ULN2003A и реле. Что-то туплю.
Непрочитано 03.09.2017, 02:44
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ULN2003A и реле. Что-то туплю.
что есть то есть. сам недавно лоханулся с этим.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 17:10
orinoko69
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
orinoko69 на пути к лучшему
В принципе можно. Не забыть 9 ножку подключить к "+" питания реле. А лучше, учитывая, что у вас 5 реле, зашунтировать их внешним обратным диодом.
orinoko69 вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 17:42
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
для DIP в вашем случае применения - предельно можно нагрузить такими группами реле до 4 выходов. При наличии всех возможных мер по снижению температуры чипа.
SOIC - тут сложнее, 1-2 выхода максимум.
параллелить входа и выхода можно, нужно учитывать, что ключи - просто дарлингтоны с резистором на входе. Нужно считать входной ток (зависит от входного напряжения) и опять таки учитывать рассеяние тепла в кристалле. (рис. 4,5 даташита)
в микросхеме 7 ключей, остальные не задействованы? Или какие то нагрузки там тоже будут коммутироваться? Если требуется только один ключ - логичнее собрать его на паре полевиков и паре резисторов, займет меньше места и надежнее будет.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 20:47
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Дежавю!!!!!
alvadep вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 20:51
Дежавю!!!!!
Поздравляю!!!
Гы!
Непрочитано 03.09.2017, 21:05
alvadep
Сказал спасибо: 589
https://kazus.run/forums/showthread....light=ULN2003A
alvadep вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 21:14
Та не звертайте...
Непрочитано 03.09.2017, 21:32
Grigorich1
Аватар для Grigorich1
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Grigorich1 на пути к лучшему
А пофик, что там у ней унутре есть. Диод у ножек реле - святое.
Ну, тогда надо 5 диодов
Grigorich1 вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 21:43
Сообщение от Grigorich1 Посмотреть сообщение
тогда надо 5 диодов
Десять. Чтобы пять не влияли друг на друга.
Непрочитано 03.09.2017, 23:07
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Дежавю!!!!!
Так все так как и есть Товарищ проконсультировался в "Электроника-это просто" и тут же попытался поделиться опытом в "Делимся опытом". Все правильно с точки формальной логики. А то, что там придрались к закону Ома (чем он им не понравился - хз) - отбило желание публиковать там решение задачи.
GarryZZ вне форума
ТЭК электроникс - производитель автомобильной электроники TEC Барахолка электронных компонентов 4 08.08.2014 09:41
нужно необычное реле циклического вкл/выкл osetroff Электроника - это просто 15 05.02.2009 10:44
ИК для сети. Или таймер... kibernetics Источники питания и свет 28 14.04.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
