем индуктивная нагрузка. Он очень быстро отрабатывает ток при изменении момента на валу. А вот двигатель с последовательным возбуждением - да, фактически катушка индуктивности. И сам "туповат", и настраивать такой в составе узла довольно тяжело (двигатель от стиральной машины).
PS Для двигателя нужно делать не ПИД регулятор с ШИМ, а полноценный электропривод с токовым и скоростным каналами. Если требуется контролировать момент, то нужно в алгоритм заложить страгивающий момент, иначе сомневаюсь, что узел будет работать от слова вообще.
dr.doc вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 10:53
Сказал спасибо: 3,108
Но - двигатель с прикрученными к валу железяками - это и механическая система с присущим ей моментом инерции.
Вангую, что эта механическая величина будет наамного превосходить задержку, вызванную электрическими прибамбасами типа LPF.
ПИД регулятор на AVR ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 22.03.2012 15:52
ПИД регулятор на AVR mishutka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 31.12.2006 03:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
