Хочу сделать помехоустойчивую Arduino Nano
Непрочитано 31.03.2017, 14:44
ecoo
ecoo на пути к лучшему
По умолчанию Хочу сделать помехоустойчивую Arduino Nano
Здравствуйте.
Хочу сделать плату, совместимую с Arduino Nano и пригодную для индустриальных приложений, т. е. способную корректно, без сбоев работать в условиях достаточно сильных электромагнитных помех, механических загрязнений и при высокой влажности. Для экспериментального подтверждения работоспособности имеются термокамера Reocam TC-250 и испытательный генератор наносекундных импульсных помех ИГН 4.1М.
Сначала, чтобы не нарубить дров, решить скопировать оригинальную схему. Если у вас есть опыт работы с Arduino, приглядитесь пожалуйста, нет ли в схеме несостыковок с первоисточником.
Схема в png и в pdf.
ecoo вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 15:31
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу сделать помехоустойчивую Arduino Nano
Держись сейчас тебя пинать будут
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо CERGEI1982 за это сообщение:
Easyrider83 (03.04.2017), worke2 (01.04.2017)
Непрочитано 31.03.2017, 15:50
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Опять какаято провокация... Щяс опять вылезет "младший научный сотрудник" worke и начнет впыхивать про мильёны в мечтах. Опять чудо-срач, опять мечты ардуинщиков про светлое будущее...
Вообще, сразу - нифига не выйдет. Высокая влажность и грязь - и все эти ваши ардуиновые конструкторы с проводками и многочисленными разъемами нагнутся.
Кароч говоря, после окончательной сборки надо всё залить силиконом и завернуть в резиновый пакетик, и обернуть фольгой в пять слоев, прокладывая между ними "клетку фарадея".
По схеме - и чо? чо там не видали в схеме ардуины с кучей стандартных разъемов от всех выводов?
Выкиньте фтопку это. Серьезно. Кто не согласен - пусть жуёт.
Хотя, в принципе, если любите садо-мазо, можете развлекаться с этой схемой. Только не спрашивайте здесь, почему у вас контроллер сбрасывается и глючит, почему неверно термометр показывает и почему батарейки быстро сели.
Сообщение от ecoo Посмотреть сообщение
Пффф... тогда почитайте, че такое наносекундные помехи и как они распространяются.
...вы их уже нарубили, куба три, а то и больше. да и схемы то как таковой там нету. Обычная схема соединения всех выводов на разъемы, плюс долбаный 232-й конвертер.
А наносекундные помехи и грязь с водой поползут то по печатной плате, а не по принципиальной схеме
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.03.2017 в 16:10.
NewWriter вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 18:23
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Здравствуйте.
А почему обязательно Ардуина ???
Начнём с того, что надо для таких случаев
начинать с элементной базы, которая сможет работать в таких условиях.....
Как я понимаю, простые AVR уже не подходят для этого ........
Последний раз редактировалось petr5555; 31.03.2017 в 18:25.
petr5555 вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 18:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сказали Спасибо 3,283 раз(а) в 2,149 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
обычно это студенты с претензией конкурировать с автоматикой от сименса))))
нуну)))
обычно таким советуем поставить свое поделие в шкаф на заводе где 30 искрящих контакторов и 50 ржавых автоматов.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 19:08
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
если уж на то пошло и хочецця вкарячить все поделие то сделай просто новую нормальную плату с этим же процом
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 19:35
NewWriter
Сказал спасибо: 396
вот именно. Я об этом и хотел сказать - нужно просто убрать все эти разъемы и сделать все на одной плате, да в металлич.корпусе.
Однако, эта же тема этого же автора проскочила на ардуино-форуме, там и прояснилось, отчего и почему. Автор хочет сделать аналог ардуино-конструктора, но "помехоустойчивый".
Правда, на ардуино-форуме разумеется никто даже и не заикнулся, что самое слабое место всех этих чудо-конструкторов - это раздельные платы, соединяющиеся через обычные штыревые рядные разъемы и длинные одиночные провода, являющиеся сразу и источниками, и приемниками помех.
Как я уже написал, после сборки такого конструктора, платы надо залить силиконом, смотать синей изолентой, поместить в резиновый пакет и обмотать слоями фольги и "клетки фарадея". А потом выкрасить серо-зеленой краской и выкинуть..
Сказали "Спасибо" NewWriter
true71 (28.07.2020)
Непрочитано 31.03.2017, 19:47
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
в нормальной технике экраны блоков соединяют только на пайке отдельным кабелем. и точно так же земли. (это я еще в институте проходил)
а эти штырьки последние лет 10 такое гавно что они даже не паяются пока их настоящей кислотой не протравишь.
соответственно в местах съемного контакта ток они проводят так же
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 19:55
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Какой? Я так и не мог подобрать, чем лудить штыри IDC. Если с первого раза не удалось запаять-ничем не берется.
baiderin вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 20:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
baiderin, обычной соляной. или солитой из магазина хозтоваров. она там 15%.
кисточкой мажешь и в плату суешь и отлично паяется
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
baiderin (31.03.2017), CERGEI1982 (01.04.2017), LiVit (04.04.2017), mikhail09p (31.03.2017), true71 (01.04.2017), Unknown (01.04.2017)
Хочу сделать усилитель из ALPINE CDE-9847R mj2995 Аудиотехника 3 09.11.2010 00:27
Хочу сделать автоматический полив, нужна схема. FLP2 Автоматика и аппаратура связи 11 10.06.2008 09:42
Как узнать стоимость того, чего я хочу сделать ? expolit Делимся опытом 3 29.12.2007 14:15
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
