Не открывается файл на SD карте FatFS STM32
Непрочитано 10.09.2017, 19:18
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Не открывается файл на SD карте FatFS STM32
JonRembo, куб или не куб - тут собственно не важно.
В итоге в МК таки заливается прошивка, которая и содержит необходимый для задачи поток команд.
А среди этих команд таки и инициализация железа, и обеспечения на этом железе выполнения требуемого.
Сейчас непонятно состояние самого железа и способность его к выполнению требуемых операций. После получения положительного ответа можно уже заниматься FatFS.
Пока имеем в чистом виде метод слепого щенка и попытки с его помощью нащупать решение.
Но тут выбор модели решения за ТС - ему и решать.
Непрочитано 11.09.2017, 13:01
JonRembo
JonRembo на пути к лучшему
По подключению карты думаю все ок. По крайней мере когда она высунута то выдает ошибку FR_NOT_READY.
То что сообщение поменялось уже показывает что карта подключена правильно.
Может дело в чипе в его errata
например
2.7
SDIO peripheral limitations
2.7.1
SDIO HW flow control
Description
When enabling the HW flow control by setting
bit 14 of the SDIO_CLKCR register to ‘1’,
glitches can occur on the SDIOCLK output clo
ck resulting in wrong data to be written into
the SD/MMC card or into the SDIO device.
As a consequence, a CRC error will be reported
to the SD/SDIO MMC host interface (DCRCFAIL
bit set to ‘1’ in SDIO_STA register).
JonRembo вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 14:58
dkm
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 79 сообщении(ях)
dkm на пути к лучшему
FatFs работает практически без глюков, мистер Чан хорошо постарался.
Вам уже советовали - проверьте низкоуровневый ввод-вывод. Его версий наверное десятки, есть нерабочие. У меня работают почти десяток различных устройств, если были проблемы с чтением-записью, то как правило в discio, естественно если карта правильно подключена. Попробуйте заменить карту, у меня была одна странная - читалась компом, мобилкой но не читалась STM32 и планшетником, потом правда совсем сдохла.
dkm вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 19:36
AlexWonder
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
AlexWonder на пути к лучшему
Как подключена карта SDIO или SPI ?
AlexWonder вне форума
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6171 20.05.2025 20:16
Часовой пояс GMT +4, время: 15:38.
