Отделено - как залить программу из Arduino в МК
Непрочитано 14.03.2017, 21:49
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отделено - как залить программу из Arduino в МК
Сообщение от worked24 Посмотреть сообщение
если не секрет, в каком звании служили?
А что, величина отношения к обязанностям измеряется величиной звёзд на погонах?
Значит адмиралом Ушаковым!
Матросом.
Редкий случай, кстати, чтобы срочник входил в эту группу. Такое было всего на двух проектах за всю историю флота. По ГЭУ, кстати, одинаковых.
И как думаете, вы все знаете? Вам все разрешили знать?
Всё не знает никто..., но знаний оказалось достаточно, чтобы будучи прикомандированным в другой экипаж получить приглашение от командира группы через 15 минут после пуска реактора.
В любом случае их больше, чем у Вас.
omercury вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 21:50
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от oleg110592 Посмотреть сообщение
а кого хотят - тот уже не ардуинщик? Гугл сразу таких разоблачил:
Ардуинщик - в каментах к первому же видео)))) Настоящий, кондовый.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 21:59
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
запишем gundur perdana - истиный ардуинщик.
А в неардуинистом радиокоте таких разве нет, чели.
Можно найти. Лень.
oleg110592 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 22:07
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Можно найти. Лень.
Что вы ко мне с радиокотом пристаете? Я его не читаю и знать не знаю, ардуинщики там или тру-эмбеддеры. Профессионалы (настоящие, не то что я) на любом форуме будут смотреть на ардуинщиков, клянчущик друг у друга скетчи, как на... ардуинщиков)))
Непрочитано 14.03.2017, 22:22
oleg110592
Сказал спасибо: 35
Боже упаси. И мыслей таких не имел. Вроде просто общаемся.
А какая разница где коменты? Ну на этом форуме можно, думаю таких найти. Радиокот, имхо, яркий пример представителей неардуинщиков, которые подходят ваши определения ардуинщиков. А чо вы на ардунофорумах делаете?
Это утверждение разбивается заходом на ардуинофорум и просмотром многочисленных плачей о неработе как отдельных библиотек, так и их сочетаний.
Лучше уж радиокот, имхо.
Непрочитано 14.03.2017, 22:28
worked24
Сказал спасибо: 34
worked24 на пути к лучшему
Да не сами проводки проблема, а разъемы, их которых они вылетают. Когда это стало устройством с известной функциональностью, их бы следовало заменить на впаянные.
лениво. И потом все равно планировалось все это менять целиком.
Какие именно у вас реле, что именно коммутируют (параметры нагрузки) и какая средняя частота срабатываний?
вот такие реле
http://www.symmetron.ru/news/gr/omron-MY.jpg
Коммутируют индуктивную нагрузку - двигатели насосов 300..500 вт. Частота примерно от раз в час до раз в день.
Это пишет человек, который несколько страниц назад говорил о куче разнообразного готового кода под ардуину, позволяющего не париться с даташитами? Серьезно? И что именно не делали готовые скетчи для модема? Вы понимаете, что теперь вашему утверждению о своем коде для модема веры очень мало?
блин, ну какой это код... там 20 строк всего
    Serial.print("Signal level: ");
    send_command("AT+CSQ");
    delay(1000);
    Serial.print("Connecting to Internet...");
    delay(100);
    send_command("AT+CGATT=1");
    delay(100);
    send_command("AT+CMGF=1");
    delay(100);
    //send_command("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.mts.ru\"");    //MTC
    //send_command("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet.beeline.ru\"");  //Beeline
    send_command("AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"internet\"");           //Megafon
    delay(100);
    send_command("AT#SCFG=2,3,512,30,300,100");
    delay(100);
    //send_command("AT#SGACT=1,1,\"mts\",\"mts\"");                 //MTC
    //send_command("AT#SGACT=1,1,\"beeline\",\"beeline\"");           //Beeline
    send_command("AT#SGACT=1,1,\"\",\"\""); //AT#SGACT=1,1,"",""  //Megafon
    delay(1000);
    send_command("AT#SGACTAUTH=1");
    delay(1000);
    send_command("AT#SD=1,0,8090,\"ggg.ru\",255");
если это вы сложностью называете...
А я бы поставил, если бы не был уверен, какую нагрузку будут коммутировать реле.
в самом блоке вообще постоянный ток подразумевается. Хотя и 220 тоже можно.
Его что, Рабинович по договору с Одесским морским пароходством делал?
