Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Непрочитано 02.05.2017, 09:32
gks5
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
gks5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Переменный ток таки важен в датчиках, использующих проводимость жидкости.
В не очень ответственных устройствах, где не нужна гальваническая развязка и некритична синусоидальность сигнала, можно использовать в качестве источника комплементарные выводы таймера МК. АЦП этого же МК меряем значение. Делал прототип измерителя влажности таким макаром.
gks5 вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 10:42
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Можно детский вопрос. Как это:
Сообщение от karklin Посмотреть сообщение
времени выключения реле от датчика верхнего уровня
Так времени или уровня? Или задержки срабатывания? А зачем задержка? А она там чем настраивается?
Ну и проводимость воды у всех разная....
Я бы поставил опыты по погружению датчика в воду, добавляя потихоньку соль : может, у вас в кране дистиллят? Или это датчик кривой?
Ещё на датчике может оседать куча пузырьков воздуха, они сильно уменьшают площадь.
Последний раз редактировалось makakus; 02.05.2017 в 10:44.
makakus вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 01:18
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
https://ru.aliexpress.com/item/Good-...614415385.html
Сделан по аналогии датчик уровня, работает не один год. Не чему растворяться, не критичен к среде вода с х/з какими солями, соляра, бензин. В качестве трубки неплохо подошла медная трубка 3/8", поплавок - от датчика уровня омывайки/тосола 2110. Единственный недостаток дискретность (шаг установки датчиков холла или герконов).
Для воды бочка или пластиковая или металлическая, покрашена изнутри краской цинакол (ей красят бочки с питьевой водой на судах).
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 16:04
Сказал спасибо: 11,860
Похоже ТС пошёл искать или ответы в другое место, или другое устройство. И что там у него получилось - нам сие неведомо останется .
Поплавок, конечно относительно нормален, но сколько уже было по совокупному опыту с ним проблем… Отложение солей, коррозия, плесень и водоросли, умирание герконов. В автоматических системах водоснабжения такие датчики почему-то стараются умереть в самое неподходящее время.
Много раз приходилось дорабатывать автоматику и УЗ датчики уровня и потока позволили решить проблему формально навсегда. С датчиками потока в МК просто решается школьная задачка про бассейн с двумя трубами. С УЗ датчиком уровня тоже без особых проблем. С ними ещё и объём жидкости можно выводить . Ну а выбранное решение чаще всего опиралось на сложность монтажа датчика. Потоковые просто врезались в подходящую и отходящую трубы. А для датчика уровня нужно было или в дне, или в крышке делать монтажное отверстие, что не всегда было возможно или удобно.
Непрочитано 03.05.2017, 22:28
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
датчик давления и нет никаких проблем.и на кой ляд там реле времени.
должно просто отрабатывать по нижнему и верхнему уровню.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 09:42
makakus
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Вы просто так написали или имеете опыт применения?
Если второе, приведите, пожалуйста, марку недорогого датчика для воды. У всех, что я видел, написано "сухой воздух".
makakus вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:05
gks5
Сказал спасибо: 15
Скорее всего, имеются ввиду датчики от б/у стиралок. Их самогонщики любят использовать в своих ректификаторах. Но именно как датчик давления.
gks5 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 16:48
makakus
Сообщение от gks5 Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать ответ locik_1.
Датчики в стиралках работают в небольшом диапазоне температур, практически на чистой воде и точность там не требуется. Ну, и они, строго говоря, не датчики давления, а датчики уровня, если хотите, реле давления.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
Alex9797 (04.05.2017)
Непрочитано 04.05.2017, 18:23
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
ответ такой-не знаю.делал для них как раз такой
преобразователь давления в напряжение и далее управление
мотором.этим датчикам лет как мне*100.ну может чуть
меньше.
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 18:38
makakus
Ваша отвага вызывает уважение.
А ну как засбоит этот датчик у них? Кто чем отвечать будет?
makakus вне форума
Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления mikesmith Электроника - это просто 290 19.09.2015 01:46
Ремонт частотного регулятора VLT andrun Производственное оборудование 27 29.05.2014 11:26
Сигнализатор уровня воды - нужна схема! 7Fantomas7 Автоматика и аппаратура связи 92 19.09.2011 22:24
Сигнализаторы уровня жидкости (воды) konstruktor1958 Поиск схем. Делимся схемами 7 31.05.2010 21:13
Индикатор уровня воды grey448 Автоматика и аппаратура связи 4 18.04.2008 11:24
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
