Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
Непрочитано 19.04.2017, 15:39
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ЭБУ ВАЗ1117 нужна помощь
на материнках транзисторы на 30 вольт.
а тут надо на 400.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 15:55
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
Всем привет.
В общем заменил транзисторы на STGB10NB37LZ. Заменил сразу оба чтоб не заморачиватся. Проблема не ушла. Всё так же нет искры на 2й и 3й цилиндры.
Говорить что ЭБУ сдох окончательно не думаю что разумно потому что вся приборка светится.
Мужики кто знает как протестировать работу ЭБУ в домашних условиях или в условиях гаража. Измериловка есть.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 17:15
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
берешь осциллограф и тыкаешь на затвор полевиков - там должны быть импульсы длиной 2-3 мс. если нет - берешь схему и копаешь дальше.
если осцыла нету - разговаривать дальше не о чем
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 18:52
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Та в затворы то потыкаю. Не в том вопрос, хотя и лень переть осцилограф в гараж.
Вопрос в том
ГДЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ от боша?
Непрочитано 22.04.2017, 19:07
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
зачем тебе схема то?
тыкаешь в затвор ключа. потом по дорожкам смотришь куда оно идет.
а я скажу что пойдет оно на тупую логику а потом в проц либо напрямую в проц.
всё. сигнал зажигания НЕ идет через всякие там буферы которые через шину (типа i2c или spi) работают, потому что нельзя чтоб задержка была, поэтому оно идет напрямую с GPIO проца ну максимум через буферную самую тупую логику чтоб проц не спалило в усмерть если чо, либо через ключ на транзисторе.
поэтому проследить путь сигнала просто.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 22.04.2017 в 19:09.
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 19:16
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от micoss Посмотреть сообщение
И сколько лет его при этой установке заливает тосолом - а воз и ныне там
скажи спасибо что ваз перестал классику делать!! а произошло это недавно вообщето
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 19:20
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 167
locik_1 на пути к лучшему
может эта подойдёт.кажется от калины
http://avtomastera.net/data/attachme...68313iccc1.jpg
Виктор
locik_1 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 20:46
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
Дорожки контакты проверить транзистора (общий; выход; вход). Подключить лампу параллельно катушке, наконец.
georg65 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 21:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
О
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
Нет это не та
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 22:08
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
В общем ситуация следующая.
Проверял на машине проворачивая двигатель стартером. Искры на двух цилиндрах всё так же нет.
В затворах управление есть. Отчетливые импульсы помоему +5 точно просто не обратил внимания. Внимания не обратил потому что решил порять колектора и эмира и тут упс. Ничего нет. Судя по всему видимо переходы эмитер колектор не связаны с общей землей, хотя и не понятно как это но не на колекторах не на эмитерах ничего, осцилограф ведет себя так как вроде земля щупа в воздухе висит.
Поэтому вопрос. По отношению к чему мерять эмитера? Потому как на разъем распаяны эмитера. Нагрузкой на данный момент является катушка зажигания.
Индюк, а вы сами подобное делали? На 4х-6ти слойных платах.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 22.04.2017 в 22:24.
Ремонт сварочного инвертора - нужна помощь КСеРоКС Источники питания и свет 7 23.04.2017 00:58
Нужна помощь в ремонте инвертора 373niko Источники питания и свет 10 06.09.2009 21:13
Нужна помощь!!! ШД -> UNL2003A -> PIC16F84A xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 04.08.2009 00:02
Нужна помощь профессионала! romstal Аудиотехника 7 23.02.2009 15:19
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