изначально упор был на реле и входы. Потом оказалось что уровень воды можно мерять ультразвуковым датчиком. Он за год скончался (заржавел), сделал емкостной. Сейчас будет инфракрасный Sharp. Оказалось что одних реле маловато. Нужно мерять ток насосов чтоб понимать что там реально происходит. Снаружи поставил блок с токовыми трансформаторами и ОУ. Так же оказалось что много входов и выходов нафиг не нужно. Хотел сделать специализированный девайс. Потом оказалось что на даче много чем управлять: отопление, вентиляция, освещение, доступ, бассейн, баня... Нужен был универсальный девайс. А сейчас на руках куча девайсов от нашей системы вызова - они тупо GPIO через эзернет. Вот их и буду использовать.
worked24 вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 23:15
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
"Я прокрастинирующий перфекционист: сделаю идеально, но когда-нибудь потом!"
вот такие реле
Вот выдержка из даташита на MY/MY2 (надеюсь, что речь идет о них, ибо MY3 и MY4 еще маломощней):
Нельзя ими 500-ваттный двигатель коммутировать. 300-ваттный еще куда ни шло. И то при соблюдении параметров в скобочках. 400-ваттный можно чисто номинально - никогда нормальный инженегр не ставит деталь без запаса прочности, если только не хочет насолить заказчикам. Имеют право дохнуть ваши омроны...
Этот код - никакой. Инициализацией модема кто занимается? Откуда известно, есть ли в модеме сим-карта, а если есть, то какого оператора (чтобы не перекомпилировать программу при смене симки), какая точка доступа использована - правильная, или которую некоторые хитрые опсосы подсовывают "по умолчанию" для устройств, не сконфигурированных правильно, тарифицируя трафик через нее по специальной цене, даже если тарифный план предусматривает кучу уже оплаченного инета? Получил модем доступ в сеть или нет? В каком режиме находится? А не завис ли он вообще, и что будет, если завис? Где парсинг приходящих от модема сообщений, как ожидаемых, так и "unattended"? И т.д. И т.п.
У меня модемчики вот такие:
И потому я знаю, что работа с модемом - это далеко не "20 строк" даже без интернета, чисто смсками обменяться. И если оно у вас работает, то вангую, что какой-то скетч там все-таки есть, а ваши "20 строк" - реализация чего-то не хватавшего вам в нем)))
Градус доверия к утверждениям об изучении даташитов еще снизился
Тут соль в том, что именно будет коммутироваться. Если резистивная нагрузка - так бы и фик с ней и при 220 тоже. А если индуктивная - при каждом размыкании контактов получаем высоковольтный выброс и искру между контактами, приводящую к преждевременному их износу. Варистор с соответствующим рабочим напряжением, принимающий удар на себя - один из способов продлить жизнь этим самым контактам, а заодно и лишающий эти самые контакты функции искрового передатчика, шлющего цифровым схемам по соседству сигнал повеселиться вместо работы)))
Ну вот и у вас при углублении в дебри поставленной перед собой задачи в итоге не находится места ардуине)
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 14.03.2017 в 23:26.
Непрочитано 14.03.2017, 23:30
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Поржать захожу. Шутка. На самом деле захожу, когда у меня что-то не хочет работать - посмотрю на таких же бедолаг - и становится легче. Опять шутка. А честно на самом деле - например, беру в руки китайский экранчик, ищу на него инфу - обязательно среди ссылок на первой странице будет ардуинофорум, где этот экранчик у кого-то не работает...)
Убедили. Читайте радиокот.
Непрочитано 14.03.2017, 23:37
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
И он единственный комментатор первого видео.
А под вторым у них по ходу гнездо!
Например, вот:
Ну разве не прекрасно?
Я вот даже не представляю, как объяснить человеку, задающему этот вопрос, почему так... Похоже, реально, кроме "найди другой скетч" ответить тут будет нечего))
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 14.03.2017 в 23:39.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
makakus (15.03.2017)
Непрочитано 15.03.2017, 07:38
worked24
Сказал спасибо: 34
если честно - в курсе. Только вот у меня этих реле куча и то что они дохнут раз в пять лет - мало волнует. А покупать другие когда есть этих до конца моих дней - смысла не вижу. И так хлама два гаража и балкон.
Этот код - никакой.
после выполнения этих инструкций открывается TCP труба до нужного сокета и все. Если отваливается - присоединяемся снова и опять работаем. Есть там функции отправки, приема, разбора сообщений. Но это еще проще. Выбор точки доступа, определение симки - этого нет. Это не готовый продукт, а средство для меня лично. Если бы был готовый продукт - да, нужно всем этим заниматься и вообще все по-другому делать. Тратить на это время сейчас - не вижу смысла тратить время. На другом конце сокета красивая система управления.
Ну код-то под ардуиной писан Просто доведен до стадии готового продукта и платы свои.
worked24 вне форума
Как залить программу из Arduino в МК sanstan AVR 10 16.03.2017 15:55
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
