Мифы и правда о XEON-ах
Непрочитано 23.03.2017, 19:34
EdisonS
Аватар для EdisonS
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 137 сообщении(ях)
EdisonS на пути к лучшему
По умолчанию Re: Мифы и правда о XEON-ах
На классический desktop или геймеру Xeon совсем не нужен
Ну не скажите, когда подросшая молодёжь хочет порезаться в игрушки, но чтоб комп встал совсем не дорого и был как можно мощнее, с помощью Али (и мозгов) вопрос решаемый вполне, я бы так сказал. Да и домашнему компу, за не дорого, продлить жизнь - почему бы и нет? (Если конечно оно надо)
EdisonS вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 19:54
anton26ru
Аватар для anton26ru
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
anton26ru на пути к лучшему
Иерархический RAID даже на 2 уровня при 16 SAS дисках 15k ещё долго на SSD догонять.
Ну это исключение, подтверждающее правило. Мы же о среднестатистических пользователях вроде.
EdisonS, поддерживаю. Можно недорого купить хорошую маму под ксеон. Знатоки цены задирают. Но найти недорого можно. И да, гамать будет приятно. Приятель что-то такое собирает под работу с видео.
Последний раз редактировалось anton26ru; 23.03.2017 в 19:58.
anton26ru вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 19:56
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
Сообщение от sio_66 Посмотреть сообщение
Задам вопрос - ответы на самом деле интересуют.
Для работы дома использую уже много лет МВ Гигабайт на Р35 и Q6600.
Задачи - Маткад, Матлаб и кое-что свое. В принципе время счета для моих задач почти устраивает.
30 % за применение ксеона ( лучше все-таки 5750 ), 20% применения оси х64, 50% увеличение оперативки по максимум что может потянуть МП и ваш кошелек.
Но если и правду устраивает, то есть риск, что будет не так сильно устраивать. Например, придется обновлять биос. Будет ли новая прошивка для Р35, не известно. Но это чипсет хороший. Да проц. у вас отличный.
А так ещё придется менять кулер. Все-таки ксеоны, как Q9750 никогда не были холодными.
Матлаб, маткад, арифметика и прочие сомневаюсь в их поддержки многозадачности. Значит, более главное частотка. Но 3.0 от 2.4 - разница не 100%.
SergCh вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 20:47
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от SergCh Посмотреть сообщение
Скорее всего не придется, если он 65нм Q6600 вытягивает с его расчетными 105 ваттами, то и с 32нм X5650 (TDP 95 Ватт) должен справиться...
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 22:48
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
память 1066
, где вы щас найдёте ддр2 такую? Найдёте поделитесь, пару другую планок бы взял себе.
Master-TV вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 23:14
Errare humanum est
Аватар для Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Errare humanum est на пути к лучшему
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Сложно, но можно. Я с трудом, но собрал 8 гигов.
Они там ещё были с разным питанием и прочими несовпадениями....
МВ Гигабайт на Р35
Тут уже всё рассказали:
спецификацию на плату по реализованным возможностям
Вот это тоже крайне важно:
Сообщение от EdisonS Посмотреть сообщение
под этот случай более интересная мать - поддерживает DDR3
Сообщение от IOPA4 Посмотреть сообщение
Из всех постов создается мнение
Оптимальна сбаллансированная система собранная под задачу! А в каждом конкретном случае какая то "мелочь" может свести все доработки к минимуму.
Сообщение от anton26ru Посмотреть сообщение
самое слабое место - шпиндельный HDD.
без рейда, то да.
эффективная - 800
При совместимом контроллере, при кратности шин... А по иному будут выпадающие такты, снижение реальной производительности за счёт увеличения времени циклов обращения и затраты времени на коррекцию ошибок рассинхронизации.
Не даром в каждом мануале есть список рекомендованной к применению оперативки. Не по фирме производителю, а по конкретной модели.
Мелочи, мелочи, мелочи....
Errare humanum est вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 23:18
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Возможно, его обгонит Иерархический RAID даже на 2 уровня при 16 SSD дисках?)
Непрочитано 23.03.2017, 23:29
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Таки редко на бытовых материнках случаются железные рейды.
В основном софтовые, а это ограничения...
Непрочитано 24.03.2017, 00:03
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Errare humanum est Посмотреть сообщение
Таки есть для любителей прекрасного платы расширения, позволяющие организовать и вполне себе аппаратный RAID. Но я вообще-то только о том, что некорректно сравнивать систему за несколько килобаксов из полутора десятков HDD с одиночным SSD дешевле $100, а в одинаковых условиях нынче HDD сливает SSD вчистую во всем, кроме стоимости хранения единицы данных, и этот последний рубеж тает...
Непрочитано 24.03.2017, 00:10
Errare humanum est
Сказал спасибо: 516
Таки ни кто не спорит.
Atxmega128A1U, обработка сбоя генераторов (прерывание OSCF_INT_vect), если кто сталкивался посоветуйте. Есть проблема, пока не пойму правда это норм или нет. imhoteb AVR 12 16.03.2017 12:10
Петля ОС на TL494 где правда. vavan1983 Источники питания и свет 3 18.05.2016 22:57
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
Команды LDS/STS в ATmega: что? Правда есть глюки? Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.03.2008 17:31
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
