«Творчество» зайсаСан
Непрочитано 03.08.2017, 18:00
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что лучше ,- справочная литература или контрольная аппаратура?!
Сообщение от зайсаСан Посмотреть сообщение
ПОвышибает глазёнки!!!
то-то я смотрю, на вашей аватарке у зайчишки глазенки то подшибленные! видимо, знаете по себе, о чем толкуете.
По поводу мерялки диодов - туфта это голимая, по большому счету. Посмотрите ролики на ютубе, сборочные производства любого бренда. Там диоды тысячами ставят, не проверяя перед этим характеристики каждого диода. Резисторы тоже, у них есть класс точности, исходя из него и выбирают, что ставить. Не хватает 1% - возьмут 0,5% или 0,1%.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.08.2017 в 18:21.
NewWriter вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 18:31
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Мягкий выпрямитель, в твёрдых руках - строим прибор по выжиганию на коже.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 03.08.2017, 18:56
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Что такое мягкий выпрямитель - х.знает, а вот что такое источник тока или регулятор напряжения - это должен знать даже вгавно бухой заяц-самогонщик!
Картинки по запросу "мягкий выпрямитель":
https://ru.aliexpress.com/item/1Pair...708.4.2.ctJA4A
В принципе, правильно, только надо выпрямлять пальцы рук.
Подымаем напругу на диоде в обратном включении до 1000вольт ПЛАВНО . Если на указанном диапазоне стрелка токометра пошла то это утечка и диод смело летит в мусорку!
Походу, вы это перепутали с самогонным аппаратом.
Последний раз редактировалось NewWriter; 03.08.2017 в 19:01.
Непрочитано 04.08.2017, 11:32
зайсаСан
Аватар для зайсаСан
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 11 сообщении(ях)
зайсаСан на пути к лучшему
Ну , кому как ...Похоже на то что народ забыл о такой проверке(ей гдето за 50 лет) и в поиске её также нет.
Ну,,, на нет и суда нет!
Кста , тема то называетша /обмен опытом/ и значит не подразумевает использование исключительно заводских "проверялок" , а значит и показания параметров - дело отвлечённое .
Лично я не стал бы ставить в выпрямитель "звенящий " мост....а количество всякоразно деталей с затёртыми надписями у каждого хватает . По любому , чтобы узнать что ЭТО ? - придёться собирать какую нить приспособу.
Хорошо , по обратному току мнение народа ясно ! - " туфта это всё и никому не нужно! "
При очередном испытании магнетрона (и не только...) понадобилось быстренько сварганить какой нить индикатор излучения. НУ ,ясен пень ! берём неонку - индикатор всех времён и радиолюбителей...
Велико же было моё изумление когда неонка отказалась светить в поле СВЧ !Как же так ?? А популярные статьи ....выходит - брешуть!!
Пришлось заняться этим вплотную! (тему ионизации газов опустим).
Но индикатор то нужен и по быстрому! Взял диод , напоминающий Д9 . Оказалось , что они неплохо работают в пучке на 2.4Ггц...ес-но , заинтересовали частотные характеристики вааще всех диодов .
Осциллограмма и метода проверки внизу,,,но как обычно выплыла непонятка , - при проверке очередного диода на осциллограмме появилась "полка" . Что ЭТО ?
ID:	117166   Нажмите на изображение для увеличения
Название: диод Д9 полка.JPG
Не обижай птичку! Обернись ! Возможно у тебя за спиной стоит медведь с дубиной!
зайсаСан вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 12:08
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Ещё раз попробуем отделить мух от котлет. "Ток утечки" - нужен (хоть и не всегда). А то, что у тебя получилось - туфта.
Тут - только фото. Чтобы это назвать осциллограммой - надо указать масштабы по вертикали и горизонтали и назвать лучи. "Методы" - тоже не вижу. Ни в виде схемы с описанием (что предпочтительно), ни хотя-бы в виде описания.
Upd:
Посмотри на ВАХ диода и представь, что будет, если в обратной ветви есть участок с отрицательным сопротивлением и выпрямитель, подающий запирающее напряжение на испытуемый диод, - "мягкий".
