Питающее устройство (для чего предназначено?)
11.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 191
Здравствуйте!
Имеется Питающее устройство
1.Для чего оно предназначено, что им питать?
2.У этого устройства нет только сетевого кабеля с вилкой или что то ещё должно быть с этим устройством?
3.Куда его можно применить?
Последний раз редактировалось ART-I; 11.07.2017 в 22:01.
11.07.2017, 22:26
Сказал спасибо: 453
Re: Питающее устройство (для чего предназначено?)
Имеется питающее устройство ПУ25/220.
Отсутствуют паяльник ЭПСН 25/24, подставка для него и картонная коробка.
Две дырки под DIN разъемы - регулировка температуры жала паяльника, разные отводы вторички подключены.
Вскройте корпус, гляньте на транс, если не подпаленый ... куда то можно приспособить. Там 26...36В без нагрузки. Ток около 1А.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.07.2017, 22:41
Сказал спасибо: 1,367
Сказали Спасибо 1,017 раз(а) в 123 сообщении(ях)
У меня было ПОХОЖЕЕ, шло в комплекте с низковольтным паяльником. И, кстати, ВСЁ, выпущенное при славе КПСС имело довольно ВНЯТНУЮ маркировку, кроме военки, конечно.
Последний раз редактировалось Starchenko; 12.07.2017 в 20:56.
Сказали "Спасибо" Starchenko
11.07.2017, 23:50
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 128 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
100% так. У меня лежит такой-в свое время сыну покупал, но сын выбрал другие инструменты-хирургические
С уважением Владимир.
Сказали "Спасибо" vaniko69
12.07.2017, 00:52
Сказал спасибо: 266
там на нижнем гнезде 24 вольта на верхнем 28 вольт мощность 25 ватт
ps: неплохой паяльничек, изредка пользуюсь, на выход из дома, изоляция от сети всё таки.
Последний раз редактировалось Master-TV; 12.07.2017 в 00:55.
Сказали "Спасибо" Master-TV
12.07.2017, 09:09
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Видел, в свое время, такие для паяльников 24В, только внутри был не транс, а балластный конденсатор.
Сказали "Спасибо" pambaru
12.07.2017, 10:09
Сказал спасибо: 266
pambaru, для 36 вольтового кондёр стоял, тоже в прошлом был...
12.07.2017, 13:03
Сказал спасибо: 11,863
Оплавление корпуса - наружное, сделанное самим инструментом  .
Есть шанс, что живой и работает.
При возможности найти недостающий инструмент - вполне себе дополнение к паяльному парку.
Иначе - уже от фантазии зависит. Добавить регулируемый LDO и использовать для питания поделок. Можно приспособить с регулятором для минидрели. …
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.07.2017, 16:46
Сказал спасибо: 3,755
ART-I, Точно такой-же "питальник" был у моей мамы на Советской плойке, примерно 80-х годов выпуска!! Видимо модель блока универсальна! Информация на 100% достоверна (не прикол)! Это была алюминиевая расческа вставленная в нержавеющую трубку! Там на разъемах были надписи 1 и 2
12.07.2017, 21:58
Сказал спасибо: 531
Сообщение от mike-y-k
Даже продается как паяльная станция . Ни больше, ни меньше!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
