Мини Мультиметр на Atmega
Непрочитано 14.04.2017, 06:14
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию Re: Мини Мультиметр на Atmega
Похоже, что ТС'у важнее использование собственно Атмеги (нет?)
А измерение предельно допустимых параметров будет?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 14.04.2017, 10:15
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от vladisslav1 Посмотреть сообщение
Очень и очень не просто. Особенно если хочется получить что-то близкое к параметрам элемента в реальной схеме. Так как и у катушек и у конденсаторов есть паразитные параметры, то с ростом частоты они превращаются в последовательные и параллельные колебательные контуры, так что измерение желательно проводить на частоте близкой к той, на которой элемент будет работать в схеме.
Речь идет не о измерении паразитных емкостей или индуктивностей, а о измерении емкости и индуктивности. Само измерение не вызывает трудностей, а чтобы паразитные емкости меньше вносили свою лепту нужно, в пределах разумного, использовать частоту как можно ниже. Когда-то, в 70-х годах у меня был прибор "Спутник радиолюбителя". Он довольно прилично измерял индуктивности и конденсаторы. По крайней мере результат соответствовал тому, что написано на самих деталях. Но, чтобы не переставлять щупы или не щелкать переключателем, без коммутаций, ничего не получится.
Я надеюсь в этой теме речь не идет о прецизионном измерении.
Последний раз редактировалось МВА; 14.04.2017 в 10:20.
МВА вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 19:56
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
Сообщение от wlad773 Посмотреть сообщение
Почему пишут +-1,024V? +- относительно Vref или ОV? Если последнее, то получается он преобразовывает напряжения ниже напряжения питания?
Влияет ли Data rate на разрядность и точность преобразования?
полярность определяется между входами, заданными в мультиплексоре.
ниже нуля ("земли") на любой вход допускается подавать не ниже минус 0,3 Вольта.
Data rate на разрядность и точность преобразования не влияет.
Data rate задает периодичность измерений в Continuous-conversion mode.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 10:13
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Всего до 600 В.... Хотелось бы в руке подержать 1000 В!!! Да еще и переменки....
Да не вопрос. Находишь трансформаторную будку с подходящим трансформатором (скажем с 6 кВ до 1кВ), берёшь оголённый провод от него в руку и держи сколько хочешь. . А чтоб ощущения были полнее - во вторую руку берёшь ещё один провод, только подключенный к второму выходу обмотки. Думаю, впечатлений хватит на всё оставшуюся жизнь.
Что же до остального - увы, придётся смириться. Хотя если взять DT182, например, то он меньше, с пару коробков спичек, при тех же параметрах - 200мА, 500В и т.п: http://kumertau-shop.ru/data/big/73_7.jpg
Someone вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 12:41
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Да здеся я, читаю ржу с рифмоплетов и прочих тупоумников.
В самом деле...
makakus вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 12:47
makakus
Сообщение от Someone Посмотреть сообщение
... впечатлений хватит на всё оставшуюся жизнь.
Меня учили, что после 1К вольт оно вполне может щёлкнуть по воздуху, нехрен тереться рядом, а от 10К вольт надо очень-очень думать, на сколько метров можно подойти и как себя вести.
"на всю оставшуюся жизнь" жаль, что и ойкнуть не успеешь ... "Мощный гоночный мотоцикл служит своему хозяину до самой смерти".
makakus вне форума
Пробное использование мини паяльника TS100 ed1102 Измерительное оборудование 28 27.09.2016 11:12
Частотомер Atmega 128 deeman30rus Электроника - это просто 8 25.07.2012 07:29
Мини диспетчеризация мини котельных GNN Производственное оборудование 18 21.09.2009 20:10
Параллельное программирование atmega R_V_A Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.12.2006 12:50
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