Upd2: А если ещё и конденсаторы в фильтре "мягкого" выпрямителя имеют диэлектрическую абсорбцию... Абсорбция, в первом приближении, может быть учтена параллельным подключением к модели конденсатора с утечкой 2..3 последовательных RC-цепей с постоянными времени большими постоянной времени C*Rутечки.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 04.08.2017 в 15:00.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (04.08.2017)
Непрочитано 04.08.2017, 14:15
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
Тематику сайта, всё же стоит учитывать.
И не рассказывать всем, какой именно рукой, Вы делаете "это"
А уж о косноязычии и неумении грамотно и логично излагать свои
мысли, я вообще молчу....
Это уже де факто становится стандартом в интернете
А вообще...
3. почему государство травит своих граждан таким пойлом как водка ?
Достаточно характеризует человека...
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
NewWriter (04.08.2017)
Непрочитано 04.08.2017, 15:51
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Вот именно! Лучше бы уж этот зайса самогон гнал, у него это лучше получается, чем в электронике разбираться.
Напридумывал каких-то "мягких выпрямителей" по какой-то черт знает какой схеме, и тычет каким-то неведомым "токомером". И что он там меряет осциллографом - так это без бутылки не разберешься точно.
Ну а речь настолько "иносказательна", что проще "а ну его нах", чем стараться понять, че он там хотел донести до народа. Постоянное употребеление сэма и водки хреново влияет на связность речи и трезвость мысли.
Тематика сайта такова, что подавляющему большинству тут глубоко пофик на опыты с магнетронами от микроволновок.
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.08.2017 в 16:09.
Непрочитано 04.08.2017, 16:56
Ну да... А вот Вы как себе представляете смысл такого
выражения? "Пофик опыты" - смысл однозначный. А вот если в Вашем изложении... У безмозглой школоты нахватались нежелания вникать в смысл изреченного?
Так что, "не учите - неучимы будете..."
Непрочитано 04.08.2017, 17:50
зайсаСан
Аватар для зайсаСан
Сказал спасибо: 17
Хорошая туфта!! Я за такой "туфтой" по всем форумам гоняюсь ! Потому, что дьявол скрыт в мелочах (не помню кто из великих сказал).
Ну , каждому своё !
Однако ,у маня результат сделанный простой самоделкой ...а у вас - ??
Наличие полки вы обьяснить не сможите - это факт! Почему из десятка диодов только один оказался подвержан этому?(их же выпущено - поток!! технология отработана?!)
А ведь этот десяток взят не из общей коробки, а из рабочей аппаратуры!
Приводить данные по осциллограмме считаю ненужным т.к. спецу и так всё понятно .
Могу подкинуть версию по полке:
В подобных точечных диодах есть довольно капризное свойство ...
...это было ещё на заре развития радиотехники когда радиолюбитель , чтобы услышать радиопередачу , должен был тыкать иголкой в кристалл для нахождения активной точки. Время шло ,технологии продвигались ,и вот такой эффект забылся как то .
Так вот "полка" и есть та неопределйённость подсоединения иголки к кристаллу. Работать такой диод будет, но он будет склонен к генерации(особенно на сверхнизких напряжениях которые присутствуют в контуре детектора). Генерация прослушивается в виде "гребёнки" на радиодиапазонах и здорово мешает при прослушивании далёких станций.
Эффект такой , очевидно не единичен т.к. такие диоды, стоящие в каскаде детектора в приёмнике , заворачивали в медную фольгу и такой экран заземляли.
Схемка по выявлению частотных свойст диода
Название: poverka s opisaniem1.JPG
зайсаСан вне форума
Непрочитано 04.08.2017, 18:12
NewWriter
Сказал спасибо: 396
ладно, а вы сами разобрались ли, о какой там полке толкует топикстартер? Вы сами то можете проследить за потоком сознания топикстартера?
И самое главное, в какие точки схемы он сует осциллограф, если перед этим он рассказывал про какой-то "токомер"
"Полка" - это он очевидно имеет ввиду падение напряж. в прямом направл. Или всё-таки импульс в непроводящей полярности.
А про "выбросы" и про работу диода Д9 на 2,5 ГГц - это он наверно, хлебнув сэма, так заявил. Пусть докажет обратное - осциллограмму на 2,5 ГГц - фстудию! Иначе не канает.
Топикстартер банально принимает черное за белое, оттого и такие "открытия" у него. Ну так хлебнешь самогону - еще и "темную материю" откроешь
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.08.2017 в 18:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
