Управление реле
Непрочитано 17.05.2008, 00:14
VInnyPooh
Аватар для VInnyPooh
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
VInnyPooh на пути к лучшему
По умолчанию Управление реле
Собствено суть такова. Есть кнопка. Надо схемку чтобы при нажымании один раз на кнопку срабатывал электронный модуль, который в свою очередь замкнет реле. Если же нажать на кнопку еще раз, то реле собствено отключится. Напряжение питания 12В. Я вот уже несколько ночей мучаюсь и никак немогу сделать. Подсобите?
VInnyPooh вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 01:59
ALEX__A
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управление реле
Сообщение от VInnyPooh
Наиболее простое решение - использование одновибратора управляемого кнопкой на выход которого подключен триггер. Принцип работы схемы сводится к формированию импульса заданной длительности, который управляет триггером изменяющим свое состояние на противоположное с приходом каждого импульса. Выход триггера соединен с ключевым каскадом управляющим реле.
Предложенную схему, без требований к устойчивой работе, можно упростить заменив одновибратор на RC-цепь.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 17.05.2008, 23:03
VInnyPooh
По умолчанию
спасибо ребята за помощь!
Непрочитано 18.05.2008, 22:08
ALEX__A
По умолчанию
Сообщение от mikes357
в поисковике, любом, - "управление реле одной кнопкой".
вот, к примеру, схемка попалась на http://www.forum.sorento.kia-club.ru...=2728&start=15
Будьте внимательны, при включении питания устройства выходное состояние схемы может быть произвольным. Для устранения указанного недостатка следует подключить вывод R или S к источнику питания через RC цепь обеспечивающую установку триггера в необходимое начальное состояние.
-- Прилагается рисунок: --
ALEX__A вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 12:02
zenbooster
zenbooster на пути к лучшему
Эту схему проверял:
Видео:
Работает.
zenbooster вне форума
Непрочитано 26.10.2017, 13:34
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от zenbooster Посмотреть сообщение
Эту схему проверял:
1. Некропостинг.
2. Эмиттерный повторитель как драйвер реле?... Не лучший вариант.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 26.10.2017, 13:37
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Ага и диодик паралельно катушке реле тоже надо прикрутить...
Последний раз редактировалось Master-TV; 26.10.2017 в 13:40.
Master-TV вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 08:54
Сообщение от VInnyPooh Посмотреть сообщение
...Я вот уже несколько ночей мучаюсь и никак немогу сделать. Подсобите?..
Можно выбрать импульсное реле и не изобретать.
Импульсное реле - дистанционная коммутация электрических цепей.
kreking вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 14:40
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
Вот 100% рабочая, другу на tech-ик собирал для управления светодиодной лентой в салоне от штатной нефиксируемой кнопки.
Это рисунок платы, но схема легко срисовывается.
Последний раз редактировалось -vitalik-; 27.10.2017 в 14:42.
-vitalik- вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 00:03
kirillkt
Сказал спасибо: 221
kirillkt на пути к лучшему
Ну вы блин даёте. ООх..рр.
Абсолютную схему выдал Falconist. Спасибо, что Вы с нами. Удивительно, что были варианты.
Конденсатор, это типо для импотентов. Не известно. Получится или нет.
Последний раз редактировалось kirillkt; 28.10.2017 в 00:41.
kirillkt вне форума
реле kovza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 26.11.2008 00:18
Мини-реле Gladkih Информация по радиокомпонентам 1 15.11.2006 13:05
[Решено] реле bert Автоматика и аппаратура связи 2 07.11.2004 18:29
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
