Перепрошивка ЭБУ Хундай акцент
Непрочитано 24.05.2017, 17:26
Oleg_Bratkov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 148 сообщении(ях)
Oleg_Bratkov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перепрошивка ЭБУ Хундай акцент
Но и на чиптюнере не скажут, как на раз-два прошить Акцент.
Скажут: "Привози, сделаем."
Oleg_Bratkov вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 17:35
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Сообщение от Oleg_Bratkov Посмотреть сообщение
И правильно сделают. Во-первых - это их хлеб. Во-вторых - аматор без опыта может из ЭБУ сделать "кирпич", который не каждый чип-тюнер оживит. Или сделать машину-убийцу. Реальный пример: владелец старой Ауди Кваттро прошился у жучков задешево. На скользком покрытии на минимальной скорости машину завертело волчком, благо, опытный водитель сумел въехать в сугроб. Вердикт - "чип-дурак" не разобрался в функции стабилизации траектории (не знаю как это у Ауди называется) и ранее надежная машина преподнесла такой сюрприз водителю.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 00:46
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
Сообщение от Wugluscr Посмотреть сообщение
Гон. На курсовую устойчивость эбу двигателя не влияет. Обороты только что поддать/сбавить может по "просьбе" от абсов едсов всяких. Но что бы волчком и кватру это надо так нахуевертить. К тому же такая хуеверть от быдло кодера на 95% просто сразу вылезет в тестах после поворота ключа. В автоиндустрии тоже не долбаны сидят, что бы за чужие эксперименты по судам таскаться. Контрольные протокольные суммы не сошлись при межблочном общении и чекинж алярм сервис.
Stazher вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 00:57
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
Гон.
Я этого владельца Ауди знаю много лет. Он сам инженер-электрик. Спешно толкнул аудюху задешево и купил ситроен С5. А что уже там было - ЕСП или другая электроника управления полным приводом - я не интересовался.
Кстати, на Хюндаях при перепрошивке можно "попасть" на проблемы с иммобилайзером. Желательно до процедуры сохранить необходимые данные ключей.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 02:52
Stazher
Сказал спасибо: 138
На любом ЭБУ не зная версии самой железяки можно попасть конкретно. Т.к. ЭБУ по сути тот же компьютер ,и при преемственности по внешним разъемам совсем не обязательно повторяет внутреннюю архитектуру по всему модельному ряду. Соответственно и прошивка может не подойти от слова "совсем".
Как кто то тут выше упоминал, ЭБУ это не самая удачная штука для проведения экспериментов. На бабло можно попасть нехило. Во всяком случае если уж ТС совсем свербит в одном месте, то я бы порекомендовал ему начать с того что бы слить и сохранить собственный дамп. А не пихать супер-пупер прошивку неизвестного гения переплюнувшего заводских инженеров.
Stazher вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 02:56
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Недавно приехал клиент, жалуется на нестабильную работу движка, говорит что ошибок нет. Прошлись диагностикой: все в порядке. Стали проверять датчики, просто некоторые датчики хитро ломаются - всегда показывают что все хорошо - замена на заведомо рабочие и обнаружили что даже если все датчики снять - ошибок тоже нет. Слили дамп из мозгов, оказалось что какой-то умелец вместо модуля ошибок залил пустышку, при этом не будет ошибок даже если с мотора слить масло, тосол.... все будет всегда в норме...... Машинка, так сказать подготовлена к перепродаже.
Просто сейчас более правильнее говорить не шить а конфигурировать, так как в большинстве случаев прошивка одна и залита при производстве мозгов. Конечный пользователь собирает конфигурацию модулей под конкретный мотор (какие датчики, есть ли другая переферия).
Для ТС посоветовал сначала потренироваться на "кроликах" купить аналогичный блок на разборке и сначала его сделать так чтобы заработал, а дальше уже пробовать его модернизировать.
Если у ТС есть прошивка, которую он хочет залить, то откуда он знает что эта прошивка именно для этой машины, а не от такой-же, например с автоматом, круиз контролем или еще каким - либо дополнительным оборудованием, и есть ли информация куда шить (с какого адреса).
Многие блоки имеют возможность низкоуровневой прошивки, по аналогии старых добрых телефонов сименсов 35/45, и аналогично при несовпадении контрольной суммы - приводит к окирпичиванию блока. Еще многие кто шьет работают с ноутов, а блок питают от аккумулятора, так - как небольшая помеха по сети (просто свет моргнул) тоже может привести к окирпичиванию.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 02:57
elektron33
elektron33 на пути к лучшему
ну иммо там в еепром 95040 а проограмма во флешке 29F***. так что с иммо вряд ли проблемы будут, а вот блок завалить без опыта запросто. Носят горе тюнеры навернутые блоки, но больше по железу, так как паять не умеют
Последний раз редактировалось elektron33; 25.05.2017 в 03:01.
elektron33 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 03:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,284 раз(а) в 2,150 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
почитайте настоящего гуру чиптюнинга.
этот человек сам пишет почти 20 лет кучу топового софта для 4 и 6 поршневых моторов, при этом его софтом пользуется огромное кол-во людей и жалоб нет(в отличии от многих других софтов)
он же объясняет почему современные мозги чиповать вообще нет смысла
https://www.drive2.ru/users/emmibox/
конкретно во эту статью, хотя и другие тоже интенрсны
https://www.drive2.ru/b/466174514431001350/
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 25.05.2017 в 03:10.
индюк вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 04:41
Владимир1962
Сказал спасибо: 286
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Владимир1962 на пути к лучшему
цитата: "Достигается это постоянным и непрерывным во всех необходимых режимах снижением внутренней эффективности процесса сгорания (или по тупому — более поздним, чем это нужно углом)."
он про лямбду не знает, а смесь дожигает углами...
я б к такому не обратился... жуть!!!
может ошибаюсь конечно..., но чтиво стремное.
Владимир1962 вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 08:11
Stazher
Сказал спасибо: 138
После беглого (местами) прочтения в т.ч. и ответов в коментах пришел для себя к выводу что товарищ в своих статьях в основном напирает на то что он гуру, а остальной чип-тюнинг - обезьяны безмозглые.
Думаю не стоит задаваться вопросом почему это преподносится им именно так. Если бы он зарабатывал на жизнь покраской, то разумеется вышла бы статья по поводу того, как ему, художнику от бога, больно смотреть на маляров заборников. Ну и некоторые "проблемы" перераздул. Всё с тем же датчиком детонации. ИМХО разумеется.
Stazher вне форума
Сказали "Спасибо" Stazher
Владимир1962 (25.05.2017)
Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь 7Fantomas7 Электроника средств транспорта 131 23.05.2017 04:16
согласование двух ЭБУ от одного датчика холла evgeniychim Электроника средств транспорта 0 26.06.2012 21:47
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
