ИИП Ройера
Непрочитано 21.05.2017, 15:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИИП Ройера
Эта м/с может стоить баксов 20 + под заказ
да я тя умоляю!!!! щас этих микросхем сотни если не тысячи, цены от 10 рублей.
даже в некоторых хай-энд поделках используют промежуточный/выходной трансформаторы.
ну да - весна и карпаты это хайэнд.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 15:53
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
В подобных узлах применяли увеличенное количество витков, по сравнению с минимально достаточным. Это для улучшения магнитной связи между обмотками модулятора и демодулятора, и для работы сердечника на уменьшенных значениях индукции. Для стабильности коэффициента передачи.
Сейчас этот узел можно сделать на дифференциальном оптроне, или на датчике напряжения с гальваноразвязкой на датчике Холла. Например, фирмы LEM
Alex9797 вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 15:56
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
что ета схема делает то вообще???
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 16:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Модулятор вырабатывает прямоугольные импульсы, амплитуда которых модулируется входным напряжением. Затем эти импульсы подаются на синхронный детектор, который их преобразует в постоянное напряжение. Это напряжение - копия входного, умноженная на некий коэффициент. Но главное, что эти напряжения получаются гальванически развязанными, благодаря трансформаторной связи между модулятором и демодулятором.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
ampy (21.05.2017)
Непрочитано 21.05.2017, 16:29
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Нашел даже описание, но всё равно фиг что понятно.
ampy вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 18:18
genao
Сказал спасибо: 6,554
genao на пути к лучшему
Делюсь опытом.
Данная гальваноразвязка имеет на выходе небольшое нулевое смещение, бывает до 50мВ. При уровне 2В на выходе ДН, разница между разными полярностями выходного напряжения достигает 100мВ, например +2В и -2,1В, при одинаковом входном.
Для устранения нулевого смещения до 1мВ подбираем конденсатор 75-100пФ, подключая его параллельно R2. Устраняется несимметрия длительностей полупериодов. И соответственно, симметрируется выходное напряжение разных полярностей.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
gbdj (22.05.2017)
Непрочитано 21.05.2017, 19:09
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
А зачем это все для мотора нужно то????
Обороты держать?
Если первозданный вид вертушки не нужен ставишь оптрон на вал и все.
Вобщем бредовые схемы наших дедов.......
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.05.2017 в 19:11.
индюк вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 21:49
genao
То еще не бред, вот зацени гальваноразвязку датчика тока от шунта 75мВ, входил в состав УБСР-АИ(унифицированая блочная серия регуляторов-аналоговая интегральная)
Тоже пришлось дорабатывать чтобы не плавал сильно нуль, правки мои.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.05.2017 в 21:52.
genao вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 22:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
genao, ну я ж говорю - наши мотать любили.....
оптрон размерм 10на20см....
ну чо...
поэтому наша техника и была самой тяжелой в мире.
кстати поэтому же мы щас в жопе, потому что инженеры думат не хотели а деталями из ведер посыпали платы. поди ка сделай при таком подходе хоть самый плохонький персональный кампутер - меньше 500 кг ну никак не выходило, а нормальный - так с дом величиной и озеро во дворе для охлаждения
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 22:10
genao
Вот фотки
Гальваноразвязка о которой упоминает ТС на плате БТУ (справа "горшки")
гальваноразвязка датчика тока, слева и гальваноразвязка напряжения генератора, справа (пришпилены мной к боковой стенке БТУ)
Геннадий
genao вне форума
Пульсация 100 Гц на выходе ИИП vavan1983 Источники питания и свет 6 21.09.2016 21:50
Переделка иип UC3842 эфт монитора (под свои нужды) Timosha15 Источники питания и свет 4 09.02.2013 17:55
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Конденсаторы в мощных ИИП. Помогите новичку. mtit Источники питания и свет 15 17.08.2008 21:19
Помогите разобраться с ИИП sserg_ey Источники питания и свет 16 04.07.2008 18:49
Часовой пояс GMT +4, время: 20:53.
