Как залить программу из Arduino в МК
Непрочитано 10.03.2017, 14:25
sanstan
Сказал спасибо: 22
sanstan на пути к лучшему
По умолчанию Как залить программу из Arduino в МК
Здравствуйте.
-Открываю скетч Версия Ардуино 1.0.5 - › примеры -› ArduinoISP.
-Настройки -› Плата Arduino UNO -› Программатор AVRISP MK ii
-Компиляция и загрузка в ардуино
-на сайте http://homes-smart.ru/index.php/obor...avr-zagruzchik через калькулятор фьюзов сгенерировал Блок файла boards.txt
- вставил блок в boards.txt
- Снова настройки -› Контроллер ATmega328(8МГц) -›Программатор Arduino as ISP
- Записать загрузчик.
- Пишет: avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Подключения правильные. Я несколько раз перепроверял.
// slave reset: 10:
// MOSI: 11:
// MISO: 12:
// SCK: 13:
Что можно сделать??
sanstan вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 15:34
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как залить программу из Arduino в МК
Сообщение от sanstan Посмотреть сообщение
Плата Arduino UNO...
Что можно сделать??
Arduino UNO с 328-й стандартно идёт на 16МГц, почему у Вас 8? Даже китайские обычно с 16-ю...
Ну и потом, ещё две несуразицы.
1. Платы обычно уже прошиты загрузчиком.
2. Ну и, ...вытекает из первого. Нафига трахаться с AVRISP, если шьётся из среды ардуино по обычному USB??? У Вас что с USB кабелями проблема, или как в бородатом анекдоте: берём ж.пу, входим через неё и удаляем больной зуб???
Последний раз редактировалось Halex07; 13.03.2017 в 13:22.
Halex07 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 15:57
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
это же ардуинщики!!! люди которые ничего не понимают в микросхемах
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
Easyrider83 (10.03.2017), mikesmith (12.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 15:59
Смех смехом, а мне тоже пришлось замарать руки на подобном проекте. Заказчик предоставил железо и сказал, мол, вот абдурино, вот программа, надо, чтобы все работало, как у тех парней, что нам это продали. Нагуглил, соединил, прошил. Особо проблем не было. Оказалась обычная мега. Но руки еще долго дерьмом воняли...
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
krug_vv (11.03.2017), tolikvoron (11.03.2017)
Непрочитано 10.03.2017, 20:32
IOPA4
Аватар для IOPA4
Сказал спасибо: 452
IOPA4 на пути к лучшему
Да, обычная отладочная плата на меге. Только где она у вас побывала, что так дерьмом воняло?
IOPA4 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 21:03
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Да нормальные платы. Не используйте IDE Arduino, а пишите свои программы. И не будет отвращения.
andries5 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 22:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
а про платы никто и не говорит.
все дело в том что этот программно аппаратный комплекс приводит в наш мир людей которым тут не место в силу того что они ни бумбум в микроконтроллерах. и при этом они начинают изображать что они чото там умеют, что в свою очередь тащит за собой огромную пехоту людей которые вообще никак с этим не связаны но теперь думают типа а вот же как просто всё.
и это не воспитательницы в детсадах, отнюдь!!!
весь мрак в том что эти говнокоды начинают воспринимать в полный серьез довольно серьезные люди и внедрять это гавно туда где не каждому профессиональному то кодеру место!!!!
я с этой структурой немного связан и там есть люди которые называют себя программистами и свои поделия внедряют в серьезные отрасли.
поделия на ардуине плять!!!!
а почему? а портому что можно взять студента за 15 тыщ и он чтото там налепит.
а чо - ну дешево же.
а если они завтра космолет прогресс на ардуине слепят? экономия же
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 22:29
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Жаль что не заметил в описаниях на абдурино, например на промышленный датчик давления и то пишут:
Note: are not recommended for use in safety critical applications. Eg. ABS braking systems, power steering, life support systems and critical care medical equipment. Please contact sales representative if more clarifi cation is needed.
Другими словами, если юзер на абдурине сделал систему безопасности, управление лифтом, систему жизнеобеспечения, то к прокурору пойдет юзер, а не поставщик платформы....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 10.03.2017 в 22:32.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 22:34
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
ну это уже проблема хозяина того предприятия которое это внедряет.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 16:44
fisher74
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 34 сообщении(ях)
fisher74 на пути к лучшему
Да мало ли зачем ТС это нужно. Записать загрузчик в мегу это самое простое, чтобы проверить работу AVRISP на базе ардуино.
Мне, например,нужно было поработать с SPI-флешками 25ххх. В голове всплыло, что это можно сделать с помощью USBasp-программатора, залив в него правильную прошивочку. Погуглил, нашёл и софт и прошивку. Дело за малым. Полез в ящик искать программатор USBTinyISP. Когда-то давно собрал его, но в итоге китайский клон USBasp стал чаще юзать, ибо элегантнее смотрится (корпус, разъём, все дела). Пока копался в ящике, наткнулся на ардуину мега2650 в упаковке. А чё, можно и её заюзать в качестве программатора. Скачал ардуинный софт, залил из примеров "ArduinoISP", подключил USB-ASP свисток и ... так-же как автор получил облом. Через полчаса возни с перепроверками и безуспешными попытками прошить, опять нырнул в ящик и раскопал первоначальный объект поиска. Вернул на место пару оторвавшихся проводков и без проблем залил нужную прошивку в USBasp. Покрутил ардуину в руках и сунул пока обратно в ящик.
Ну а ардуино про мини не слезает с бредборда (да-да, возня с ЛУТ-ом или ФР не очень нравится моим домашним). Только на ней уже не 328, а 8-ая мега и загрузчика там нет - исключительно как отладочная плата. (правда я не мегаэмбеддер, так балуюсь потихоньку)
fisher74 вне форума
Отделено - как залить программу из Arduino в МК worked24 Отвлекитесь, эмбеддеры! 350 18.03.2017 01:03
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 11:20.
