Остались ли ещё люди, способные программировать 8051 контроллеры? :)
20.06.2017, 16:41
Re: Остались ли ещё люди, способные программировать 8051 контроллеры? :)
Благодарю вас, господа, всех, кто отозвался на мою просьбу.
Сейчас я уже договорился по телефону с одним специалистом и мы начнём работать в ближайшие дни.
На некоторые ваши комментарии отвечу, чтобы не выглятеть "молчуном".
Сообщение от mcuprog
Вам тоже ПИД-регулятор для решения вашей "несложной задачи"?
Нет, в данной системе ПИД не используется, чтобы не создавать резкие перепады температуры приточного воздуха, некомфортные для людей. Температуру меняют медленно из-за очень большой постоянной времени объекта управления и ещё очень маленькими шагами.
Сообщение от qbit
Раритет, контроллеру поди лет ~15.
 Примерно 10 лет. Изделие выпускается серийно одним из российских производителей промышленного вентиляционного оборудования.
Сообщение от eddy
Была бы потребность и соответствующая финансовая стимуляция!
Это верно. Величина оплаты была согласована и даже выплачен аванс. Однако работа не сделана и причиной исполнитель указал обозначенные в топике обстоятельства.
Сообщение от индюк
Да полюбому щас скажут - надо за 2 тыщи сделать. Ну мой ответ уже всем известен, думаю остальные так же отвнтят))).
У меня была одна знакомая девушка, которая лучше меня наперед знала, что я подумаю, скажу или сделаю.... Так вот она уже 20 лет никак замуж выйти не может...
Сообщение от индюк
люди! кто связался с тс - отпишитесь потом, получилось сработаться или нет и почему.
Не волнуйтесь, у нас всё получится.
Сообщение от alex_r61
Если поискать, то можно найти готовое решение.
Сообщение от SergeyNT_
Самый дешевый овен с ПИД регулятором и под любой датчик стоит около 2000руб (и циферки показывает, кнопочки, корпус, и питание 220В) или китай с терморезистором за 250-1000руб.
К сожалению, система уже построена и десяток таких контроллеров установлены по зданиям и обвязаны. Разумным выглядит исправить ошибку в программе и перешить контроллеры. Можно, конечно, заменить на Овены или даже на Ардуино. Однако, если менять контроллеры, то надо исправить ещё ошибки системные, конструкторские и алгоритмические.  Но это совсем другая задача.
Попахивает дипломом или курсовым.
Мне тоже казалось, что эта задачка вполне по силам студенту выпускного курса.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Alex_dil; 20.06.2017 в 16:45.
20.06.2017, 19:39
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alex_dil
а больше мало кто и возьмется. 2000 евро за это запросить стыдно, а за 2000 руб работать впадлу) Но в любом случае - удачи. Техника должна работать)
Вы ее прокляли штоле? Ухожу, ухожу, ухожу...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 20.06.2017 в 21:57.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
20.06.2017, 21:55
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 360 раз(а) в 194 сообщении(ях)
Беда только в том, что для исправления ЧУЖИХ ошибок, в ЧУЖОЙ программе, корректор ( исправитель ошибок) профессионально должен быть на голову выше того кто эту программу написал!!!
Так что, студентом выпускного курса тут не обойдешься. Студент выпускного курса тут может сделать то что с Вами уже было сделано. А именно
1 - согласовать величину оплаты
2 - обнадежить заказчика своей уверенностью и получить аванс
3 - выдержать заказчика некоторое время,
4 - объявить заказчику, что контроллер старый, и язык его программирования проходят только на кафедрах археологии исторических факультетов.
20.06.2017, 22:23
Сообщение от AR_Favorit
Я, все предыдущие и последующие...
Сообщение от ALEGYR
Вы совершенно правы. Но это не наш случай. Поскольку:
1. Исходник недоступен, а объектный файл для считывания закрыт.
2. Программу нужно писать заново.
3. Поскольку алгоритм регулятора простой, это несложно.
4. Как выяснилось в беседе со специалистом, есть другие технические пути решения проблемы.
Благодарю за участие, но, как говорят англичане, "...дьявол в деталях..."  Поэтому я уверен, что задача разрешима в рамках разумных условий.
21.06.2017, 00:15
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Можно заменить на менее экзотический мк из другого семейства - ATtiny2313. И круг исполнителей резко возрастёт.))
21.06.2017, 02:31
Сообщение от OKF
Примерно так, но немного иначе. Перехватить управляющий сигнал от существующего контроллера, преобразовать его в нужную форму и величину, подав затем на исполнительный механизм.
Есть и другие варианты.
Друзья, если интересно, то можно будет попросить исполнителя рассказать о сути проблемы и методе её решения. Но это будет потом, когда задачка будет решена, если к тому времени ваш интерес не иссякнет.
С наилучшими пожеланиями. Alex.
21.06.2017, 02:34
Сказал спасибо: 43
Мне нравится ваш разговор со специалистом!
И особенно мне нравится специалист, который готов решать ВАШИ задачи, в рамках ВАШИХ разумных условий (то есть по стоимости труда студента выпускного курса), когда исходник недоступен, объектный файл для считывания закрыт, и программу придется писать заново!!!
Вам сильно повезло! Сегодня, мало кто, из настоящих специалистов, решит вернуться лет на 15-20 назад, и станет заниматься разработкой, на которую придется потратить не одну и не две недели рабочего времени, и за которую заказчик готов заплатить как ремонт обыкновенного телевизора или ноутбука, ведь алгоритм решения задачки простой, а это несложно.
Alex_dil, вы хоть кормить его не забывайте, когда ему придется неделями работать на ваших объектах, чтобы свои технические пути решения проблемы встроить в ваши десяток контроллеров, которые установлены и обвязаны по зданиям!!!
21.06.2017, 02:51
Сказал спасибо: 43
Конечно интересно! Жалко только что это событие маловероятно, ведь вами не озвучена дата когда задачка должны быть решена, а понятие "это будет потом" весьма неопределенно!!!
При таких исходных данных, не только у нас, но и у вас может иссякнуть интерес к ВАШЕЙ мечте, в которой хочется за копейку получить удовольствия на руПЬ!
21.06.2017, 08:24
Сказал спасибо: 15
Управляющий сигнал, преобразователь (мк?) - это уже огородик или костылики, не? А так 2313 (4313, если мало) ставится 1 в 1 и пишется что тебе душа желает.))
21.06.2017, 09:02
Сказал спасибо: 116
Сообщение от OKF
Смысл одно говно мамонта на другое говно мамонта менять?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
