Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Монтаж печатных плат
Непрочитано 05.06.2017, 23:44
Nropexa
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Nropexa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Монтаж печатных плат
Зачем фотки ретушировать то
Эти платы проходили и оптическую инспекцию и рентген контроль. Не у ж то они бы пропустили ТАКИЕ КОСЯКИ
Последний раз редактировалось Nropexa; 05.06.2017 в 23:46.
Nropexa вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 23:45
Nropexa
Покажите мастер-класс с DD4 на этой же фотке.
Nropexa вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 00:56
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от Vitalij_TM Посмотреть сообщение
А где в ГОСТе такое качество регламентируется?
Проблема не стоит выеденного яйца при единичной пайке, или даже мелкой серии. Либо пройти феном, либо добрать режим нанесения пасты (после десятка плат "пройденных феном"). На крупной серии при выборке конечно косяк.
ЗЫ - по-моему, на платах вообще некоторый избыток пасты, непропекаемой в мениск. Уходим от заведомых непропаев?
Последний раз редактировалось john197300; 06.06.2017 в 00:59.
john197300 вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 01:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от Nropexa Посмотреть сообщение
Я ничего не ретушировал, просто увеличил непонятный участок.
Меня вообще-то больше всего интересует, как (теоретически) такая форма может получиться. Когда паста "не пропекается", она остается серой. Если бы слиплось соплями из-за избытка пасты, тоже понятно, но тут отчетливо видно, что соплей ‹уже› нет, вот и удивляюсь, почему поверхностное натяжение не распределило расплав по площадке, и всё вот так вот застыло, с выпуклостями, которые поверхностное натяжение по идее должно утянуть и разровнять.
Термопрофиль с очень резким охлаждением? Не могу представить такого даже) Но какой-то косяк либо в нём, либо в пасте точно есть, избыток пасты сам по себе тоже не особо-то хорошо, но причина не в нем.
А стоит ли проблема выеденного яйца или нет (или может стоить обоих яиц))), это вопрос вообще другой. Подозрение, что пайка с "галтелью" такой формы имеет проблемы с надежностью, весьма обоснованно.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 06.06.2017 в 01:47.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 01:41
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
А DD4 чуть-чуть вниз съехала, но такого ("лепешек") там нет.
Непрочитано 06.06.2017, 10:44
ivanii
ivanii на пути к лучшему
По моему это не прогрев/не смачивание припоем ног микросхемы, плохой флюс или брак МС?
Или это просто остатки флюса белеют?
Продам, обменяю, ищу
ivanii вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 19:51
Nropexa
Народ то разный бывает. Не разобравшись кто в шок впадает, кто начинает мордой в ГОСТ тыкать...
Успел перехватить плату по пути на склад...пофоткал под микроскопом...
Это не паста, это не флюс, это не грязь...Надо не забыть посмотреть, когда вторую партию буду делать, посмотреть на голую плату...
ID:	115185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115189   Нажмите на изображение для увеличения
Nropexa вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 21:28
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
То есть просто засвет на фото, усугубленный дефектом маски? Ну и слава богу, а то я уже начал думать, что совсем не понимаю, как должен себя вести припой при пайке)))
Непрочитано 06.06.2017, 23:11
Nropexa
Сообщение от john197300 Посмотреть сообщение
Не понял с непропаем
Nropexa вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 20:42
qbit
Аватар для qbit
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
qbit на пути к лучшему
Оборудование: принтер для нанесения паяльной пасты, установщик MYDATA ну и печка HELLER 1707 MK III
Это Ваше оборудование или работодателя, т.е."хатрурите" на основной работе?
Для связи email: info собака qbit.su
qbit вне форума
Монтаж печатных плат qbit Предложения по работе 10 05.12.2018 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
