Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Непрочитано 30.07.2017, 02:01
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от kde Посмотреть сообщение
В вашем же обзоре на муське сравнивается с тестером ) 4 знака после запятой может и не выйдет (хотя это тоже отдельный вопрос, какова реальная точность вашей самоделки), но вот 0.01 вполне достижимо.
оно там сравнивается больше по приколу, для оценки значений, не более того. в данном случае я более склонен доверять самопалу.
uncle_sem вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 02:05
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
На самом деле на 8008 можно организовать довольно точное измерение милиОм, разумеется при использовании щупов Кельвина и внешнего источника тока (10 мА вполне достаточно). Замерить ток источника мы можем этим же мультиметром с разрешением 0,01 мкА. Падение напряжения на резисторе с разрешением 0,001 мВ (реально 0,01 мВ, т.к. ед. мкВ прыгают). Итого получается что при 10 мА источнике тока, сопротивление можно измерять с разрешением 0,001 Ом.
именно так. и чем выше ток - тем выше будет точность измерений. но у мультиметра нет даже 10мА, не говоря о 4-проводной схеме, отсюда и точность совсем не та.
но самопалом на 10мА, да округляя до 0.01 Ом- уже вроде и нормально всё
Последний раз редактировалось uncle_sem; 30.07.2017 в 02:07.
Непрочитано 30.07.2017, 03:53
kde
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
kde на пути к лучшему
Ну вот, а если взять 1 мА (что, скорее всего, и сделано в 8008 ), при тех же условиях получим 0.01 Ом. Не хватает только 4-проводных щупов, но кто мешает скомпенсировать сопротивление обычных? Будет несколько менее удобно, но на точность сильно не повлияет.
Последний раз редактировалось kde; 30.07.2017 в 03:55. Причина: 8 ) превратилось в смайл
kde вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 08:58
slsc
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
slsc на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
до определенного предела, даже если для примера взять идеальный источник тока с идеальным напряжометром
всякие бяки типа разогрева пытуемого резистора приводят как к изменению его сопротивления, так и к росту тепловых шумов оного
но это так, если занудствовать.
slsc вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 17:40
Shoorup4eg
Shoorup4eg на пути к лучшему
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой - мультиметр hp-890cn перестал измерять токи (положение переключателя А, мА, мкА). В этих режимах у него постоянно переключаются разряды ("точка" перемещается между нулями) вне зависимости от наличия входного сигнала (тока). На измерении температуры прибор показывает то реальную температуру, то "-200" (с такой же периодичностью как и "точка" в режимах амперметра перемещается), и перестал измерять мВ (постоянно нули). Никаких ошибочных действий с прибором не производил. Визуальным осмотром причину неисправности обнаружить не удалось. Галетный переключатель прилегает к плате плотно (контактная группа следов окисления не имеет). Пропаял все резисторы - эффекта не дало. "Сдул" флешку и прочёл её содержимое, смущают данные в конце памяти (на картинке выделены курсором). Это нормальные данные или это и есть причина такой работы прибора?
Shoorup4eg вне форума
Непрочитано 30.07.2017, 19:00
kde
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Shoorup4eg Посмотреть сообщение
В доке, скачанной из этой ветки с содержимым флешки (файл EEPROM_HP-890CN.pdf) последние 16 байт совпадают с вашими.
kde вне форума
Сказали "Спасибо" kde
Shoorup4eg (30.07.2017)
Непрочитано 30.07.2017, 20:25
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Набросал сравнительную табличку популярных мультиметров (DTM0660).
Тип файла: pdf Multimeter_VS.pdf (31.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Multimeter_VS+.pdf (35.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Multimeter_VS++_092018.pdf (66.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 09.09.2018 в 23:28. Причина: Добавил кое-что. Отредактировал последний файл
alvadep вне форума
Эти 22 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
247760 (08.09.2017), akkorn (13.11.2017), AndySo (31.07.2017), artrm.grinko (07.07.2018), avp94 (30.07.2017), dina1612 (05.05.2019), dns-n (07.08.2017), elektron-v (21.08.2017), FeodorZloy (08.07.2018), flagmax (12.07.2018), ForcePoint (28.03.2018), GTK31 (05.03.2019), indman (26.08.2018), lemor (30.07.2017), mvf (12.02.2019), salomur (22.01.2018), Shoorup4eg (30.07.2017), slsc (30.07.2017), tsam (18.01.2019), vlad5 (01.08.2017), Wolf59 (30.07.2017), Ye_Lviv (08.08.2017)
Непрочитано 31.07.2017, 17:12
Ye_Lviv
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ye_Lviv на пути к лучшему
Сообщение от indman Посмотреть сообщение
Думаю,что AN8008 вполне будет способен на такое же
Вполне возможно.
Делал поверку HP-890CN мостом класа 0.1. В диапазоне до 620 Ом прибор четко показывал переключение индикатора синхронно с декадай в 0.1 Ом (при сопротивлении выше 620 Ом разделка прибора уже 1 Ом)). При декадах моста 6000 Ом прибор показал 6003 Ом получается погрешность 0.05% но мост имеет точность 0.1% и здесь попробуй угадай врет мост или прибор.
Для измерений малых сопротивлений пользуюсь мостом постоянного тока МО-62 (http://zapadpribor.com/mo-62/), дешевые приборы с Али это от лукавого, единственный достоверный способ поверки по эталону сопротивления вместо паралельного образцового прибора.
Дело в том что эталон напряжения не большая проблема даже при 1 ppm для тока даже 30 ppm проблема, с эталоном сопротивления 0.01% уже довольно сложно, а генератор тока в основном зависит от точности сопротивления и напряжения.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 31.07.2017 в 17:28.
Ye_Lviv вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 00:00
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вау! На форуме EEVblog расковыряли соплю у 8002.
http://www.eevblog.com/forum/testgea...ion-meter/300/
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
lemor (01.08.2017)
Непрочитано 02.08.2017, 02:06
MEFF2005
MEFF2005 на пути к лучшему
Подскажите, а тормознутость прозвонки как-то лечится? А то пользоваться невозможно =(
Абсолютно не ловит "дребезг" контакта - сплошной писк вместо серии писков.
У меня VC921.
Последний раз редактировалось MEFF2005; 02.08.2017 в 02:24.
MEFF2005 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
