Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
04.12.2007, 21:24
Привет всем. Есть необходимость передавать речь на расстояние до 30 метров по проводу. Но ясно, что при такой длине провода на нем наведется помеха и попадет в основную схему. Нужна гальваническая развязка. Какие готовые микросхемы гальванической развязки можно использовать?
Благодарю за ответ.
04.12.2007, 23:36
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Передача речи по проводу на расстояние 30 метров
Сообщение от Sannik
Благодарю за ответ.
Пожалуйста, опишите Вашу задачу более подробно. По представленной Вами информации можно рекомендовать использование экранированной линии связи или линии связи в виде витой пары, однако при этом, в отличие от первого способа, УНЧ (ОУ) должен быть реализован с парафазным выходом.
С уважением, Алексей.
04.12.2007, 23:45
Сказал спасибо: 434
А эта задача имеет старое и весьма надежное решение: не столько (и не только) гальваническая развязка, сколько симметрирование линии. Самое простое и надежное симметрирующее устройство - звуковой трансформатор, которым до сих пор оснащается большинство сценических и студийных микрофонов класса выше среднего.
Иногда такой же трансформатор ставится и на входе последующих усилительных каскадов, но сейчас все чаще применяется безтрансформаторная схемотехника. В простейшем случае - "инструментальный усилитель", (например, INA114). Что это такое - поясню (или кто-то еще) при необходимости. Есть более простые схемы (например, INA137, INA148) - "дифференциальные приемники", но они требуют дополнительной обвязки. Что-то подобное есть в серии SSM (сейчас навскидку не припомню, надо искать). И вообще эта серия специально заточена для аудиоприменения - рекомендую присмотреться к ней повнимательнее.
Есть интересные чипы от "Максима" - MAX4060...4063 - "дифференциальные микрофонные предусилители". Возможно, что с ними задача решится сама собой и не надо будет городить ничего другого.
Конкретных ссылок не даю, т.к. подобных схем - легион. Поискать из можно здесь: http://ru.datasheet4u.com/, здесь: http://www.datasheetcatalog.com/catalog/ или здесь: http://www.datasheetarchive.com/.
Что будет непонятно - спрашивайте. Ответим. Успехов.
05.12.2007, 10:12
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
две консервные банки с проводом между ними - до 50 м прекрасно проводит
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо frend за это сообщение:
05.12.2007, 10:16
Сообщение от Sannik
Это заблуждение. Наведенная помеха гальванической развязкой не лечится. Развязка нужна в том случае, когда между устройствами существует (или может возникнуть) разность потенциалов, которая может привести к искажению сигнала или выходу устройств из строя, или к поражению кого-либо электрическим током.
Решение задачи см. в постах выше.
Удачи.
05.12.2007, 18:12
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Можно применить усилитель с низким входным сопротивлением (токовый вход). Пример практической реализации: Переговорное устройство. Схемотехника №1, 2007. Очень помехоустойчивая схема даже с обычным, неэкранированным телефонным проводом.
06.12.2007, 18:03
Сообщение от krian
Если вы о преобразователе ток - напряжение то я с вами согласен.
09.01.2008, 00:01
ddffПривет Всем.
Не претендую на новшество, но есть очень старый и проверенный способ передачи речи на расстояние.
Главное не требующий ни батареек и др. питающих устройств.
Прокладывается линия - можно телефонная лапша или витая пара.
К концам подключаются обычные радиотрансляционные абонетские приёмники, ну которые использовались для
радиотрансляции - если кто помнит такие.
Ручка регулятора звука выводится на максимум НУ И ГоВоРиТе прямо в динамик, он является и микрофоном и излучателем.
 Радиотрансляционные абонетские приёмники не переделавать главное, чтобы они были самые простые:
Динамик+потенциометр+транс форматор.
Простота залог надёжной работы!
08.07.2017, 21:14
Сообщение от Sannik
Благодарю за ответ.
Можно взять микроконтроллер с ацп и модулем шим. на вход ацп подавать аудиосигнал.
С частотой дискретизации (например 22 кгц) менять скважность шим.
выход шим подключить к adm485 (включен на передачу). на другом конце линии поставить adm485 включенный на прием. с выхода приемника
сигнал шим подаем на фнч и на вход усилка. метров на 100 хватит.
в 300руб можно уложится.
Последний раз редактировалось dsp155; 08.07.2017 в 21:21.
Причина: добавление ссылки на даташит
08.07.2017, 21:24
Сказал спасибо: 202
dsp155, тема закрыта 9 лет назад, некрофил!!!
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.
