Отделено - как залить программу из Arduino в МК
Непрочитано 12.03.2017, 00:27
worked24
Сказал спасибо: 34
worked24 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как залить программу из Arduino в МК
т.е. ваша область применения – бытовуха и офисы.
а производства у нас что, под водой, в открытом космосе или под открытым небом? так-то все производства располагаются в зданиях.
Не поверите – звезда на 485 живет прекрасно, до 1200м сегмент, с ретрансляцией и 5-10км осилит. Проще прокладывать – подвергать взлому
И как звезда на 485 создается? сколько стоит ретранслятор? И что подвергать взлому?
на 485 тоже, причем с онлайн конфигурированием и сменой программы на лету без остановки техпроцесса. есть у абдурины такое?
а при чем тут ардуино? Как напишите программу - так и будет работать. В нашем случае обновлять программу контроллеров нет надобности, остальное - на лету.
надежность, повторяемость и срок жизни устройств и производителя не в счет? Если сравнивать по железу – абдурину оранж и распбери накроют, как бык овцу за те же деньги
в счет. Это обычное устройство на меге 328. Из пяти сотен устройств которые я сделал - ни одна из строя не вышла. Смысл сравнивать по железу мегу 328 и 32бит процессор с частотой 1ГГц?
исходя из ваших писяний – не знаете ничего о промсетях, достоинствах и недостатках, надежности, стоимости решений, одни понты – дешевле, продали за лимоны…
вы, в свою очередь, ничего не знаете о вычислительных сетях:
есть, в одной подсети до 254 абонентов, длина кабеля ограничена 150м, точка-точка 300м, далее – удлинение свичом, подсети объединяют мостами-роутерами
Маска подсети для чего придумана? Ставите 0.0.0.0 и получаете 4 млрд (4294967296) адресов. Длинна кабеля ограничена 100 метрами в любом случае.
и вы считаете что после таких грубых ошибок вашим словам можно верить?
worked24 вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 00:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
малина и апельсина это другие вещи.
на апельсин ставится настоящий линукс. ставится настоящий с++ или с#.
не всякая цифровая камера имеет проц мощнее апельсина кстати.
и это не голословно а слова разработчика вот из этой канторы(калифорния, одноклассник мой)
http://www.networkoptix.com/
далее делаются вещи которые нормально работают в сети с компами.
у малины/апельсины мощная память, если ты сам захочешь сделать плату с DDR3 изготовив ее в том же резоните из 4-6 слоев далеко не факт что ддр3 у тебя заработает. а у апельсинки все налажено и настроено по рекомендациям изготовителя чипов.
так что считаю апельсин рядом с ардуиной ну никак не стоит
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 12.03.2017 в 00:30.
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
mike-y-k (12.03.2017)
Непрочитано 12.03.2017, 00:32
worked24
Сказал спасибо: 34
Сообщение от laser532 Посмотреть сообщение
Попробую Вашими же способами объяснить. Два постулата 1) Ардуино имеет свою нишу. 2) Есть задачи, где Ардуино не справится.
Вообще-то я и пытаюсь донести эту мысль до ортодоксальных STM-щиков. Другая грань этой мысли заключается в том, что на ардуино решается очень много относительно простых задач, которых чуть ли не 80%.
Вот давно стоит передо мной задача передачи голоса через эзернет по стандартным протоколам. Конечно использовать для этого ардуино на меге 328 нереально. Разве что по придумать свой простой протокол. А вот ардуину на АРМ процессоре в 84 мгц уже можно попробовать ))
worked24 вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 01:41
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
Понятно, что абдурина — это сраное днище. Но и "апельсинка" — то еще говно. Дело в том, что в ней полным-полно анально огороженного железа, и линукс на ней тупит, как та еще скотина! И вроде как офигенская моща по делу тормозит нещадно. Хорошо хоть, что для моих нужд ее хватает — тупо по CDC общаться с железяками, да держать открытым сокет, по которому нормальному компьютеру отдавать данные.
В общем, как России до электроники — как раком до Пекина, так и абдуринам-армам до нормальных процессоров — бесконечность. Но, в отличие от абдурин, армы хотя бы как микроконтроллеры можно использовать, и вполне успешно...
eddy вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 02:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
подробнее можно почему она тупит? на системном уровне поясните.
реально интересно
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 03:06
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
реально интересно
Дык он уже объяснил - в оранж пи "анально огороженнное" железо. Не раскрывает ВсехПобедитель свои апи, потому драйверов для линуха нету, потому тормоза. А под андроидом нормально)
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 03:07
Сообщение от worked24 Посмотреть сообщение
ну да, и все цеха меткомбината или машзавода опутаны и
на эзернете удобнее: он везде в здании
т.е. вы пользуетесь уже созданными трассами и вклиниваетесь в существующие потоки, поэтому вероятность взлома и несанкционированного доступа есть
да очень просто – ПК с мультипортовкой или многопортовый контроллер + ПО, а ретранслятором вполне может выступать такая ж брюква, как абдурина, только брендовая
т.е. от абдурины у вас только шкурка и то под вопросом – плата своя, ПО свое – хде абдурина?
а с чего вы взяли, что не знаю? Это была проверка на вшивость, мошт растеряли знания, получив мульоны. Впрочем, не скрою, не царское это дело в сетях ковыряться – сетевики-затейники и системные программисты этим занимаются, а моя задача – проект сваять и подзатыльники раздать: электрики, механики, киповцы всё норовят от доброй отеческой длани отбиться, несмышленые, что с них возьмешь!
И перестаньте козырять своими свинтоплюшками – их уровень не сравним с уровнем ПЛК, ибо вам не под силу сертификация ПО, проверка на надежность, климатику и т.д. Еще очень важный показатель – история фирмы, т.е. способность долговременно производить продукт, подверженность капризам левой пятки седьмой жены – сегодня производим, а завтра торгуем семечками и никаких ПЛК
Непрочитано 12.03.2017, 03:12
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Что значит анально огороженое?
Какая разница линукс или андроид? На оба qt ставится
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 03:19
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Значит, что производитель не раскрывает сведений о программировании евонного железа
В андроиде используется аппаратное ускорение, а в линуксе нет. И если спросишь, почему - ответ чуть выше...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 12.03.2017 в 06:02.
Непрочитано 12.03.2017, 03:21
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
хде абдурина
в голове, как сказал бы музыкант
Как залить программу из Arduino в МК sanstan AVR 10 16.03.2017 15:55
RFID на Arduino с использованием Parallax RFID reader/writer IvanPuzirev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 22.04.2014 20:57
Проблема с Arduino Motor Shield domka Песочница (вопросы новичков) 6 29.07.2013 11:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
