Хочу сделать помехоустойчивую Arduino Nano
Непрочитано 31.03.2017, 20:18
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу сделать помехоустойчивую Arduino Nano
А я паял их простым канифольным жидким флюсом, вот таким: (правда, тут PLS, IDC паянного под руками нету)
действительно, паять нужно с первого раза. потом пайка получается некрасивой
Кстати, на вот такой макетке для песпаячного монтажа можно и без спецгенераторов и термокамер прекрасно наблюдать прохождение помех..
NewWriter вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 00:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Все PLS, PLD, BH-XX (IDC-XXM) у меня почему-то прекрасно паяются обычным припоем ASAHI с флюсом CF-10 унутре. Где вы находите-то непаяющиеся?
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
worke2 (01.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 00:43
Сказал спасибо: 11,867
ecoo, Вы таки опубликуйте заранее места использования тех индустриальных приложений, чтобы знающие могли держаться на безопасном расстоянии.
Arduino это таки DIY конструктор для развлечения/обучения/временного затыкание дыр/отладки/тестирования/лечения алкоголизма и наркомании/… индустриального в списке нет.
Ну а исполнение изделия по защите определяется совсем не наличием технических средств для проверки. Тут все с нормальных ТТ и ТЗ должно начаться и с привлечением немалой нормативной базы по возможным источникам деструктивных воздействий с их оценкой, классификацией, нормами воздействия, способами противодействия/защиты,…
В результате окажется, что решение придётся реализовать совсем не на простеньких МК в arduino…
"И сказал ему тогда Балда с укоризной"(c)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
makakus (03.04.2017), Unknown (01.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 00:50
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
О это волшебное слово "Arduino".
tigorrr вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 00:53
самое слабое место всех этих чудо-конструкторов - это раздельные платы, соединяющиеся через обычные штыревые рядные разъемы
странно, но в ПЛК/приводах сименса, аллен-бредли, данфосс, исп-дас переходы выполнены именно через
вопрос только в производителе и частоте соединений. а еще "вражины" соединяют платы подпружиненными переходными штыревыми рядными разъемами в металлизированные отверстия печатной платы - фиг разберешь без навыков и платы испортишь (минут пять вначале рассматривал со всех сторон, чтоб понять, как и чем разбирать и какое усилие приложить)
Сказали "Спасибо" jump
worke2 (01.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 02:12
jump, ну мезонины в промышленной аппаратуре - отдельная тема и они собственно явно не в два десятка контактов в два ряда. Да и к ним ещё и испытания на количество гарантированных соединений и виброустойчивость в сертификатах или дополнительной документации присутствуют.
Тут пока одно слово индустриальный без конкретики.
Ни уровней импульсных и ЭМП, ни характеристик агрессивности среды, ни климатического исполнения, ни степени защиты от той пыли с грязью, ни области применения по параметрам вычислителя и периферии. Типа божественная arduino - наше все и нужно только ее догнать за копейки до уровня лучших индустриальных образцов. Тогда весь рынок будет у ТС с компанией. Остальным лучше селится за пределами минимум 500км зоны от мест той индустриализации.
Непрочитано 01.04.2017, 02:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
да не переживайте - жизнь все расставит на свои места.
полно случаев когда недорогое промышленное то оборудование перестает работать в цехах и приходится за миллионы покупать сименс и подобные.
а тут студент покоряет просторы - хахаха))). просто непуганые идиоты.
ну ничо - рано или поздно все они там получат люлей за введение в заблуждение и растрату грошей, тогда и поймут какой это лошизм.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 02:40
индюк, тут сильно зависеть будет от общей суммы на которую лохов обули. Возможно станет уже больше нижнего порога неприкасаемости .
Да и чуйка у товарища может вовремя сработать с командой "делай ноги".
Непрочитано 01.04.2017, 02:44
laser532
Сказал спасибо: 1,065
laser532 на пути к лучшему
Наверное, потому, что не покупаете по 100 рублей за 2000 штук. У меня есть устройства, где обязательно должен быть 2-рядный разъем с шагом 2 мм. Когда появился первый заказ на 200 шт, я сдуру купил (для экономии) г-но где-то в Питерской лавке. Они в первом ряду. Паяются волной отвратительно, приходится каждую точку пропаивать. 2 других ряда "брендятина": 3М, Хироши и еще что-то из известной американской лавки. Все паяется каплей за один проход: 340 контактов за 5 минут лично мною - тем еще тормозом монтажа.
