Не открывается файл на SD карте FatFS STM32
06.09.2017, 11:46
Вот код который я запускаю.
result = f_mount(&fileSystem, "0", 0);
if (result == FR_OK)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
uint8_t path[13] = "testfile.txt";
path[12] = '\0';
result = f_open(&testFile, (char*)path, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS);
//if(f_open(&testFile, (char*)path, FA_WRITE | FA_CREATE_ALWAYS)!=FR_OK)
if(result!=FR_OK)
Error_Handler();
else
Функция result = f_mount(&fileSystem, "0", 0); отрабатывает успешно FR_OK.
А вот функция
выдает результат FR_DISK_ERR
Почему не работает?
Код пишу в CubeMX и
System Workbench for STM32
Тренируюсь на плате nucleo F411RE
подключил флешку и несколько раз проверил правильность подключения все правильно.
06.09.2017, 16:51
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,166 раз(а) в 3,183 сообщении(ях)
Re: Не открывается файл на SD карте FatFS STM32
Заменить переменную path константой…
Указать полный путь…
Прочитать описание функции f_open…
Разобраться с кодом ошибки…
Провести трассировку f_open…
06.09.2017, 19:09
Забыл указать что при вызове функции
возвращается такая же ошибка если вызвать её с другим последним параметром. Вместо 0 поставить 1.
вот так f_mount(&fileSystem, "0", 1);
Вот нашол новую инфу по функции f_mount
Последний параметр это Опция инициализации. Если указать 0, то это отложенное монтирование, если 1 то это немедленное монтирование и проверка на доступность тома FAT.
Винда открывает эту sd карту без проблем.
Так что файловая система по идее в порядке.
07.09.2017, 00:26
JonRembo, а таки проверить формат FS на носителе и требования используемой библиотеки?
Отформатируйте карту в фотоаппарате/телефоне…
Форматирование под Windows ещё тот источник проблем…
Под Windows поддержка FS сильно богаче будет… так что это совсем не показатель.
Уже не раз натыкался на такие проблемы с карточками…
Как вариант - в самом устройстве ее отформатировать и заодно сравнить с тем что было.
Совсем недавно только так смог добиться работы с карточкой. Правда я там и не разбирался с причиной - просто выбрал форматировать в ответ на ошибку.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.09.2017 в 00:31.
07.09.2017, 11:13
Сообщение от mike-y-k
Форматирование не работает тоже. Но уже другая ошибка.
FR_INVALID_DRIVE Указан недопустимый номер драйва (диска). См. также опцию _VOLUMES.
Параметры с нулями я брал с инета. Почему не работает не понятно.
07.09.2017, 11:49
В ff.h и смотреть все переменные.
Вывести их значения при отладке.
Прочитать описание библиотеки ещё раз и подробно проверить на соответствие.
07.09.2017, 13:23
Этот код взят с рабочего примера а у меня не работает.
Причем тут описание библиотек если там все правильно и так.
07.09.2017, 16:07
JonRembo, если сие рабочий пример - проблема на плате.
Если это чужой пример - не факт, что он на этой плате рабочий.
Как он у Вас инициализирован протокол и разведены порты для работы с картой?
Что показывает осциллограф?
На основе двух картинок и куска кода сделать заключение по Вашему вопросу несколько проблематично - очень мало данных.
07.09.2017, 23:33
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 109 сообщении(ях)
Вот блин два чудика. У первого не работает DiskIO модуль в FatFS (низкоуровневые функции, а может их там вообще нет, заголовки только?), второй дает советы в духе "выйди, войди, попинай по шинам"...
08.09.2017, 16:47
Сообщение от Hives
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
