Питающее устройство (для чего предназначено?)
13.07.2017, 21:04
Сказал спасибо: 396
Re: Питающее устройство (для чего предназначено?)
Прикоооольноооо.... Хм. А разобрать пробовали? Отвертку нада?
13.07.2017, 22:03
Сказал спасибо: 191
Т.е. к этому питающему устройству можно подключить паяльник 25 вт, 24V или 28V так?!
Последний раз редактировалось ART-I; 13.07.2017 в 22:10.
13.07.2017, 22:07
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от ART-I
Легко!)))))))
13.07.2017, 22:11
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Master-TV
pambaru, для 36 вольтового кондёр стоял, тоже в прошлом был...
А у меня 42-вольтовый был с кондером в коробочке. Только коробочка не такая - из нее рос сетевой шнур с вилкой, а на самой коробочке имелась вполне себе стандартная розетка для точно такой же вилки на паяльнике, как и на сетевом шнуре коробочки.
Скончался он вполне предсказуемо, учитывая вышеописанное: однажды коробочка по запарке была включена сама в себя, а паяльник - в розетку...
13.07.2017, 22:12
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Легко!)))))))
А зачем сделано в питающем устройстве 2 гнезда на 24V и 28V?
13.07.2017, 22:17
Сказал спасибо: 396
ну как зачем. регулировка температуры. обычная - в 24, горячее - в 28
http://www.platan.ru/shem/pdf/payal.pdf
Сказали "Спасибо" NewWriter
13.07.2017, 22:19
Сказал спасибо: 191
Сообщение от NewWriter
А какая температура паяльника будет при подключении к каждому из разъёмов по очереди 24Вольтового разъема и 28Вольтового?
Кстати к этому УП можно подключать одновременно 2 паяльника?
При выборе паяльника для этого УП нужно выбрать паяльник с характеристиками 25ВТ 24V, а можно ли будет такой паяльник подключать к гнезду 28V ?!
Последний раз редактировалось ART-I; 13.07.2017 в 22:28.
13.07.2017, 22:35
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
Фу! Новодел какой то, плстиковое основание, пластиковые ДИНы, еще и несанкционированные доработки.
Насчет два паяльника в одни руки... в одно ПУ - дак на нем написано ПУ-25. 25Вт, один паяльник 25Ви и все. Или туда или туда. В смысле в ту дырку или в эту.
Да. с парой гнезд под вилку. Но. Она же в два раза ниже была и уже. в размер конденсатора МБГО
Сказали "Спасибо" GarryZZ
13.07.2017, 22:56
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
С конденсатором тоже был паяльник, прожил недолго и канул в лету, даже внешний вид не могу вспомнить, лет 40 прошло уже.
нашёл в сети
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.07.2017 в 23:34.
Сказали "Спасибо" Master-TV
13.07.2017, 23:17
Сказал спасибо: 266
ART-I, вот на собирал вам:
ps: где таки жала найти?
Последний раз редактировалось Master-TV; 13.07.2017 в 23:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:32.
