Избавляюсь от HAL:
Непрочитано 05.04.2017, 15:36
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
MikhailSh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Избавляюсь от HAL:
Странно:
Закрыл окна system view и открыл заново и уже другая картина! см. вложение.
Но вопрос остался - нужен пример инициализации USART на CMSIS.
MikhailSh вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 19:49
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Да, но в каком режиме желаете запустить этот ваш USART?
Вот например вот так, для USART1 в режиме полнодуплексного UART, 9600, без наворотов (прерывания, DMA и проч.):
PHP код:
    RCC-›AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
    RCC-›APB2ENR |= RCC_APB2ENR_USART1EN;
    GPIOA-›MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1 |    // PA9: AF PP
                    GPIO_MODER_MODER10_1;    // PA10: AF PP
    GPIOA-›AFR[1] |= (7 ‹‹ ((9-8)*4)) |        // PA9: AF7
                     (7 ‹‹ ((10-8)*4));        // PA10: AF7
    USART1-›CR1 |= USART_CR1_UE |            // USART enable
                   USART_CR1_TE |            // TX enable
                   USART_CR1_RE;            // RX enable
    USART1-›BRR = 16000000 / 9600;                // ~9600 @ 16 MHz
Сообщение от MikhailSh Посмотреть сообщение
А в файле stm32f407xx.h нет #defain для GPIOA-›AFR
так не в виде дефайна (define) записывается в CMSIS, а в виде определения типа структуры, вот так:
  * @brief General Purpose I/O
typedef struct
  __IO uint32_t MODER;    /*!‹ GPIO port mode register,               Address offset: 0x00      */
  __IO uint32_t OTYPER;   /*!‹ GPIO port output type register,        Address offset: 0x04      */
  __IO uint32_t OSPEEDR;  /*!‹ GPIO port output speed register,       Address offset: 0x08      */
  __IO uint32_t PUPDR;    /*!‹ GPIO port pull-up/pull-down register,  Address offset: 0x0C      */
  __IO uint32_t IDR;      /*!‹ GPIO port input data register,         Address offset: 0x10      */
  __IO uint32_t ODR;      /*!‹ GPIO port output data register,        Address offset: 0x14      */
  __IO uint16_t BSRRL;    /*!‹ GPIO port bit set/reset low register,  Address offset: 0x18      */
  __IO uint16_t BSRRH;    /*!‹ GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A      */
  __IO uint32_t LCKR;     /*!‹ GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C      */
  __IO uint32_t AFR[2];   /*!‹ GPIO alternate function registers,     Address offset: 0x20-0x24 */
} GPIO_TypeDef;
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.04.2017 в 20:04.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
MikhailSh (05.04.2017)
Непрочитано 05.04.2017, 23:29
MikhailSh
Сказал спасибо: 18
Код который я приводил тоже работает. Только надо добавить:
в Init или другую ф-ю.
Интересует вопрос: почему в CMSIS нет определений для альтернативных функций, что бы не писать цифры:
GPIOA-›AFR[1] |= (7 ‹‹ ((9-*4)) | // PA9: AF7
(7 ‹‹ ((10-*4)); // PA10: AF7
Непрочитано 06.04.2017, 12:19
krug_vv
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 98 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
Как нет?
Вот:
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_2);
Это для таймера 2 ШИМ-выход на PA1
А это для USART1:
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_1);
Последний раз редактировалось krug_vv; 06.04.2017 в 12:23.
krug_vv вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 14:04
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Сообщение от krug_vv Посмотреть сообщение
А это для USART1:
Вроде ж SPL.
Имхо удобная настройка кучки портов типа без халов и эспээлей:
  uint8_t i = 0;
  /* GPIO pin configuration */
  while(GPIOInitTable[i] != 0){
    gpio_conf(GPIOInitTable[i], PINInitTable[i], MODE_AF, TYPE_PUSHPULL, SPEED_100MHz, PULLUP_NONE,     AFInitTable[i]);
    i++;
отсюда:
http://en.radzio.dxp.pl/stm32f429idi...ontroller.html
oleg110592 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 15:32
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
oleg110592, gpio_conf нет в cmsis!
eddy вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 16:37
oleg110592
Сказал спасибо: 35
gpio_conf
есть там по ссылке в исходниках:
// gpio_conf
void gpio_conf(GPIO_TypeDef * GPIO, uint8_t pin, uint8_t mode, uint8_t type, uint8_t speed, uint8_t pullup, uint8_t af)
		GPIO-›MODER 	= (GPIO-›MODER   & MASK2BIT(pin))   | (mode ‹‹ (pin * 2));
		GPIO-›OTYPER 	= (GPIO-›OTYPER  & MASK1BIT(pin))   | (type ‹‹ pin);
		GPIO-›OSPEEDR = (GPIO-›OSPEEDR & MASK2BIT(pin))   | (speed ‹‹ (pin * 2));
		GPIO-›PUPDR		= (GPIO-›PUPDR   & MASK2BIT(pin))		| (pullup ‹‹ (pin * 2));
		if(pin › 7)
				GPIO-›AFR[1] = (GPIO-›AFR[1] & AFMASKH(pin)) | (af ‹‹ ((pin - 8) * 4));
		else
				GPIO-›AFR[0] = (GPIO-›AFR[0] & AFMASKL(pin)) | (af ‹‹ ((pin) * 4));
http://en.radzio.dxp.pl/stm32f429idiscovery/sdram.html
Download
STM32F429/439 SDRAM configuration
Непрочитано 06.04.2017, 17:40
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
Удобная для вас, но неудобная для МК - тот же самый SPL, только вдобавок еще и таблица.
А что касается конфига выводов под SDRAM или дисплей по RGBHV, то тут вообще лучше один раз написать что-то типа
GPIOJ-›MODER = 0xA8AAAAAA ; // PJ0 - PJ15, кроме PJ12: AF PP
GPIOJ-›AFR[0] = 0xEEEEEEEE; // PJ0 - PJ7: AF14
GPIOJ-›AFR[1] = 0xEEE0EEEE; // PJ8 - PJ15, кроме PJ12: AF14
GPIOK-›MODER |= 0x0000AA2A; // PK0 - PK7, кроме PK3: AF PP
GPIOK-›AFR[0] |= 0xEEEE0EEE; // PK0 - PK7, кроме PK3: AF14
чем то же самое писать сначала в таблице, а потом эту таблицу еще и прокручивать.
Непрочитано 06.04.2017, 18:20
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Удобная для вас
и... автора-поляка - нас уже двое. Функция с параметрами, которые в таблице, разве называется SPL? Может быть. Тут удобство - когда надо много ножек настроить причем на разных портах.
0xA8AAAAAA - вроде называют магическим числом, в предложенных таблицах, же название порта и просто номер ножки, но я не претендую - может ваш способ лучше.
Непрочитано 06.04.2017, 18:59
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Я как делаю - беру обычный виндовый калькулятор и в режиме "программист" тыкаю мышкой номера битов, вверху получается число в шестнадцатеричном виде, его и копирую.
Всё равно ведь такие вещи, как SDRAM, настраиваются один раз в самом начале кода, и сигналы жестко привязаны к пинам.
stm32 HAL UART - не могу понять Ioann_II ARM 57 18.11.2016 16:10
Прием знаковых данных по I2C HAL STM32 dimdidim ARM 9 25.07.2016 22:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
