Первый опыт с Tiny2313 прошу советов/помощи
22.04.2017, 12:29
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Первый опыт прошивки вообще и ATiny2313 в частности.
Прошивальщик и ATiny2313 с распиновкой
Предполагаемая программа для прошивки
Схема для сборки
Научите пожалуйста пошагово куда пристроить файлы прошивки:
может нужна другая программа прошивки?
(led4.dsn это протеус там всё работает) всё остальное сделано драйвера прошивальщика установлены и системой он определен.Обращаюсь только потому, что при определённых условиях можно загубить микроконтроллер.От ютуба уже в глазах плохо, но конкретной иныф не нашёл.
Последний раз редактировалось z3; 23.04.2017 в 11:33.
22.04.2017, 12:50
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Re: научите
Сообщение от z3
Не надо смотреть ТыТрубку, надо читать документацию. Sic!
Судя по приложенной схеме и подписи к ней - достаточно прошить файл led4_ver_0.1_high.hex и больше ничего не трогать. tiny2313 (если заводские настройки никто не трогал) будет работать от внутреннего генератора, а светодиодики - мигать.
Первая слева иконка "F открыть папку" - файл - третья слева иконка "F текст в чип".
Экзорцист 40-го уровня.
22.04.2017, 15:09
Re: научите
Объясните почему и как определить по расширению НЕХ куда заливать этот файл в F или Е. Можно ли открывать и заливать сразу два файла НЕХ одновременно? Документацию можно изучать когда есть минимальное понимание ,к сожалению приходится начинать с чистого листа.
22.04.2017, 15:22
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Re: научите
z3, не знаю, что за программа, но предположу, что F - это flash, а E - это EEPROM. Для EEPROM студия делает расширение .eep если я не ошибаюсь.
22.04.2017, 15:48
Сказал спасибо: 11,860
Re: научите
А по сути - стоит не видеоуроки смотреть, а документацию читать - на среду разработки и используемый чип, как минимум. Тогда приходят знание и понимание, а не фрагментарное умение нажимать некоторые кнопки.
Эту мысль дальше повторят не один раз, и будут абсолютно правы.
Конечно желание все, здесь и сразу никто не отменял, но таки стоит наступить ему на горло до достижения уровня понимания сути делаемого/происходящего.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.04.2017 в 06:28.
22.04.2017, 17:38
Сказал спасибо: 396
Re: Первый опыт с Tiny2313 прошу советов/помощи
Судя размерам, это два одинаковых HEX файла, различающиеся, видимо, только порядком мигания светодиодов. high - сверху мигает, low - снизу мигает...
Прошивать его конечно же во флеш.
Флеш - это память для исполняемых ПРОГРАММ. А еепром - это память для хранения чего-то, типа каких-нибудь данных или настроек готовой поделки, если программист заложил такую возможность в своей программе.
Сообщение от z3
Вобщем-то, нет. Можно прошить в него хоть вордовский документ со стихами, лишь бы размер влез. Во многих случаях нераспознанные коды инструкций определяются как NOP и ничего не происходит. А некоторые более умные контроллеры, обнаружив "нипанятки" сваливаются в "неисправность" и сидят там, не позволяя ничего сломать.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.04.2017 в 17:44.
22.04.2017, 18:02
Сказал спасибо: 15
Сообщение от NewWriter
Вобщем-то, нет.
Ващета да! "Это же Атмэл, детка!"(с). Магию фузов ещё никто не отменял. Народ с лёгкостью умудряется загнать МК в состояние окаменевшего кала при обычном программировании.
22.04.2017, 18:41
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 197 раз(а) в 81 сообщении(ях)
ну а что за проблема потом стереть/откачать на высоковольтном программаторе?
22.04.2017, 19:04
Сообщение от pasha_zv
Конечно проблем нет, если это делаешь в сотый раз.Но когда под рукой только 2 м/к и их запороть, то это не доставит эстетического наслаждения.
22.04.2017, 19:08
Почему именно во флеш? Как по НЕХ файлу определить куда его вставлять? Во флеш или епром.
Последний раз редактировалось z3; 22.04.2017 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
