Возбудитель ТЕ8-320
Непрочитано 03.03.2017, 14:38
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: Возбудитель ТЕ8-320
Сообщение от Eliash76 Посмотреть сообщение
Перестал выдаваться ток возбуждения в ручном режиме работы
При опробовании тоже? Или только при запуске?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 18:24
Pillat
Pillat на пути к лучшему
Доброго времени суток! Ситуация такая, вылетели 2 предохранителя на магистрали, заменили предохранители, проверили, один тиристор был пробит, заменили тиристор. При опробовании регулировка в норме, при запуске двигатель вышел на подсинхрон, возбуждение взлетело и сгорели 2 предохранителя и тиристор. После замены, при опробовании, ток возбуждения поднимается на 300А и опускается на 200А max. Попробовал настроить, напруга поднимается до 80В. (ТЕ8-320\4
Pillat вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 21:04
genao
Сообщение от Pillat Посмотреть сообщение
Обрыв в цепи ротора, либо сам ротор, либо силовые провода. Либо резко увеличилось сопротивление ротора. Ток идет через пусковое сопротивление.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
Pillat (16.10.2017)
Непрочитано 16.10.2017, 21:07
Pillat
Подключали балластник вместо ротора, такая же петрушка.
Pillat вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 21:20
genao
Поставьте в ручной режим. Возможно постоянно действует форсировка. Вытащите плату Б3. Посмотрите. Либо R32 блока Б зарегулирован.
Геннадий
genao вне форума
Pillat (16.10.2017)
Непрочитано 16.10.2017, 21:38
Pillat
Прошу прощения, забыл указать, блоки А еще до революции поснимали, возбудители в ручном стоят. Спасибо за ответ, завтра буду пробовать.
P.S. 80В при 400А номинал движка 305А, работаем на 200А, настраиваем на 305А
Последний раз редактировалось Pillat; 17.10.2017 в 06:18. Причина: пост скриптум
Pillat вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 09:37
Pillat
Доброго времени суток! В спешке сбил R31 в блоке Б. Подскажите, пожалуйста, назначение резисторов и контрольных гнезд в блоках? И как их отстраивать. Заранее спасибо огромное!
Pillat вне форума
Непрочитано 19.10.2017, 14:47
genao
Инструкция
https://cloud.mail.ru/public/DHR5/M1t7nHqjn
R31 Отстраиваю так. Силовой автомат отключен. Автомат 220В и 100В также отключены. Поджимаю реле К2/клиню отверткой/. Затем нажимаю К3 и выставляю угол инвертирования 150 эл.град.
Геннадий
genao вне форума
Pillat (19.10.2017)
Непрочитано 24.10.2017, 05:44
Pillat
Опишите, пожалуйста, что крутить, куда смотреть? Не до конца понимаю. В инструкции написано подключить осциллограф к выходным клеммам преобразователя. Это на +- ротора? Там же ток 300А!
Pillat вне форума
Непрочитано 24.10.2017, 09:55
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Вы даже не представляете, насколько...
verdana вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
