Комбинированный блок питания\зарядное устройство
Непрочитано 12.10.2017, 15:36
GDS_67
GDS_67 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Комбинированный блок питания\зарядное устройство
GarryZZ, Все правильно?
Название: структурная схема2.png
GDS_67 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:01
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от GDS_67 Посмотреть сообщение
Все правильно?
слишком перегружено для такой хрени.
Вот и вся схема.
georg65 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:13
GDS_67
georg65, если посмотреть на эти 2 схемы рядом... то на то и получается... Хотелось бы услышать Ваше мнение по работоспособности этой схемы и как ее улучшить, если это возможно. ) Блок питания и блок зарядки аккума постараюсь объединить в один корпус (с помощью штекеров, наверное, сделаю отдельную разводку на питание и зарядку... В колонках может места не хватить для зарядного)
Последний раз редактировалось GDS_67; 12.10.2017 в 16:17.
GDS_67 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:29
georg65
Сказал спасибо: 729
как ее улучшить
стабилизатор "импульсный" исключить
georg65 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 16:31
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Стесняюсь спросить, а для чего это вообще? Таким дохлым колонкам с хреновым усилителем и хреновыми динамиками для чего автономность??? Я с Марса похоже прилетел и чего то не понимаю...
Master-TV вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:44
GDS_67
georg65, Цитата:
GarryZZ:Никель 12В - 10 банок? Значит при полном заряде на батарее будет 15,5В...Берем стабилизированный блок питания на 16В и 2А....
GDS_67:почему при полном заряде 15,5? Не сгорит колонка от 16в?
GarryZZ: Потому что когда на аккумуляторе пишут номинальное напряжение 1.2В - подразумевается напряжение под нагрузкой, при протекании разрядного тока, равного максимальному для этого типа аккумуляторов. Если ток нагрузки меньше или отсутствует (меряем напряжение при отключенной нагрузке) напряжение на каждом элементе батареи будет приблизительно равно значению, определяемому химией внутри аккумулятора.
Для NiCD акк напряжение холостого хода равно 1.45-1.55В.
Ссылка на страницу диалога: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=115803&page=2
Думаю, что без стабилизатора колонке будет худо, а (если я все правильно понял из изложенного выше) при 12 вольтовом блоке питания аккумы не будут заряжаться до конца
GDS_67 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:46
GDS_67
Master-TV, Я хочу это сделать! Вот и все объяснение.
GDS_67 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 17:53
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали "Спасибо" Master-TV
ForcePoint (14.10.2017)
Непрочитано 12.10.2017, 18:02
georg65
Сказал спасибо: 729
это бред, что на батарее будет 15,5В
надо знать какая микросхема стоит в усилителе "колонки", чтобы знать от какого напряжения она может работать
georg65 вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 18:04
georg65
Сказал спасибо: 729
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
пенсию так просто не дают
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:47.
georg65 вне форума
Устройство из нескольких печатных плат в Proteus al_esquire Proteus 4 07.10.2023 02:16
Сервисные мониторы, анализаторы спектра, осциллографы и много всякого (Челябинск пересылка по РФ) Dmitriy174 Барахолка электронных компонентов 38 11.03.2017 15:38
Блок розжига ксенона Druug Источники питания и свет 12 23.11.2016 12:34
Блок питания для "150W Amplifer". Wardenclyff Источники питания и свет 8 29.08.2007 19:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:43.
