Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Непрочитано 04.05.2017, 18:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Датчики в стиралках работают в небольшом диапазоне температур, практически на чистой воде и точность там не требуется. Ну, и они, строго говоря, не датчики давления, а датчики уровня, если хотите, реле давления.
Совершенно верно. И право на существование эти датчики получают лишь благодаря цикличному характеру работы стиралок. То есть, трубка датчика погружена в воду лишь на сравнительно короткое время. А все остальное время она пустая (вернее, она заполнена не водой, а воздухом )
А была бы она постоянно погруженной в воду, то синоптикам было бы больше доверия, чем показаниям этого датчика.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 18:55
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
как раз такой
преобразователь давления в напряжение и далее управление
мотором.этим датчикам лет как мне*100.ну может чуть
меньше.
Датчик давления от стиралки (обычно его называют прессостат) выдает на выходе не аналоговый сигнал, пропорциональный давлению, а тупо замыкает или размыкает "сухие" внутренние контакты, при достижении порогового значения давления.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 19:33
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
А ну как засбоит этот датчик у них
они-это датчики.если вы про НИХ.пока жалоб не было.
да и люди ответственные-периодическая проверка оборудования.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 23:40
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Есть промышленные решения:
http://rusautomation.ru/datchiki_urovnya/cleverlevel прекрасно срабатывал на воду/тосол/соляра/масло
http://rusautomation.ru/datchiki_uro...olevel-vibro-a идеально для воды
Только цены кусачие.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 00:03
На вкус, цвет, бюджет
Непрочитано 05.05.2017, 10:57
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
Ага, вот столько примерно и стоит моя 500-литровая бочка на чердаке
они-это датчики.если вы про НИХ.пока жалоб не было. да и люди
Дорогой мой, вам не рассказывали о пользе грамматики?
После точки ставится пробел. Новое предложение начинается с большой буквы. "для них" - это для кого-то. С использованием чего-то это "на них".
Последний раз редактировалось makakus; 05.05.2017 в 11:00.
makakus вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 14:17
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Всем привет.
У нас, на аккумуляторном заводе, на всех емкостях, бассейнах, и даже на емкостях с кислотой стояли прессостаты. Они были прикручены к нержавеющим трубкам, а трубки опускались на нужный уровень в баки, бассейны и.т.д. Не без того, что бывали сбои датчиков на емкостях, но в основном из-за окисления контактов подключения парами кислоты. Мы их мазали солидолом - на пару лет хватало.
Когда работал на металлургическом заводе - у нас чаще были отказы с электродами в приямках из-за того, что они покрываются налетом. Так-что здесь еще надо подумать, что надежней.
P.S. Для выключения насоса в верхнем уровне мы использовали для контроллера сигнал нормально замкнутого контакта прессостата. В случае, если контакты датчика выйдут со строя или пропадет контакт подключения, то не будет перелива.
А на кислоте дополнительно ставили аварийный датчик, поплавковый, потому-что если прорвется диафрагма, то прессостат тупо не сработает.
Последний раз редактировалось МВА; 05.05.2017 в 14:34.
МВА вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 17:00
makakus
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Наверное, нижний срез трубок то обнажался, то покрывался жидкостью? Если трубка долго закрыта, давление внутри меняется от температуры, и падает от растворения воздуха в жидкости.
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Alex9797 (05.05.2017), mike-y-k (06.05.2017)
Непрочитано 06.05.2017, 10:26
МВА
Сказал спасибо: 74
Конечно, насосы работают, уровень постоянно меняется между верхним и нижним, концы трубок оголяются. А разве в электродных датчиках не так? Кстати, у ТС, скорее всего, окисляются электроды и снижение сопротивления (порога включения) происходит при разном уровне. Я, чтобы не заморачиваться, вместо электрода поставил бы поплавок из жесткого пенопласта со штоком наружу, и регулируемым упором или микриком, замыкал и размыкал цепь (еще лучше герконом). У нас так работали аварийные датчики, только использовались не микрики, а индукционные датчики реагирующие на шток поплавка.
P.S. Кстати, в стиральной машине трубка прессостата подключена внизу нижнего патрубка, и насос откачать воду от туда не может. Как-то у меня был отказ, во время стирки робы, когда мул собрался внизу нижнего патрубка и машинка не отжимала. С трудом, так как форма патрубка не позволяла без деформации, перекрутил патрубок так, чтобы место подключения трубки было направленно немного вверх и все стало работать без сбоев
Последний раз редактировалось МВА; 06.05.2017 в 12:03.
МВА вне форума
Непрочитано 08.05.2017, 09:41
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Занимался в свое время откачкой нефтепродукта из скважин на нефтебазе.
Применялись очень просые датчики-по воде применялись калометрические (как то так называются), так вот брали обычный контрольный кабель медный по 1,5 мм2 сечением и 3, 4, 5 и т. д. (сколько нужно)жил и на разном расстоянии обнажались жилы, самая нижняя жила была "0", а остальные были уровнями. В процесе работы пришлось применять переменку, так, как электроды залипали и заростали парафином и еще каким то черным дерьмом. А вот для нефтепродукта использовали трубу (стеклоткань) по которой гулял обычный поплавок от карбюратора. На этом датчике имелось 2 уровня и поплавок гулял между ними. Вверху и внизу стояли обычные индуктивные датчики.
А еще применялись для определения любых жидкостей( бензин, ТС1, масло и т.д. )(даже под давлением) то есть реагировал датчик на уровеь. Этот был емкостным.
В смывных бачках бытовых GRUNDFOS стоят обычные концевики в резиновой оболочке и при определенной высоте столба микрик срабатывал.
Даже питьевая вода (Гост) очень четко дает срабатывание (необходимо посто касание электрода о поверхность воды. Обычно их делали из нержавейки (электроды).
З повагою
FViktor вне форума
Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления mikesmith Электроника - это просто 290 19.09.2015 01:46
Ремонт частотного регулятора VLT andrun Производственное оборудование 27 29.05.2014 11:26
Сигнализатор уровня воды - нужна схема! 7Fantomas7 Автоматика и аппаратура связи 92 19.09.2011 22:24
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
Индикатор уровня воды grey448 Автоматика и аппаратура связи 4 18.04.2008 11:24
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
