Как выпаивать электролиты с "материнки"?
04.08.2017, 23:09
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Re: Как выпаивать электролиты с "материнки"?
При варианте "разламывания" конденсатора, на мой взгляд, есть 1 минус - электролит из конденсатора может попасть на плату, её потом надо мыть... Чем? Х.З. Детальки рядом мелкие, поди промой... ИМХО
Могу ошибаться....
P.S. А микросхемы именно так всю жизнь и выпаивал. Но там не было "бессвинцовки".
Последний раз редактировалось tim1960; 04.08.2017 в 23:11.
04.08.2017, 23:12
Очередной раз прочитавши название темы, понял, что материнка не даром так названа. Электролиты выпаивать очень матерно...
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
04.08.2017, 23:25
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 252 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Ток процессора может доходить до 100 А
Да Вы шо? Вот уж не думал... Там вроде дорожки такие хиленькие.
"Кто не знает, куда направляется, очень удивится, попав не туда"
Марк Твен
04.08.2017, 23:29
Сказал спасибо: 396
...зато их много, для питания которые. Ну а что, там у процессора напряжение меньше 1 В, а мощность ватт 70.
05.08.2017, 01:00
Сказал спасибо: 301
Сообщение от akegor
Странно, никогда с этим проблем не испытывал. Разве что когда паяльник холодный.
В полевых условиях - обычный ЭПСН-100, греть обе ноги сразу в луже канифоли. Одно отверстие чистится иголкой от шприца или зубочисткой, кому как привычнее. Второе - не требуется, оно греется при установке нового кондёра.
В домашних условиях - тот же ЭПСН-100, но с проточкой в виде двузубой вилки (чтобы греть только места пайки).
05.08.2017, 09:23
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от niki59
Там даже не дорожки, а полигоны во внутренних слоях платы. И на эти полигоны и стекает лихо тепло с жала паяльника.
Экзорцист 40-го уровня.
05.08.2017, 09:46
Сказал спасибо: 46
термопинцет будет самое то - не вижу смысла ради конденсаторов лишний раз "жарить" плату феном
05.08.2017, 10:10
Сказал спасибо: 363
Сообщение от tim1960
niki59, такой вариант понятен и возможен, но уж больно некрасиво !
Имел возможность впаивать вырванный с "мясом" разъем микро юсб на телефоне. Так пускай уж лучше не красиво, чем восстанавливать дорожки на плате. А заказчик еще и скажет: "а что там работы то? кондерчик с двумя ножками перепаять!"
Марк Твен
05.08.2017, 11:52
Сказал спасибо: 128
Сообщение от niki59
Питание процессора от трех или четырехфазного преобразователя. Он питается от 12в. От 12в дорожки допустят малый ток, а от преобразователя к CPU полигоны, потому и тяжело прогреть весь полигон. Беру мощный (60вт) паяльник с широким жалом, на жале немного припоя с канифолью и разогреваю ножку. При этом пытаюсь двигать конденсатор из стороны в сторону, смотрю на ножку. Как начнет двигаться в припое, так немного выдвигаю ее из платы. Потом перехожу к другой, и так несколько раз. Проблем нет.
05.08.2017, 12:01
Сказал спасибо: 329
Сообщение от dgrishin
Ну нету у меня термопинцета  . Надо обойтись тем, что есть (#5)!
А, вообще-то, конечно, Вы правы, хорошо, когда для каждой операции есть СПЕЦИАЛЬНЫЙ инструмент. Но так бывает далеко не всегда....
Последний раз редактировалось tim1960; 05.08.2017 в 12:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