Ну и не могу не вспомнить про одного своего конкурента, которого я весьма уважаю, уже хотя бы потому, что он есть. Но как печально мне было видеть причину его неудачи. Принесли лазер его производства, не отработавший гарантийный год - просто клиент психанул. Я разобрал, а там луженые разъемы с шагом миллиметр или меньше по низковольтным цепям. 7 (!) межплатных разъемов! У меня ни одного и даю пожизненную гарантию на лазеры. С 2010 ни одного возврата по моей вине. Но я хотел немного про другое сказать. Я в мелкотню, типа фотолазеров перешел с довольно больших устройств с высокими плотностями энергии (20 кВар на куб дм). УР с активатором, 2-хкомпонентые кремнийорганические и акриловые пропитки для высоких напряжений и температур, - все это использовал по всем правилам: вакуум‹-›давление -› термообработка. Поэтому уделять внимание конструктиву, больше чем схемотехнике - просто побочный эффект предыдущей деятельности. Всегда с любопытством изучаю свои устройства, отработавшие у клиента годы. Так вот сейчас всплыл интересный момент насчет штырей (скорее всего производства TRW). Там настоящее золото по никелю. Штыри я паял между платой термоконтроллера и кроссплатой (это особенности конструкции в ТЗ от заказчика). Припой гарантированно ПОС60 от "Асахи" и "Русского олова". Все платы работают в Азии, в основном возле Экватора. Через 3 года работы вернули на исправление моих косяков 9 шт. Малайские ребята сдували феном и у 2-мм "питерских" разъемов поплыл пластик. Конечно, снял - почистил - заменил, но интересное обнаружил на межплатных штырях. Все пайки черного цвета, причем ближайшие к этим пайкам SMD компоненты нормального "оловянного" цвета. Версия флюса (EFD несмываемый) маловероятна именно по той причине, что он же и на компоненты попадал. На таких же платах (всегда оставляю несколько из любой партии) у меня на складе не почернел припой. Стал обсуждать с другом, обслуживающим автомонтажный цех (врать не хочу, тиражи в тысячу штук через него неоднократно за год проходят). Говорит, что тоже с таким столкнулись, но тут поближе в субтропиках и именно припой + золото по никелю.
В то же время не так давно был впечатлен качеством разъемов в сравнении с пайкой: разбирал 5 штук TEK2465B для замены далласа с батарейкой на флеш. Очень захотелось глянуть на реализацию 350 МГц измерений. Тем более помню как у меня сдох в студенчестве мой С1-114. На плате тека свиду куча радиаторов - я так думал. Дайка гляну что там за ГИСы... Оказалось, что это они и есть, только к плате они не подпаяны, а в плату впаяны разъемы с довольно длинными пружинными контактами. При опрокидывании "радиатора" видна керамика и часть пассивных элементов ГИС с контактными площадками по периметру. Так они разгрузили по теплу пайки печатной платы и сделали довольно надежную ГИС. Если учесть, что я их все 5 купил в 2012 и уже тогда это был раритет, а некоторые из этих 5 работают каждый день, то это весьма надежное решение даже, если их перед продажей реставрировали, в чем я сильно сомневаюсь.
Так что тема разъемов весьма объемна и многообразна.
Последний раз редактировалось laser532; 01.04.2017 в 02:50.
laser532 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
ForcePoint (01.04.2017), makakus (03.04.2017), mike-y-k (02.04.2017)
Непрочитано 01.04.2017, 03:55
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
О да! Стоит его написать, и местные крутые эмбеддеры с говном съедят Ща еще тяжелая артиллерия с оркестром подтянется, и вообще веселье будет Хотя после сольных выступлений многоникового уфимского IP-телефонного бизьнесьмена про десятимиллионные сделки с чем-то-там на ардуине, их понять, конечно можно
Тем не менее: ТС оставил в теме один пост с двумя схемами. Если открыть их даже чисто чтоб поржать, там имя сайта, если из любопытства по нему перейти - то быстро выяснится, что ТС даже и не собирался отнимать рынок у сименсов с аланами бредли, и воообще на ардуине-то как раз и не любитель. Вплоть до того, что
Собственно, что я хотел сказать после того, как мы немного структурировали часть микроконтроллерного паноптикума, нас окружающего? Я хотел предложить вам, в случае, если вы только начинаете свой путь разработчика аппаратного или программного обеспечения для встроенных систем на базе микроконтроллеров, не торопиться выбирать Arduino на базе AVR. Может быть, вам стоит подумать над использованием STM32 Discovery в качестве аппаратной платформы, IAR EW ARM Kickstart Edition в качестве IDE и STM32 Cube MX в качестве конфигуратора?
Но наших уже не остановить Волшебное слово уже прозвучало Теперь ему еще и за HAL добавят, и даже те же самые делеи между командами GSM-модему откопают, если что
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 01.04.2017 в 04:09.
Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R mj2995 Аудиотехника 3 09.11.2010 00:27
Хочу сделать автоматический полив, нужна схема. FLP2 Автоматика и аппаратура связи 11 10.06.2008 09:42
Как узнать стоимость того, чего я хочу сделать ? expolit Делимся опытом 3 29.12.2007 14:15
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
