Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
29.04.2017, 18:02
Сказал спасибо: 6,562
Re: Дрейф выключения регулятора уровня воды GZF-04
Просто площадь поверхности датчика верхнего уровня очень мала для пресной воды, на торце датчика должна пластина или цилиндр с поверхностью минимум 20см2. Использую пластину, согнутую в вертикальный цилиндр, из оцинкованного листа 4смх5см.
Геннадий
29.04.2017, 18:06
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сделал дома водопровод, поставил на чердаке 40 литровый бидон и разработал схему контроля уровня воды, минимум и максимум,
Схема генерирует сигнал переменного тока 3,5 вольт.
Через резисторы 100 ком, подключены два датчке и общий.
Датчик две гайки и корпус бидона.
Проработала схема всю зиму, никакого дрейфа не наблюдал, хотя бак утеплен и доступ к нему затруднителен, тем не менее через аварийную систему слива воды контролировал перелив.
Ни разу перелива не было.
29.04.2017, 18:18
Сказал спасибо: 11,860
УЗ на дно или в крышку в IP68/IP67 исполнении и глубоко фиолетово что там налито и с каким сопротивлением. Граница раздела сред чётко определяется. Дома на таком принципе водобачковый инструмент работает. А все механические очень быстро старались раствориться в воде  .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2017 в 00:40.
29.04.2017, 19:02
Сообщение от akegor
В серьезном оборудовании датчики работают на переменке и развязаны трансформаторами. Видимо, не просто так...
На трансформаторах, у меня двух, частота 10 кгц, ведется измерения уровня расплава солей натрий-иод-талий. при температуре расплав 800 градусов.
Трансформаторы нужны для гальванической развязки.
К тому же щуп измерителя нагревается до температуры расплава.
Перепробовали кучу схем, на срыв генерации, изменения амплитуды или появления амплитуды в момент касания щупа расплава.Работали с одним трансформатором на 50 Гц.
Но в этом случае привязаны к напряжению питания щупа.
При малом напряжении пропадает чувствительность щупа.
30.04.2017, 00:50
akegor, странно было бы если они через трансформатор работали на постоянном токе  .
В нормальном варианте явно не по такой схеме. Изменение проводимости воды способно заставить это устройство творить чудеса.
Это типа конструктора для изучения основ, при попытке использовать в реальном изделии отмеченное поведение скорое норма, чем отклонение.
PS Тут можно посмотреть на нормальные картинки обсуждаемого  .
Для варианта на 555 там вроде маловато конденсаторов вокруг мелкосхемы.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.04.2017 в 01:14.
30.04.2017, 01:36
Сообщение от akegor
Как эта фраза (на трезвую) соотносится с
Сообщение от mike-y-k
Причину, следствие, последствия и прочее не путаете? Или абы ..., а там хоть травка не расти?
30.04.2017, 02:22
akegor, не буду углубляться, но таки "датчики с трансформаторной развязкой" уже достаточно - там другого тока просто не может быть.
И конечно переменный ток с частотой не кратной 50 позволял хорошо бороться с отсевом артефактов из силовой сети. Мне очень нравилась 440Hz  .
30.04.2017, 08:16
mike-y-k, не буду углубляться, но недостаточно. "Датчик" может содержать схему. Надеюсь, понятно выражаюсь?
30.04.2017, 12:17
Сообщение от akegor
Явно я не подумал про трансформатор и переменку.
30.04.2017, 12:42
Сообщение от akegor
Схему пожалуйста.
В этой схеме приходится изменять частоту и соответственно выходные емкости идущие на датчик.
С выхода компаратора на программируемую логику или процессор, в зависимости от того, кто работает с энкодерами.
Могу выложить схему которая у меня работает в баке водопровода.
Последний раз редактировалось nik60; 02.06.2017 в 17:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
